工业显示器出现黑屏故障的原因
现如今工业显示器在我们日常工作中使用越来越广泛,那么在使用的时候难免会出现一些故障,无论是电脑又或是显示器,其中黑屏就较为普遍,那么当工业显示器出现黑屏,我们该怎么办呢,又该如何处理呢?不懂技术的人也不敢擅自拆机检查,在此小编给大家简单讲解一下关于显示器出现黑屏故障的原因以及处理办法。
1、检查显示器电源是否接好。
2、检查主机电源,工作是否正常。首先,通过查看主机机箱面板电源指示灯是否亮,以及电源风扇是否转动来确定主机系统有没有得到电源供应。其次,用万用表检查外部电压是否符合要求,电压过高或过低都可能引起主机电源发生过压或欠压电路的自动停机保护。另外,重点检查电源开关及复位键的质量以及它们与主板上的连线的正确与否都有很重要,因为许多劣质机箱上的电源开关及复位键经常发生使用几次后便损坏,造成整机黑屏无任显示。若电源损坏,则更换电源便可解决。
3、检查显示卡与主板接触是否良好。若显示器黑屏且主机内喇叭发出一长二短的蜂鸣声,显示器则表明显示卡与主板间的连接有问题,或显示卡与显示器之间的连接有问题,可重点检查其插槽接触是否良好槽内是否有异物,将显示卡换一个主板插槽进行测试,以此判断是否插槽有问题。
4、检查显示卡是否能正常工作。查看显示卡上的芯片是否能烧焦,开裂的痕迹以及显示卡上的散热风扇是否工作,散热性能是否良好。换一块工作正常的显示卡,用以排除是否为显示卡损坏。
5、检查显示器信号线与显示卡接触是否良好。若接口处有大量污垢,断针及其它损坏均会导致接触不良,显示器黑屏。
工业显示器
