安科瑞UL认证三相四线多功能电表 ADL3000-E-A/KC 带485通讯 导轨式
安科瑞 刘芳 18860995107
产品简介
三相导轨式UL电表采用DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
详情介绍
安科瑞 陈聪
1.概述
  安科瑞三相导轨式UL电表是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上 48 月的各类电能数据统计。具有 2~31 次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和开关量输出可实现“遥信"和“遥控"功能,并具备报警输出。带有 RS485 通信接口,可选用 MODBUS-RTU 或 DL/T645 协议。该电力仪表可广泛应用于各种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。
2.产品型号
导轨式
  3 功能列表
导轨式导轨式
   4.技术参数
导轨式
  5.三相导轨式UL电表外形尺寸
导轨式导轨式
  6 接线与安装
  6.1 接线说明
  ADL3000-E/CT 采用三相四线经电流互感器接入、三相三线经电流互感器接入、三相四线经电压电流互感器接入和三相三线经电流电压互感器接入四种接线方式。采用三相三线接入时,需通过按键或对应调试软件对仪表进行线制修改。
  备注:
  1.ADL3000-E/CT外接互感器为红白两根线,红接仪表 IA*、IB*、IC*,白接仪表 IA、IB、;
  2.ADL3000-E/CT使用自带 mA 级互感器,严禁接入普通 5A 或 1A 输出互感器,否则会导致仪表损坏;
  3.ADL3000-E/CT在接线时,互感器端子禁止短接、禁止接地,否则会导致计量不准或仪表损坏;
  4.ADL3000-E/CT用于测量现场互感器二次线时,仪表自带互感器应与现场一次侧互感器保持距离(大于 30cm),以免出现干扰。
导轨式
