三大恶劣环境克星:恶劣环境下的连接器解决方案详解
连接器
699人已加入
工业作业环境恶劣,高振动、潮湿、盐雾、尘土、风雪都是常见的作业环境。这样的环境对连接器的考验尤其严峻,怎样在防爆的情况下保证电源、信号、和数据的传输?操作是否简便?耐用性如何?都成为选择一款可靠连接器必须考虑的因素。
那么,这样超能的产品哪里寻?
在具有高爆炸危险的环境(防爆区域)连接器必须符合特殊的安全要求,小编可提供符合1类和2类防爆区域安全要求的连接器,能集成到低压开关柜、发电机或泵控制系统中。
接下来,小编随便举几例,你就知道什么是最专业的解决方案了。
恶劣环境克星一
Han® Ex防爆连接器
石油和天然气平台对防爆的要求极高,很多情况下,为了将其数据和信号传输到设施控制中心,需要将这些设备安装在平台上不同的位置,检测器连接速度越快,移动性就越大。
在“防爆”区域更换有缺陷的负载较为复杂:
1)必须关闭电源,卸载有缺陷的设备,并且必须安装更换设备。
2)在硬接线的情况下,所有的插芯都必须单独拧紧或连接。
而这个时候连接器的优势就显露无疑了,连接器可以缩短时间,其防触碰设计,无需专业人员进行初始组装和更换部件。安装人员也不需要专门的工具。加速更换,同时保持所有安全功能。
重点来了,浩亭Han® Ex防爆连接器符合在潜在爆炸性环境中使用的材料标准(DIN EN 60 079-0)。空气和爬电距离允许连接器用于本质安全电路中。由于“防爆”设备的要求很高,许多操作者不愿意修改现有的“防爆”连接器。因此,仅可以利用现有开孔进行升级。针对此,Han® Ex 防爆系列解决了空间问题,线到线的外壳可以直接插入耐压外壳外部。
恶劣环境克星二
Han® High Temp耐高温连接器
为了使连接器在生产工厂的整个寿命周期内正常工作并适应高温,必须使用合适的材料制造。浩亭利用其经验开发了专用连接器,为高温环境提供可靠的解决方案。通过特殊的表面处理,浩亭已经无需对高温外壳做涂层处理,绝缘体和插芯都能承受外壳内的热量。浩亭选择了耐高温铜合金,在加热时可保持恒定的电气性能。除了插芯外,LCP塑料绝缘子还能保证较长的使用寿命。
浩亭Han® High Temp耐高温连接器能够永久耐受200℃高温,连接器支持铸造、轧机和注塑机的模块化设计,可适应高温要求,并在发生故障时方便维修。由于所有配置都可以预先组装和测试,Han® High Temp耐高温连接器特别可靠,长期来看大大减少了工作量。
恶劣环境克星三
Han® M23 Power高耐电流连接器
Han® M23 Power电源圆形连接器专注于电源和信号传输,Han® M23 Power防护等级可达67 / 69K。该产品具有很高的电流承载能力,并且还可以传输信号。进一步扩展了Han® M23系列,从而使作为工业关键的信号和电源得以可靠连接。应用领域包括:传动技术以及所有对振动安全、防尘防水以及其他外部机械影响要求日益严格的领域。此外,其还可用于需要有效屏蔽电磁干扰的应用。
Han® M23 Power电源圆形连接器坚固的外壳闭合时可满足IP 67 / 69K防护等级要求——从而使其特别适用于恶劣的工业环境。由于无需工具即可进行组装,该连接器既适用于现场组装,也适用于批量生产。其电源插头的电压范围最高可达630 V AC,最大电流承载能力达28 A,可在较小的安装空间内传输大量的电力。与接触式插件一致,Han® M23系列可提供多种外壳:直角、弯角和可旋转的套筒式外壳以及各种穿板式和线到线的外壳,从而完美适应各种环境的要求。
