电子常识
沙尘试验箱主要用于检测电子产品的外壳密封性能,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。
沙尘试验箱
1、整个箱体采用整体结构,分为上、下、右三两部分,上部为箱体,下部为机械室,右边为电气控制柜
2、箱体材质:箱体内胆采用进口SUS304B不锈钢板,外壳冷轧钢板,表面喷塑处理
3、门:带有大屏玻璃观察窗的推拉门
4、吹尘机:全塑离心风机
5、真空系统:压力计、空气过滤、调压三联件、连接管、
6、振击器:根据需要通过控制器停、振,保证箱壁不结积沙尘
7、加热系统:循环风道中装有加热器加温灰尘,避免灰尘凝结
8、试件电源插座:防尘插座一个。16A、220V、(低于220V电源,)品牌:法国“施耐德”
沙尘试验标准(IP第一位特征数字为6)
1、箱内滑石粉用量为2.1千克。所用的滑石粉要经筛子筛过,筛网的标称线径为50微米,网丝间标称自由距离为75微米。使用过20次以上的滑石粉不得用来试验。
2、试验时先将灯具挂在试验箱外面,在额定电源电压下点亮30分钟。
3、然后将正在工作的灯具放入试验箱内的置物架上。
4、关上试验箱门。5、选择试验箱工作模式为定值模式。
6、在定值设定中,在序号为01的运行任务中选择吹尘,并将时间设为1分钟。
7、1分钟后关掉灯具电源,并让试验箱维持在“浮尘”状态3小时。
8、3小时后打开试验箱门,将灯具外壳表面的滑石粉用毛刷刷下后拿出来。如果壳内无明显的灰尘沉积即认为合格。
1.当外壳的一部分与另一部分的防护等级不同时;
2.安装位置对防护等级有影响时间;
3.须说明最大潜水深度和时间时。
如果外壳包括有不同电压等级的几个部分,应对每一部分确定足够间隙的适当验收条件。注:某些型式的电气设备内部产生的最高电压(工作电压的方均根值或直流值)比设备的额定电压值要高,产品标准确定耐电压试验的电压和足够的间隙时,应考虑这个最高电压值的影响;对有危险的机械部件的设备:试具不得触及危险的机械部件,如果足够的间隙是通过试具与件之间的指示灯电路来检验,试验时指示灯一滴亮。
