三星10nm 8Gb LPDDR5内存面世,将在2019年投入量产
存储技术
622人已加入
昨天上午,三星官方发言,宣称已经成功研制开发出全球第一个10nm 8-gigabit(Gb)LPDDR5 DRAM,并将在2019年批量生产。众所周知,三星企业在批量生产8GB LPDDR4内存之后,就已经开始着手投入LPDDR5的研究。
10nm 8Gb LPDDR5芯片
目前全球范围内用于移动设备成为通用的的内存芯片就是LPDDR,而根据三星官方的说法,
8Gb LPDDR5是通用芯片LPDDR的1.5倍,其最大数据传输速率可达6400Mb/s,采用10nm级的工艺,在功耗上比通用芯片LPDDR降低了三十个百分点,单个芯片的容量为8GB。
换句话说:
第一:相较于移动设备上,目前一些高端手机,如苹果,三星等系列,传输数据一般是64bit/s,而LPDDR5基本就达到51.2gb/s的传输速率,也就相当于你看电影,每部电影的容量为3.7GB,你可以同时观看传输分辨率为1080p的电影14部。
第二:对比于PC端,传输数据一般是128bit/s, 而LPDDR5传输速率突破100GB也是毫无压力的。
在功耗方面,LPDDR5研究的成功得益于三星将深度睡眠模式融入并对于动态调节电压的优化,很大程度上有效的避免了零作用的损耗,也使得该芯片正常工作必须具备特定的一个弹性规格条件内, 芯片工作情景里设定特有的工作的电压,让移动终端和车载平台可以自由选择,看是在1.1V的作用电压下,适用于6,400Mb/s的传输数据性能,还是在1.05V的作用电压下,工作条件满足传输数据性能5,500Mb/s。
三星定义的高端DRAM的阵营中,我们知道有 2017年12月份已经批量生产的同样10nm的16Gb GDDR6 DRAM以及2018年2月份首次启用生产的16Gb DDR5 DRAM,而新加入的8Gb LPDDR5被称为该阵营NO1我们就知道该芯片的作用地位了。
下图为DRAM历程发展功耗对比表:
三星电子
不难发现,LPDDR5内存芯片,是一个技术上跨度很大的提升,三星方面称该芯片将主要作用在5G和AI方面,对移动设备如手机、平板、二合一电脑以及智能驾驶系统和汽车芯片将会起到决定性的作用。
据悉,10nm 8Gb LPDDR5内存将于2019年批量生产,让我们拭目以待吧。
