EAK高压陶瓷电阻器的一般解答
1.3w人已加入
问题与解答
EAK 电阻器的额定电压为 20kV,在脉冲应用中工作良好。它们可以串联以增加额定电压。我们的电阻器笼设计用于处理高电压和热量。电阻器的额定环境功率为 400W,强制通风时为 1000W。单击此处查看可用的电阻值。
Q – 什么是高压电阻器?
A – 电阻器是抵抗电流流动的装置。高压电阻器通常定义为额定电压为 1000 伏或更高的任何电阻器。
Q – 高压电阻器是做什么用的?
A – 电阻器用于:
限制电路中的电流。
降低电路部分的电压。
通过将电能转化为热量来耗散电能(与负载电阻器一样)。
Q – 高压电阻器的额定值如何?
A – 高压电阻器的额定值为:
电阻 – 这描述了设备抵抗电流的能力。它以欧姆为单位。
瓦特 – 这指定设备可以处理的最大功率。瓦数是用这个公式计算的(瓦特 = 电压 x 电流,单位是安培)或(瓦特 = 电流的平方 x 电阻,单位是欧姆)。
Voltage (电压) – 这指定设备可以处理的最大电压。
焦耳 – 这指定设备在 1 秒内可以承受多少瓦特。这是脉冲功率应用中的有用信息。这个评级比前三个不太常见。
Q – 电阻器是如何失效的?
A – 电阻器可能会因超出其瓦特、电压或焦耳规格而失效。症状是:
瓦特 – 由于瓦数过大而导致的故障会导致炭化和冒烟。
电压 – 由于电压过高而导致的故障会导致电弧。电流穿过电阻器的表面,而不是穿过它,有时会发出啪啪声。这可能会使电阻器的表面变质或破坏其制造材料。
焦耳 – 由于焦耳过大而导致的故障会导致电阻器材料击穿。
电阻器的额定功率是多少?
电阻器的额定功率定义了电阻器可以安全耗散的最大能量。
当电功率等于耗散的热量(通过辐射、对流和传导)时,电阻器的温度将稳定下来。电阻器两端的温度不相等。电阻体比端子略热,体中心温度最高。向环境散热的速率越高,温升就越低。具有较大表面积的较大电阻器通常可以以更高的速率散热。如果(平均)功率耗散大于额定功率,则电阻器可能会损坏。这可能会产生多种后果。电阻值可能会永久变化,使用寿命会显著缩短,或者组件可能会完全损坏,从而导致开路。在极端情况下,过大的功率甚至会引起火灾。可提供特殊的隔爆电阻器。这些会在温度达到危险状态之前在电路中产生中断。
额定功率定义
电阻器的额定功率定义了电阻器可以安全耗散的最大能量。Resistor Derating
标称额定功率是针对自由空气中的特定环境温度定义的。请注意,电阻器在实际操作中可以耗散而不会造成损坏的能量在很大程度上取决于工作条件,因此不等于标称额定功率。例如,较高的环境温度会显著降低额定功率。这种效应称为降额。设计师应该考虑到这一点。通常,为了提供安全裕度,电阻器额定功率的选择高于应用预期的功率。通常,电阻器的额定温度为 70 °C,超过此温度时,电阻器开始降额。这意味着高于此温度时,电阻器只能在较低的功率水平下安全工作。降额曲线说明了这一点。
除了环境温度的影响之外,还有其他几个因素会影响降额。下面详细介绍了最重要的因素。
外壳:通过在外壳中安装电阻器来限制热损失率。外壳限制了空气流动,因此限制了对流的热量。辐射热将以较低的速率去除,因为外壳的壁起到热障的作用。外壳对热损失率的影响在很大程度上取决于尺寸、形状、方向、材料和壁厚。很难指出这些参数如何影响温升。
强制冷却:通过强制对流增加传热可以实现比正常自然对流更高的功率耗散。这可以通过产生气流甚至液体冷却来实现。一些电阻器设计有导电空气翅片,以产生更大的散热表面。
组件分组:在电路板上,电阻器通常彼此靠近放置。一个电阻器的热辐射将被下一个电阻器接收,因此,对于给定的功耗,温度会额外升高。
高度: 电阻器通过对流和辐射失去热量。当空气密度降低时,对流也会减少。超过 30 公里时,对流下降得如此之低,以至于只存在辐射的散热。
功率电阻器
对于大多数电子电路,额定功率不是一个关键参数,因为这些电阻器耗散的能量很少,只有 1 瓦或更低。然而,在电力电子设备中,额定功率是一个重要的特性。一般来说,当额定功率为 1 瓦或更高时,即指功率电阻器。典型应用包括电源、动态制动器、电源转换电路、功率放大器和加热器。
