led灯带不亮了怎么修_led灯带维修方法
LED照明
79人已加入
  LED灯带因为轻、节能省电柔软、寿命长、安全等特性,逐渐在装饰行业中崭露头角。那么LED灯带不亮了该怎么办呢?下面简单介绍一下LED灯带的维修方法。
  LED故障分析及维修
  1、高温损坏
  LED的耐高温性能并不好,因此,如果在生产和维修过程中对于LED的焊接温度和焊接时间没有控制好,就会因为超高温或者是持续高温而造成LED芯片损坏,导致LED灯带的假死现象。
  解决措施:做好回流焊和烙铁的温度管控,实行专人负责,专门档案管理;烙铁采用控温烙铁,有效防止烙铁高温烧坏LED芯片,要注意烙铁不能在LED的脚位上停留10秒,否则极其容易烧坏LED芯片。
  2、静电烧坏
  因为LED是静电敏感元件,因此,如果在生产过程中对于静电防护工作没做好,就会因为静电而烧坏LED芯片,从而导致LED灯带的假死现象发生。
  解决措施:加强静电防护,尤其是烙铁一定要使用防静电烙铁。凡是接触LED的员工,都必须要按照规定佩戴防静电手套、静电环,工具和仪器必须做好接地。
防静电包装
  3、湿气在高温下爆裂
  LED封装如果长期暴露在空气中会吸潮,使用前如果不经过除湿处理,在过回流焊时就会因为回流焊中温度过高、时间周期长而导致LED封装中的湿气受热膨胀,引起LED封装爆裂,从而间接导致LED芯片过热而损坏。
  解决措施:LED的储存环境要恒温恒湿,未使用完的LED在下次使用前一定要置于80°左右的烘箱中烘烤6~8小时进行除湿处理,以保证使用的LED均不会有吸潮现象。
  4、短路
  很多LED灯带发光不良,是因为LED脚位出有短路,即使跟换了LED灯,再次通电时还是会再次短路,烧坏LED芯片。
  解决措施:在维修前及时查明真正的损坏原因,不要贸然更换LED,发现是短路原因后维修或直接更换整条LED灯带。
LED灯带短路
  总结
  LED灯带维修起来还是比较麻烦的,如果只是小范围使用的话,不如直接更换一条灯带,市面上的LED灯带价位不过也就20~30元/米左右。希望本文能对大家有所帮助。
  小编推荐阅读:
  led灯带多少伏电压_led灯带闪烁故障解决方法
  led灯带的寿命是多少年_影响LED灯带寿命因素
  LED灯带发热的原因_led灯带的有效距离是多长
  led灯带用万用表怎么检测_led灯带用电量如何计算
  led灯带用的是交流电还是直流电_LED灯带不会亮是什么原因
  led灯带有正负极吗_led灯带固定的方法
