如何判断永磁电机是否退磁及如何避免?
永磁同步电机是一种通过磁场作用来产生动力的设备,因此永磁体的磁场强度对电机运行非常重要。如果永磁体发生了退磁,就会导致电机输出的转矩和功率降低,严重时甚至导致电机无法正常工作。永磁体退磁可能是温度、磁场干扰、机械应力、外部环境、电流、充磁不充分等因素导致。永磁同步电机一旦失磁,基本上只能选择更换电机,维修的成本又是一大笔,那如何判断永磁电机是否失磁?
.如何判断永磁电机是否失磁
1.观察电机参数变化:监测永磁同步电机的电流、电压、功率等参数变化,如电机的输出功率下降,且磁场较弱,那么很可能是永磁体退磁了。
2.检测反电动势波形:将机头与电机脱开,进行空载辨识,空载运行至额定频率,此时输出的电压就是反电动势,如果低于电机铭牌上反电动势50V以上,即可确定电机退磁。
3.测量永磁体磁场强度分布:可通过多极磁环测量装置测量永磁体的磁场强度,从而判断是否退磁。
如何避免永磁电机失磁
对于使用者,在生产应用环节应注意电流、运行、温度和环境控制,做到定期检查和清洁。
对于生产厂家,转子子充磁过程中的过强电流、不均匀磁化、温升和残余磁场等因素,都会增加磁体退磁的风险。因此在充磁过程中,需要精确控制电流和温度,并消除残余磁场,可采用整体充磁,可保证充磁均匀性,避免组装带来的退磁风险。
永磁测控的充磁设备(YC-36系列、YC-37系列)采用了先进的整体充磁技术,可以确保零件在充磁过程中保持稳定的磁场分布,设备还带有表磁、磁通检测,可确定充磁是否达到设计需求,同时实现漏磁、反装、充磁不饱和等问题检测。
YC-36(系列)充磁磁通表磁检测设备 ,是针对电机转子的充磁对磁通量和表磁分布检测的设备。
YC-37(系列)充磁检测设备 ,是一款针对电机转子的充磁和和磁通量检测的设备。
ü 采用国际先进的整体充磁技术,设备准确率高,稳定性好
ü 支持手/自动上下料/嵌入生产线三种模式
ü 磁通量检测、表磁检测仪器、检测软件全部自主研发,可实现自动检测分析
ü 可根据客户的产能要求、产品发展方向及充磁的参数及方向要求进行定制
