沙尘试验箱工作原理及沙尘试验箱故障解析
电子常识
2637人已加入
  沙尘试验箱又叫“砂尘试验箱”,是模拟自然界风沙气候对产品的破坏性,适用于检测产品的外壳密封性能,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。设备有载灰尘垂直循环的气流,试验用灰尘可以循环使用,整个风道采用进口高级不锈钢板制作,风道底部与锥形料斗接口连接,风机进出风口直接与风道连接,再在适当的位置上将工作室顶部扩散口接入工作室体,形成“O”型闭式垂直吹尘循环系统,使气流能顺畅地流动,最大限度的使尘土分散均匀。采用单台大功率低噪音离心风机,根据试验需要用变频调速器来调节风速。
  沙尘试验箱工作原理
  由风机推动一定浓度的沙尘以一定的流速吹过试验样品表面,测试这些试验样暴露于干砂或充满尘土的大气作用下防御尘埃微粒渗透效应的能力、防御砂砾的磨蚀或阻塞效应的能力及能否储存和运行的能力。
  沙尘试验箱的故障解决
  沙尘试验箱在使用过程中难免遇到一些问题,但我们只要在使用过程中注意避免和了解一些常识,就可以尽量减少故障发生的可能,但是一旦出现故障,我们该如来解决它呢?
  故障问题:
  1、不吹尘:检查粉尘是否干燥,鼓风机是否正常工作或风机是否过小;
  2、不振动:检查振动电机是否是正常的。
  3、开机仪表不亮:检查供电电源、相序是否正常,是否有零线。
  4、不能检测易燃物、可燃性气体、可燃物和爆炸物等等。
  5、砂尘试验箱在做试验的过程中,可能因为断电、操作失误等原因而造成砂尘试验箱运行故障
  6、为了稳定地发挥试验箱的功能、性能,应选择常年温度为十五到二十五度之间,相对湿度小于85%的空间;
  7、相邻的墙壁或器物之间的距离。安装场所的环境温度切忌急剧变化五、应安装在无直射阳光的场所,应安装在通风良好的场所;
  8、沙尘试验箱应有专人管理操作,并定期对箱体及鼓风机进行清扫,定期应有专业人士维护保养。
  不同试验箱的传递介质
  不同的试验方法所用的试验设备产生模拟或加速应力环境的途径多种多样,不同试验箱的传递介质有哪些呢?
  有的是用固体直接传递,如振动冲击、加速度和结冰、冻雨试验;
  有的是用液体作为介质传递或产生,如淋雨、浸渍、流体污染试验;
  有的则是靠生物和化学直接、间接作用,如霉菌、盐雾酸性大气试验;
  有的是靠光声物理作用,如噪声试验和太阳辐射试验;
  有的是以空气作为介质,如温度试验。
  还有些试验是靠多种途径同时作用,如太阳辐射试验依靠光和空气作用;湿热试验依靠水汽和空气;沙尘试验依靠沙和空气等。
  可以说有相当部分的气候试验方法中环境试验条件的实现与空气流动有密切关系,空气作为一种介质既可以起到传递热量的作用,也可以作为一种载体携带沙、尘、雨滴运动。因而,风速在一些气候试验方法中成为一个试验条件或保证试验温度科学合理的重要因素,这些气候试验方法中对其作出了一些定性或定量的规定。
  • 相关推荐
