锤子科技跨界发布畅呼吸空气净化器,售价3499元
智能硬件
33人已加入
  现在的时代是发展了但是很多都是以环境作为了代价。天空的污染程度越来越高,雾霾问题日益加剧。所以家里备一款空气净化器是十分有必要的。空气净化器是好是坏,主要从洁净空气的输出比率来考虑,输出率越大,净化效果自然就要好一些。今天小编就带来一款锤子畅呼吸空气净化器评测,让家人自由呼吸。
  一、前言:老罗也玩跨界 锤子科技发布畅呼吸空气净化器
  11月7日,锤子科技在成都正式发布了坚果Pro2,除了主角手机外,这场发布会老罗还拿出了一款彩蛋式的产品,它就是锤子畅呼吸空气净化器。
  随着雾霾问题日益引人关注,空气净化器这几年的增长速度业内外有目共睹。但就目前国内空气净化器的普及程度而言,市场的饱和率依旧非常低。
  除了飞利浦、松下等传统家电厂商们,新生的小米、猎豹、墨迹天气等互联网企业也盯上了空气净化器市场这块大蛋糕。现在,锤子科技也想从这个市场分走一杯羹。
  自2016年下半年开始,锤子数次传出倒闭、被收购等消息。直到今年年中,锤子科技完成近10亿元融资,才算是有了继续发展的底气。
  除了自家的手机外,老罗瞄准的盈利方向显然就是空气净化器市场了。潜力巨大、前景乐观,而且还处于一种无序竞争的状态,市场中并没有统一的行业标准。
  这就像几年前的手机市场一样,遍地都是风口,就看谁能起飞了。
  再来看锤子发布的产品,800以上的颗粒物CADR(每小时洁净空气,单位为立方米每小时),高达13级的HEPA高效滤网(目前市面上11级居多),两者相结合却只有3499元售价。
  这些都是老罗拿出来的诚意,那么,老罗的诚意究竟能不能换来消费者的买单呢?来让今天的评测告诉你。
  二、外观设计:气质内敛 秉承锤子系文艺设计风格
  锤子手机的工业设计一直都被人津津乐道,我们来看锤子做的畅呼吸空气净化器能不能保持和手机一样的高水准吧。
  ↑↑↑机身正面
  看到锤子畅呼吸空气净化的第一眼,眼前便浮现“清新”二字。大块的乳白色显得机身低调而富有质感,下部的绿色畅呼吸LOGO点缀其上。
  ↑↑↑正面下方LOGO
  ↑↑↑正面上方屏幕,灯光颜色会随屋里空气质量改变
  锤子畅呼吸空气净化器展示出锤子对细节的坚持,显示PM2.5的屏幕也如强迫症一样做成了白底,整个正面给人的第一感觉确实很有锤子系的文艺质感。
  机身左侧和机身右侧依旧如同强迫症一样保持高度同步,上半部分是风机,下班部分为进风口。
  ↑↑↑机身背面,下半部分为进风口
  由此可见,锤子畅呼吸空气净化器是三面进口通道,加上近40cm宽度面积,净化效率得到了保证。
  ↑↑↑背面顶部一大一小两个按键,大的是电源开关,小的是配网键
  ↑↑↑电源插口设计在背面底部
  这里必须要吐槽一句,锤子畅呼吸空气净化器净身高接近82cm ,底部的电源插口又低又深,完全插好并不容易。
  畅呼吸空气净化器机身背面整块都设计成磁吸式可拆卸,很轻松就能拆掉。但这么一大块背板在装回去的时候稍稍就有点费劲了,下方的卡口不容易对准。
  整个机身内部空间分为非常明显的三层,从上到下分别是甲醛滤网加装预留空间、风机、滤芯。
  ↑↑↑实际甲醛滤网加装预留空间
  ↑↑↑实际滤芯
  ↑↑↑拨动卡扣取出滤芯
  ↑↑↑外部滤网
  锤子畅呼吸空气净化器的滤芯为两个部分,外部的纱网装结构用于拦截空气中的长毛发或者较大的颗粒物。
  ↑↑↑内部滤芯
  锤子畅呼吸空气净化器的标配滤芯由三层组成。第一层为60 目 PET 滤网超细滤尘网,主要是去除直径 60 目( 0.3mm )以上的颗粒物、毛发、宠物毛屑和灰尘等。
  而第二层则是整个空气净化器的核心部件,高达13级的HEPA 滤网。过滤 PM2.5、花粉、过敏源、二手烟等,对直径为 0.3 微米以上的颗粒物单次过滤效率可以达到 99.97% 以上。
  H13 级的高级 HEPA 滤网绝对是锤子畅呼吸空气净化器的重要亮点,但不知道为什么在锤子发布会上却并没有多少提及。
  第三层是活性炭滤网,用于去除甲醛、甲苯等有害气体、挥发性有机物和各种异味。
  相对较大的机身体积让锤子可以尽情地做大滤芯,据官方资料显示,这个滤芯的颗粒物累计净化量(CCM)可以达到 50000mg。而根据国家标准,大于12,000mg 即可达到最高的 P4 级别。
  ↑↑↑整个顶部为出风口,上方边框有一个电源灯
  ↑↑↑下边框上的模式切换键,可以简单控制空气净化器的净化模式
  模式切换键左边为各模式指示灯,右侧为童锁和滤芯指示灯。
  ↑↑↑机身底部,万向轮都被设计成了隐藏式
  ↑↑↑电源线,展开约1.8m
  三、控制系统:六档风速调节 App稍显美中不足
  锤子畅呼吸空气净化器接上电源开机后,会直接启动自动模式,此时按机身上的模式键可以切换净化模式,其中手动模式默认中等风速。
  而要想完整使用畅呼吸空气净化器的全部功能,只有依靠“畅呼吸App”了。
  安装打开“畅呼吸”,按住机身上的配网键两秒后,按键上的指示灯开始闪烁,提示进入配网模式,点击APP上的下一步即可(仅支持2.4G Wi-Fi)。
  然后App会提示输入自家Wi-Fi密码,输入确认,等待连接即可。另外提一句 ,锤子畅呼吸空气净化器在配网时会提示需求定位权限。
  不过不知道是因为锤子刚刚开始做空气净化器,还是锤子的App也要追求简约的风格,App主界面除了模式切换、室内环境监控、使用统计,也就没有其他功能了。室外空气监控倒是做得非常用心,数据比室内空气检测还要详细。
  净化模式为极速、睡眠、自动、手动四种净化模式,其中手动模式支持六档风速调节。
  总的来说,畅呼吸的App做得挺好看,但功能十分有限,甚至没有滤芯的寿命计算。期待后续的产品,锤子能快速完善App的功能。
  四、净化测试:大房间除霾利器 15分钟空气转优
  锤子畅呼吸空气净化器的净化适用范围是56㎡-96㎡,笔者测试的房间约为56㎡-96㎡。
  ↑↑↑PM2.5指数说明
  为了展现出锤子畅呼吸空气净化器在面对现代家庭复杂的多居室空气流通环境下的实际表现,笔者选择在办公室进行测试。而整个客厅环境面积约为50㎡,加上过道卫生间实际面积更大一点,勉强算是符合它最低的适用面积。
  ↑↑↑测试环境
  锤子空气净化器自身也能检测空气数据,但这次它是测试对象,所以笔者选择第三方仪器:米家的PM2.5检测仪的数据为准。
  ↑↑↑最近天气不错,室内空气也十分清新,PM2.5仅为39
  此时空气已经很好了,但此刻开启畅呼吸空气净化器,十分钟后再看,房间PM2.5指已经下降为个位数,空气质量进一步转好。
  考虑到PM2.5指数本来就不高,为了展示出畅呼吸的净化效果,在客厅各个角落点燃香烟,以模拟出污染环境。
  注意,这里只是为了测试效果,提醒大家吸烟有害健康。
  香烟燃尽,此时室内PM2.5已经爆表了。
  ↑↑↑室内PM2.5指数
  此时打开畅呼吸空气净化器,使用极速模式,此时的颗粒物CADR值应为800m³/h左右。
  来看全速运转时的净化速率。
  ↑↑↑5分钟后,室内PM2.5指数已经降至正常水平
  ↑↑↑15分钟后,室内PM2.5指数已经降至个位数
  从净化效果来看,整个房间完成一轮空气循环约只用了15分钟时间,大体积大吞吐量带来的好处显而易见,800往上的颗粒物CADR果然是“唰得一下就干净了”。
  五、噪音功耗:睡眠模式若无声 运行功耗仅8W
  锤子畅呼吸支持手动调节六档风速,这里笔者选择最大风速来测试它的最大功耗和噪音。还有大家比较关心的睡眠模式下的情况。
  1、最大风速
  畅呼吸空气净化器全速运转,噪音来到65dB左右,客厅内已经明显能感觉到比较吵了,不过考虑到此时高达800m³/h的颗粒物CADR,这个噪音却仍控制70dB以下,值得点赞。
  此时的功耗相对来说就比较高了,在86W左右。
  2、睡眠模式
  睡眠噪音仅为42dB,和环境噪音39dB差别不大,隔远一点基本听不到声音,晚上睡觉妥妥的。而此时的功耗约在8W,也非常省电。
  六、总结:锤子良心产品 最值得购买的空气净化器之一
  其实早在今年1月,老罗就已经在微博上透露过他们会发布空气净化器了,只是要找一个雾霾爆表的日子去发布,于是这一找就是十个月。
  不过幸好,锤子没有失约,终于在11月的发布会上为消费者带来了这款畅呼吸空气净化器。
  仅就外观而言,虽然白色的机身和严格的对称带了极好的质感,但是在设计上其实并没有太多亮眼的地方。锤子毕竟一直一家设计驱动的公司,消费者的期待应该是更高的。
  而从净化效率上来讲,按照国家CADR值高、CCM高、能效等级高、噪音低的三高一低的标准,锤子的畅呼吸空气净化器可以说是目前市面上最优秀的产品之一。
  锤子畅呼吸空气净化气拥有达到800+的超高颗粒物CADR,在笔者的实测中仅用不到15分钟就完成了超过50㎡的空气循环,而H13级别的HEPA滤网,在保证足够出众净化能力的同时,更低的风阻换来了更低的功耗。
  还有老罗在在发布会上说的,空气净化器需要“可接受噪音下的净化能力”。事实上,锤子的净化器也做得不错,在最高输出下也能保持70dB以下的噪音控制。
  唯一美中不足的是锤子畅呼吸空气净化器的手机App在功能上存在一些缺失,如远程控制、定时开关灯等,这可能是锤子第一次做相关产品的原因,希望后续更新能有所改进。
  此前大家对锤子的追捧,大多只是钟情了罗永浩的个人魅力,顺带关注了锤子的产品,而随着坚果Pro 2的发布,大家逐渐将目光的焦点重心转向产品本身。
  老罗也很清楚,现在仅仅靠手机产品锤子是无法活下去的,而这次的畅呼吸空气净化器就是锤子求变的开始,意味着锤子的情怀开始脚踏实地,学习友商做生态。
  毕竟,只有活下来的人才有资格谈梦想。也愿锤子将生态链做起来以后,手上宽裕以后,能继续为消费者带来不将就的锤子手机。
