01
什么是自动门?
自动门一般用于某些需要人员经常出入的场合(银行 政府办事大厅 商场 公司等),通过门顶部的红外或者微波感应器(探头),感应到有人需要进入或者离开,驱动电机,自动平移打开玻璃门,人员离开后,门自动关上。
02
自动门自身控制方式?
进门和出门的红外探头(或微波感应器)分别并接到自动门的开门信号
03
自动门+门禁系统?
理论上接线方法:
自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来不再接其它设备。原来接这两条线的端子,分别接控制器继电器输出的 COM 和 NO,
但实际上:
控制器上的继电器对电锁做了保护电路,这个保护对对自动门可能有副作用,可能会出现门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了;
又因为有的自动门的两条控制线是带电压的,不是开关信号。
基于以上这两个原因,接自动门一定要加弱电隔离器(如下图所示),弱电隔离器可以解决这两个问题。
所以正确的实现门禁控制器控制自动门的接线方式是这样的:
实物接线图如下:
04
现场环境+接线方式
如果客户需要:外面刷卡进门,里面自动开门;则只需将红外探头接到出门按钮上即可!
05
特殊客户需求
需求一:某客户要求自动门门禁在上班时间 8:00-18:00 人一到门口,自动门自动打开,非上班时间,需要合法的人刷卡门才打开。
1.启用控制器定时任务
2.添加控制器定时任务并上传
需求二:有客户反映他的自动门,用手可以掰开,应该怎么办?
一般自动门都是可以掰开的,如果要求掰不开,自动门公司一般都有防止掰开的装置,一般需要另外付费的,所以您可以向自动门公司申请加装这个装置,加装这个装置不会影响我们门禁控制系统和自动门的配合。不建议您自己通过加装电锁的方式来防止自动门被掰开,因外加装电锁时,有可能会破坏自动门的结构,无法考虑到一些机械避让,很容易损害自动门,如果擅自处理后,自动门方面拒绝保修,会带来不必要的麻烦。
