控制/MCU
串口传输模式:WordLength: 8
StopBits: 1
Parity:2(E)
数据包格式:(除了发送7f之外所有的数据按照帧格式发送)
包头+标识+数据包长度+命令+数据+校验和+包尾
包头: 0x46 0xb9
标识:上位机发送给单片机为0x6a, 单片机回复上位机为0x68,后面有一个固定字节00
数据包长度:除包头外所有的数据长度
命令:后面的什么什么帧皆为命令,占一个字节
数据:长度不固定
校验和:两个字节,为包头之后,校验和之前所有字节相加
包尾:0x16,固定
基本命令:
单片机:
0x50:单片机回复的第一帧,与单片机的基本信息有关
帧举例:46 B9 68 00 3B 50 0A 80 0A 80 0A 80 0A 80 0A 80 0A 80 0A 80 0A 80 71 49 00 D1 F0 8C FF 7F F7 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 4F 80 00 B2 25 78 00 04 12 84 16
46 B9:包头
60 00:标识
3B :长度
50 :帧类型
0A 80 0A 80 0A 80 0A 80 0A 80 0A 80 0A 80 0A 80:8次脉宽测量结果,在12系列单片机8组数据相同,但是89系列不相同
71 49:表示固件版本号 实际版本为7.1.4I
再往后是一些与看门狗等有关的信息,不太了解
12 84:校验和
16 :包尾
0x8f:单片机会发送两次0x8f,第一次为上位机发送0x50后,应该表示请求上位机修改波特率
第二次为回复上位机的修改波特率测试帧,应该表示测试成功,可以修改
0x84:修改波特率应答,请求擦除单片机芯片
0x00:应答,上位机的擦除单片机和下载程序帧全为0x00帧回复
0x8d:应答上位机的0x69帧
上位机:
0x50:上位机回复单片机信息帧
0x8f:上位机修改单片机波特率的测试帧
帧举例:46 B9 6A 00 0D 8F C0 EE 3F 24 28 83 03 C2 16
46 B9:包头
6A 00:标识
0D :长度
8F :帧类型
C0 EE 3F 24 83: xx yy zz aa dd 83
xx=0xC0 (C0=1100 0000,意思就是T1x12,波特率加倍)
yy=定时器重载值,按照加倍/1T计算。例如 xx=0xc0 yy = 0xfa波特率为115200
zz=设置校验值,计算方式是 ff=xx
aa=波特率校验值,计算方式是aa=2 * (0×100 -yy)
dd=延时值,延时多少时间片切换
83:是IAP功能的定时参数,这个值和晶振有关,适合12M晶振(网上的)
03 C2:校验和
16 :包尾
0x8e:正式修改波特率帧
0x84:擦除单片机芯片
0x00:下载程序
0x69:网上说与型号相关
0x8d:网上说是设置选项,应该与单片机基本信息相关,下一帧单片机回复0x50帧就是信息帧,所以猜测相关
0x82:结束帧
基本流程:
1、上位机先连续发送0x7f,一个字节一个字节发送,中间可以加几毫秒延时,发送模式为偶校验,速度为4800以下,下载器默认为1200
2、单片机回复0x50帧,表示单片机的型号等信息
3、上位机回复0x50帧,核对单片机型号
4、单片机发送0x8f帧,请求修改波特率,上位机回复0x8f修改波特率测试帧,上位机发送完0x8f帧后,需要修改波特率为新的波特率,因为单片机会以新的波特率发送数据
5、单片机回复0x8f帧表示测试修改成功,上位机接收完单片机的0x8f这一帧后,将波特率再修改回来,即原始波特率,然后上位机发送0x8e表示正式修改波特率,发送完后上位机需要再次将波特率修改为新的波特率,以后不再改变
6、单片机回复0x84帧表示修改成功可以擦除芯片下载程序(从这一帧开始,所有数据波特率不在变化,全为新波特率)
7、上位机发送0x84帧表示擦除芯片
8、单片机回复0x00帧表示应答,开始下载程序
9、上位机开始发送0x00帧数据包, 00 00 00 00 00 00 00 80 第一个00为帧类型
第二到第五字节为地址
00 80表示数据大小,往后为数据
10、单片机回复0x00帧校验,然后重复第9步和第10步,直到发送完所有的数据
11、上位机发送0x69帧表示与型号相关的信息,单片机回复0x8d表示应答
12、上位机发送0x8d表示设置选项,单片机回复0x50帧表示应答
13、上位机发送0x82帧表示结束
最后的0x69和0x8d这几帧不知道什么作用,前面设置过型号了,最后再确定一遍????
一次下载的详细过程:
序号,时间,进程(PID),IO类型,COM口,数据长度,数据,
63640,18:15:24,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_CLOSE,COM16,0,,
63641,18:15:24,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_CREATE,COM16,0,,
63642,18:15:24,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_QUEUE_SIZE ,COM16,8,
QueueSize.InSize: 8192, QueueSize.OutSize: 8192,
63643,18:15:24,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_BAUD_RATE ,COM16,4,
2400,
63644,18:15:24,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_RTS ,COM16,0,,
63645,18:15:24,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_DTR ,COM16,0,,
63646,18:15:24,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_LINE_CONTROL ,COM16,3,
WordLength: 8
StopBits: 1
Parity:2(E)
63647,18:15:24,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_CHARS ,COM16,6,
Chars Eof: 0, Error: 0, break: 0, Event: 0, Xon: 17, Xoff: 19,
63648,18:15:24,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_HANDFLOW ,COM16,16,
DCB.fRtsControl=RTS_CONTROL_ENABLE
DCB.fDtrControl=DTR_CONTROL_ENABLE
DCB.fDsrSensitivity=FALSE
DCB->XonLim: 4096
DCB->XoffLim: 1024,
63649,18:15:24,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63650,18:15:24,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63651,18:15:24,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63652,18:15:24,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63653,18:15:24,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63654,18:15:24,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63655,18:15:24,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63656,18:15:24,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63657,18:15:24,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63658,18:15:24,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63659,18:15:24,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63660,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63661,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63662,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63663,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63664,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63665,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63666,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63667,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63668,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63669,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63670,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63671,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63672,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63673,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63674,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63675,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63676,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63677,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63678,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63679,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63680,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63681,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63682,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63683,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63684,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63685,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63686,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63687,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63688,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63689,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63690,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63691,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63692,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63693,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63694,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63695,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63696,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63697,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63698,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63699,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63700,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63701,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63702,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63703,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63704,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63705,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F | ,
63706,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63707,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63708,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63709,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63710,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
3B | ;,
63711,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,56,
50 0A 80 0A 80 0A 80 0A 80 0A 80 0A 80 0A 80 0A 80 71 49 00 D1 F0 8C FF 7F F7 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 4F 80 00 B2 25 78 00 04 12 84 16 | P\#10?\#10?\#10?\#10?\#10?\#10?\#10?\#10?qI\#0?e??÷?????\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0¨O?\#02%x\#0\#4\#18?,
63712,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,15,
46 B9 6A 00 0D 50 00 00 36 01 D1 F0 02 BF 16 | F1j\#0\#13P\#0\#06\#1?e\#2?,
63713,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63714,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63715,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63716,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63717,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
07 | \#7,
63718,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,4,
8F 00 FE 16 | ?\#0t,
63719,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,15,
46 B9 6A 00 0D 8F C0 EE 3F 24 28 83 03 C2 16 | F1j\#0\#13?à??$(?\#3?,
63720,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_BAUD_RATE ,COM16,4,
38400,
63721,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_RTS ,COM16,0,,
63722,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_DTR ,COM16,0,,
63723,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_LINE_CONTROL ,COM16,3,
WordLength: 8
StopBits: 1
Parity:2(E)
63724,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_CHARS ,COM16,6,
63725,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_HANDFLOW ,COM16,16,
DCB->XonLim: 4096
DCB->XoffLim: 1024,
63726,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63727,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63728,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63729,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63730,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
0D | \#13,
63731,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,10,
8F C0 EE 3F 24 28 83 03 C0 16 | ?à??$(?\#3à,
63732,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_BAUD_RATE ,COM16,4,
2400,
63733,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_RTS ,COM16,0,,
63734,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_DTR ,COM16,0,,
63735,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_LINE_CONTROL ,COM16,3,
WordLength: 8
StopBits: 1
Parity:2(E)
63736,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_CHARS ,COM16,6,
63737,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_HANDFLOW ,COM16,16,
DCB->XonLim: 4096
DCB->XoffLim: 1024,
63738,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,14,
46 B9 6A 00 0C 8E C0 EE 3F 24 28 03 3D 16 | F1j\#0\#12?à??$(\#3=,
63739,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_BAUD_RATE ,COM16,4,
38400,
63740,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_RTS ,COM16,0,,
63741,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_DTR ,COM16,0,,
63742,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_LINE_CONTROL ,COM16,3,
WordLength: 8
StopBits: 1
Parity:2(E)
63743,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_CHARS ,COM16,6,
63744,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_HANDFLOW ,COM16,16,
DCB->XonLim: 4096
DCB->XoffLim: 1024,
63745,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63746,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63747,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63748,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63749,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
07 | \#7,
63750,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,4,
84 00 F3 16 | ?\#0ó,
63751,18:15:26,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,142,
46 B9 6A 00 8C 84 00 00 08 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 7F 7E 7D 7C 7B 7A 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 6F 6E 6D 6C 6B 6A 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 5F 5E 5D 5C 5B 5A 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 4F
4E 4D 4C 4B 4A 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 3F 3E 3D 3C 3B 3A 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 2F 2E 2D 2C 2B 2A 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 0F 0E 21 E7 16 | F1j\#0??\#0\#0\#8\#0\#0?\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0?~}|{zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba`_^]\[ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA@?>=<;:9876543210/.-,+*)('&%$#"!
\#19\#18\#17\#16\#15\#14!?,
63752,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63753,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63754,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63755,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63756,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
0E | \#14,
63757,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,11,
00 D1 F0 00 CD 05 C5 9A 04 68 16 | \#0?e\#0í\#5??\#4h,
63758,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,143,
46 B9 6A 00 8D 00 00 00 00 00 00 80 02 02 A0 7B 01 7A 01 79 1D 22 FF 02 05 63 12 05 48 C2 B5 E5 1F 64 64 45 1E 70 F8 F5 1E F5 1F 80 F2 FF FF 02 04 71 8B 12 A2 B4 92 02 A2 C2 92 03 85 12 12 E5 13 44 80 F5 1A 85 14 1B EF 24
FE 60 5B 24 FD 70 03 02 00 F3 14 70 03 02 01 24 24 05 60 03 02 01 5B E4 F5 1C F5 1D C3 E5 1D 95 16 E5 1C 95 15 40 03 02 01 5B C2 B4 00 00 00 00 00 E5 1B 25 1D F5 82 E5 1A 35 1C F5 83 E0 AB 17 AA 18 31 61 16 | F1j\#0?\#0\#0\#0\#0\#0\#0?\#2\#2?{\#1z\#1y"?\#2\#5c\#18\#5H?μ?ddEp????ò??\#2\#4q?\#18¢′?\#2¢??\#3?\#18\#18?\#19D????$t`[$yp\#3\#2\#0óp\#3\#2\#1$$\#5`\#3\#2\#1[????????@\#3\#2\#1[?′\#0\#0\#0\#0\#0?%???5??à?a1a,
63759,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63760,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63761,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63762,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63763,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
08 | \#8,
63764,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,5,
00 EA 01 5A 16 | \#0ê\#1Z,
63765,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,143,
46 B9 6A 00 8D 00 00 00 00 80 00 80 A9 19 85 1D 82 85 1C 83 12 03 CA 00 00 00 00 00 D2 B4 05 1D E5 1D 70 C2 05 1C 80 BE E4 F5 1C F5 1D C3 E5 1D 95 16 E5 1C 95 15 40 03 02 01 5B C2 C2 90 80 05 74 AA F0 A3 E5 12 F0 00 00 00
00 00 E5 1B 25 1D F5 82 E5 1A 35 1C F5 83 E0 AB 17 AA 18 A9 19 85 1D 82 85 1C 83 12 03 CA 00 00 00 00 00 90 80 05 74 55 F0 D2 C2 05 1D E5 1D 70 B2 05 1C 80 AE E4 F5 1C F5 1D C3 E5 1D 95 16 E5 1C 95 34 E1 16 | F1j\#0?\#0\#0\#0\#0?\#0??????\#18\#3ê\#0\#0\#0\#0\#0ò′\#5?p?\#5??????????@\#3\#2\#1[????\#5tae£?\#18e\#0\#0\#0\#0\#0?%???5??à?a?????\#18\#3ê\#0\#0\#0\#0\#0??\#5tUeò?\#5?p2\#5??????????4á,
63766,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63767,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63768,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63769,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63770,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
08 | \#8,
63771,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,5,
63772,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,143,
46 B9 6A 00 8D 00 00 00 01 00 00 80 15 50 58 E5 14 25 1D 24 5A F8 E6 AB 17 AA 18 A9 19 85 1D 82 85 1C 83 12 03 CA 05 1D E5 1D 70 D8 05 1C 80 D4 E4 F5 1C F5 1D C3 E5 1D 95 16 E5 1C 95 15 50 27 E5 14 25 1D FF E5 13 35 1C FE
12 00 00 AB 17 AA 18 A9 19 85 1D 82 85 1C 83 EF 12 03 CA 05 1D E5 1D 70 D2 05 1C 80 CE A2 02 92 B4 A2 03 92 C2 22 8B 46 A2 B4 92 04 A2 C2 92 05 85 46 46 E5 47 44 80 F5 4E 85 48 4F EF 24 FE 60 79 24 36 A2 16 | F1j\#0?\#0\#0\#0\#1\#0\#0?PX?%$Z???a?????\#18\#3ê\#5?p?\#5??????????P'?%??\#195t\#18\#0\#0?a??????\#18\#3ê\#5?pò\#5??¢\#2?′¢\#3??"?F¢′?\#4¢??\#5?FF?GD??N?HO?$t`y$6¢,
63773,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63774,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63775,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63776,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63777,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
08 | \#8,
63778,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,5,
00 2A 00 9A 16 | \#0*\#0?,
63779,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,143,
46 B9 6A 00 8D 00 00 00 01 80 00 80 FD 70 03 02 02 51 24 04 60 03 02 02 97 E4 F5 50 F5 51 C3 E5 51 95 4A E5 50 95 49 40 03 02 02 97 C2 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB 4B AA 4C A9 4D 85 51 82 85 50 83 12 03 9D FF E5 4F
25 51 F5 82 E5 4E 35 50 F5 83 EF F0 00 00 00 00 00 85 51 82 85 50 83 12 03 9D FF E5 4F 25 51 F5 82 E5 4E 35 50 F5 83 EF F0 00 00 00 00 00 D2 B4 05 51 E5 51 70 9E 05 50 80 9A E4 F5 50 F5 51 C3 E5 51 36 8C 16 | F1j\#0?\#0\#0\#0\#1?\#0?yp\#3\#2\#2Q$\#4`\#3\#2\#2???P?Q??Q?J?P?I@\#3\#2\#2??′\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0?KaL?M?Q??P?\#18\#3???O%Q???N5P???e\#0\#0\#0\#0\#0?Q??P?\#18\#3???O%Q???N5P???e\#0\#0\#0\#0\#0ò′\#5Q?Qp?\#5P????P?Q??Q6?,
63780,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63781,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63782,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63783,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63784,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
08 | \#8,
63785,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,5,
00 94 01 04 16 | \#0?\#1\#4,
63786,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,143,
46 B9 6A 00 8D 00 00 00 02 00 00 80 95 4A E5 50 95 49 40 03 02 02 97 C2 C2 90 80 05 74 AA F0 A3 E5 46 F0 00 00 00 00 00 AB 4B AA 4C A9 4D 85 51 82 85 50 83 12 03 9D FF E5 4F 25 51 F5 82 E5 4E 35 50 F5 83 EF F0 00 00 00 00
00 90 80 05 74 55 F0 D2 C2 05 51 E5 51 70 B0 05 50 80 AC E4 F5 50 F5 51 C3 E5 51 95 4A E5 50 95 49 50 36 E5 48 25 51 FF E5 47 35 50 FE C3 EF 94 06 EE 94 00 50 19 AB 4B AA 4C A9 4D 85 51 82 85 50 83 3C AA 16 | F1j\#0?\#0\#0\#0\#2\#0\#0??J?P?I@\#3\#2\#2?????\#5tae£?Fe\#0\#0\#0\#0\#0?KaL?M?Q??P?\#18\#3???O%Q???N5P???e\#0\#0\#0\#0\#0??\#5tUeò?\#5Q?Qp°\#5P????P?Q??Q?J?P?IP6?H%Q??G5Pt???\#6??\#0P?KaL?M?Q??P?
63787,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63788,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63789,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63790,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63791,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
08 | \#8,
63792,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,5,
00 31 00 A1 16 | \#01\#0?,
63793,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,143,
46 B9 6A 00 8D 00 00 00 02 80 00 80 12 03 9D FF E5 48 25 51 24 5A F8 A6 07 05 51 E5 51 70 C3 05 50 80 BF A2 04 92 B4 A2 05 92 C2 22 78 7F E4 F6 D8 FD 75 81 68 02 02 E7 02 00 0E E4 93 A3 F8 E4 93 A3 40 03 F6 80 01 F2 08 DF
F4 80 29 E4 93 A3 F8 54 07 24 0C C8 C3 33 C4 54 0F 44 20 C8 83 40 04 F4 56 80 01 46 F6 DF E4 80 0B 01 02 04 08 10 20 40 80 90 05 7A E4 7E 01 93 60 BC A3 FF 54 3F 30 E5 09 54 1F FE E4 93 A3 60 01 0E 3B 5E 16 | F1j\#0?\#0\#0\#0\#2?\#0?\#18\#3???H%Q$Z?|\#7\#5Q?Qp?\#5P??¢\#4?′¢\#5??"x???yu?h\#2\#2?\#2\#0\#14??£???£@\#3??\#1ò\#8???)??£?T\#7$\#12è?3?T\#15D
è?@\#4?V?\#1F????\#11\#1\#2\#4\#8\#16 @??\#5z?~\#1?`?£?T?0?\#9Tt??£`\#1\#14;^,
63794,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63795,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63796,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63797,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63798,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
08 | \#8,
63799,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,5,
00 65 00 D5 16 | \#0e\#0?,
63800,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,143,
46 B9 6A 00 8D 00 00 00 03 00 00 80 CF 54 C0 25 E0 60 A8 40 B8 E4 93 A3 FA E4 93 A3 F8 E4 93 A3 C8 C5 82 C8 CA C5 83 CA F0 A3 C8 C5 82 C8 CA C5 83 CA DF E9 DE E7 80 BE 30 01 6B 90 01 09 E0 60 28 A3 E0 44 80 90 00 04 F0 7D
01 74 0A 2D F5 82 E4 34 01 F5 83 E0 FF 74 04 2D F5 82 E4 34 00 F5 83 EF F0 0D BD 13 E4 80 3D 90 00 04 74 80 F0 7D 01 74 04 2D F5 82 E4 34 00 F5 83 E4 F0 0D BD 13 F0 E4 90 00 05 F0 90 01 0B E0 90 00 46 A0 16 | F1j\#0?\#0\#0\#0\#3\#0\#0??Tà%à`¨@???£ú??£???£è??èê??êe£è??èê??ê?éT???0\#1k?\#1\#9à`(£àD??\#0\#4e}\#1t\#10-???4\#1??à?t\#4-???4\#0???e\#13?\#19??=?\#0\#4t?e}\#1t\#4-???4\#0???e\#13?\#19e??\#0\#5e?\#1\#11à?\#0F?,
63801,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63802,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63803,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63804,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63805,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
08 | \#8,
63806,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,5,
00 26 00 96 16 | \#0&\#0?,
63807,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,143,
46 B9 6A 00 8D 00 00 00 03 80 00 80 06 F0 90 01 0C E0 90 00 07 F0 90 01 14 E0 90 00 0F F0 90 01 13 E0 90 00 10 F0 A2 01 22 BB 01 0C E5 82 29 F5 82 E5 83 3A F5 83 E0 22 50 06 E9 25 82 F8 E6 22 BB FE 06 E9 25 82 F8 E2 22 E5
82 29 F5 82 E5 83 3A F5 83 E4 93 22 F8 BB 01 0D E5 82 29 F5 82 E5 83 3A F5 83 E8 F0 22 50 06 E9 25 82 C8 F6 22 BB FE 05 E9 25 82 C8 F2 22 90 01 09 E0 60 33 E4 F5 68 74 0F 25 68 F5 82 E4 34 01 F5 83 41 E9 16 | F1j\#0?\#0\#0\#0\#3?\#0?\#6e?\#1\#12à?\#0\#7e?\#1à?\#0\#15e?\#1\#19à?\#0\#16e¢\#1"?\#1\#12??)????:??à"P\#6é%???"?t\#6é%??a"??)????:????"??\#1\#13??)????:??èe"P\#6é%?è?"?t\#5é%?èò"?\#1\#9à`3??ht\#15%h???4\#1??Aé,
63808,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63809,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63810,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63811,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63812,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
08 | \#8,
63813,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,5,
00 EF 01 5F 16 | \#0?\#1_,
63814,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,143,
46 B9 6A 00 8D 00 00 00 04 00 00 80 E0 FE 74 09 25 68 F5 82 E4 34 00 F5 83 EE F0 05 68 E5 68 B4 06 DF 90 00 07 EF F0 90 01 0E E0 90 00 08 F0 80 05 90 00 07 EF F0 D2 99 D2 00 22 8B 52 8A 53 89 54 D3 E5 59 94 00 E5 58 64 80
94 80 40 2E AB 55 AA 56 A9 57 E5 59 24 FF FF E5 58 34 FF FE 8F 82 F5 83 12 03 9D AB 52 AA 53 A9 54 8F 82 8E 83 12 03 CA E5 59 15 59 70 C9 15 58 80 C5 22 C0 E0 C0 D0 75 D0 08 C2 AC 30 98 2D C2 98 AF 41 F4 16 | F1j\#0?\#0\#0\#0\#4\#0\#0?àtt\#9%h???4\#0???e\#5h?h′\#6??\#0\#7?e?\#1\#14à?\#0\#8e?\#5?\#0\#7?eò?ò\#0"?R?S?Tó?Y?\#0?Xd???@.?UaV?W?Y$???X4?t????\#18\#3??RaS?T????\#18\#3ê?YYpéX??"àààDuD\#8??0?-??ˉA?,
63815,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63816,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63817,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63818,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63819,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
08 | \#8,
63820,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,5,
00 79 00 E9 16 | \#0y\#0é,
63821,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,143,
46 B9 6A 00 8D 00 00 00 04 80 00 80 99 AE 67 05 67 74 23 2E F8 A6 0F E5 67 D3 94 1F 40 03 75 67 00 BF 7F 02 05 22 E5 22 D3 94 05 40 09 E4 FF 0F BF C8 FC 75 C7 60 D2 AC D0 D0 D0 E0 32 90 01 09 E0 90 01 0B 60 0E E0 FE A3 E0
7A 00 24 00 FD EA 3E FC 80 04 E0 7C 00 FD AF 05 AE 04 22 90 01 09 E0 60 08 90 01 15 E0 FE A3 80 08 90 01 14 E0 FE 90 01 13 E0 7C 00 24 00 FF EC 3E FE 22 AE 05 90 00 02 E4 F0 A3 74 04 F0 90 00 04 EF 3B DD 16 | F1j\#0?\#0\#0\#0\#4?\#0???g\#5gt#.?|\#15?gó?@\#3ug\#0?\#2\#5"?"ó?\#5@\#9??\#15?èüu?`ò?DDDà2?\#1\#9à?\#1\#11`\#14àt£àz\#0$\#0yê>ü?\#4à|\#0yˉ\#5?\#4"?\#1\#9à`\#8?\#1àt£?\#8?\#1àt?\#1\#19à|\#0$\#0?ì>t"?\#5?\#0\#2?e£t\#4e?\#0\#4?;Y,
63822,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63823,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63824,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63825,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63826,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
08 | \#8,
63827,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,5,
00 E2 01 52 16 | \#0a\#1R,
63828,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,143,
46 B9 6A 00 8D 00 00 00 05 00 00 80 F0 A3 74 FF F0 A3 F0 A3 EE F0 FF 02 03 EC E5 64 D3 94 00 40 15 7E 00 74 FF 25 64 F5 82 EE 34 FF F5 83 ED 12 03 CA 15 64 80 E4 22 43 87 80 75 98 50 53 8E BF 53 8E FE 53 89 0F 43 89 20 75
8B D0 75 8D D0 C2 AB D2 8E 22 12 05 E6 12 05 2B 75 80 FF 75 90 FF 75 A0 FF 75 B0 FF D2 A9 D2 8C D2 AC D2 AF 22 C0 E0 C2 A9 75 8C 29 75 8A 28 05 1F E5 1F 70 02 05 1E D2 A9 D0 E0 32 01 43 01 01 21 01 42 A5 16 | F1j\#0?\#0\#0\#0\#5\#0\#0?e£t?e£e£?e?\#2\#3ì?dó?\#0@~\#0t?%d???4???í\#18\#3êd??"C??u?PS??S?tS?\#15C?
u?Du?D??ò?"\#18\#5?\#18\#5+u??u??u??u°?ò?ò?ò?òˉ"àà??u?)u?(\#5?p\#2\#5ò?Dà2\#1C\#1\#1!\#1B¥,
63829,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63830,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63831,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63832,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63833,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
08 | \#8,
63834,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,5,
00 29 00 99 16 | \#0)\#0?,
63835,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,143,
46 B9 6A 00 8D 00 00 00 05 80 00 80 C1 01 C1 00 01 22 00 06 5A 00 00 00 00 00 00 00 90 01 09 E0 60 06 90 01 0D E0 FF 22 90 01 0C E0 FF 22 90 01 08 E0 24 ED FF 90 01 07 E0 34 FF FE 22 8F 99 30 99 FD C2 99 8D 99 30 99 FD C2
99 22 EF 24 13 FE E4 33 90 00 02 F0 A3 CE F0 22 74 18 2F F5 82 E4 34 01 F5 83 E0 FF 22 AC 06 EC 90 00 05 F0 EF A3 F0 22 75 8C 29 75 8A 28 D2 8C D2 A9 22 7B 01 7A 00 79 17 22 90 01 0A E0 FF 22 90 01 39 11 16 | F1j\#0?\#0\#0\#0\#5?\#0?á\#1á\#0\#1"\#0\#6Z\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0?\#1\#9à`\#6?\#1\#13à?"?\#1\#12à?"?\#1\#8à$í??\#1\#7à4?t"??0?y????0?y??"?$\#19t?3?\#0\#2e£?e"t/???4\#1??à?"?\#6ì?\#0\#5e?£e"u?)u?(ò?ò?"{\#1z\#0y"?\#1\#10à?"?\#19\#17,
63836,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63837,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63838,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63839,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63840,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
08 | \#8,
63841,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,5,
00 15 00 85 16 | \#0\#0?,
63842,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,143,
46 B9 6A 00 8D 00 00 00 06 00 00 80 17 E0 FF 22 90 01 18 E0 FF 22 90 00 07 EF F0 22 90 00 11 EF F0 22 90 00 12 EF F0 22 90 00 14 EF F0 22 C2 01 22 A2 00 22 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 6A 12 16 | F1j\#0?\#0\#0\#0\#6\#0\#0?à?"?\#1à?"?\#0\#7?e"?\#0\#17?e"?\#0\#18?e"?\#0?e"?\#1"¢\#0"????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????j\#18,
63843,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63844,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63845,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63846,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63847,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
08 | \#8,
63848,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,5,
00 95 01 05 16 | \#0?\#1\#5,
63849,18:15:28,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,143,
46 B9 6A 00 8D 00 00 00 06 80 00 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 81 7D 16 | F1j\#0?\#0\#0\#0\#6?\#0??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????},
63850,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63851,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63852,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63853,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63854,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
08 | \#8,
63855,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,5,
00 80 00 F0 16 | \#0?\#0e,
63856,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,143,
46 B9 6A 00 8D 00 00 00 07 00 00 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 80 FE 16 | F1j\#0?\#0\#0\#0\#7\#0\#0??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????t,
63857,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63858,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63859,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63860,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63861,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
08 | \#8,
63862,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,5,
63863,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,143,
46 B9 6A 00 8D 00 00 00 07 80 00 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 81 7E 16 | F1j\#0?\#0\#0\#0\#7?\#0??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????~,
63864,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63865,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63866,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63867,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63868,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
08 | \#8,
63869,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,5,
63870,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,15,
46 B9 6A 00 0D 69 00 00 36 01 D1 F0 02 D8 16 | F1j\#0\#13i\#0\#06\#1?e\#2?,
63871,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63872,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63873,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63874,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63875,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
07 | \#7,
63876,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,4,
8D 00 FC 16 | ?\#0ü,
63877,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,29,
46 B9 6A 00 1B 8D FF 7F F7 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 A8 C0 00 11 E2 16 | F1j\#0??÷?????????????\#0¨à\#0\#17a,
63878,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46 | F,
63879,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9 | 1,
63880,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68 | h,
63881,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00 | \#0,
63882,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
24 | $,
63883,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,33,
50 FF FF FF FF FF FF FF 71 49 FF 7F F7 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 1B F3 16 | P???????qI?÷?????????????????ó,
63884,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,9,
46 B9 6A 00 07 82 00 F3 16 | F1j\#0\#7?\#0ó,
63886,18:15:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_CLOSE,COM16,0,,
