在ashx页面获取Session值的方法
电子常识
2685人已加入
  在一般事务处理页面,可以轻松的得到 Request,Response对象,从而进行相应的操作,如下:
  HttpRequest Request = context.Request;
  HttpResponse Response = context.Response;
  但是要得到 Session的值就没有那么简单了。比如你要在ashx得到保存在Session中的登录帐号Session[“userAccount”]
  如果你只是context.Session[“userAccount”]的话是会报 “未将对象引用设置到对象的实例”的异常
  所以,如果要想取Session中的值 ,需要如下所示
  1、引入 命名空间:
  using System.Web.SessionState;
  2、实现IRequiresSessionState接口,具体如下
  /// $codebehindclassname$ 的摘要说明
  [WebService(Namespace = “http://tempuri.org/”)]
  [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
  public class AddUserInfo : IHttpHandler,IRequiresSessionState //就是这样显示的实现一下,不用实现什么方法
  public void ProcessRequest(HttpContext context)
  //这样你就可以如下 操作了
  if(context.Session[“userAccount”] != null)
  string account = context.Session[“userAccount”].ToString();
  //。..继续下面的代码
