2017年已然快悄然走过,很多的技术开始变得更加明朗,其中包括物联网(IoT)。 尽管人工智能和机器学习似乎显得更加热门,但许多技术专家仍然在探索各种物联网应用,例如创建智能办公室、智能家居、智能可穿戴设备等。
在一年一度创客盛会深圳制汇节(Maker Faire Shenzhen)上,作为知名电子芯片制造商赛普拉斯一直不遗余力,通过提供出色的产品和直观易用的开发环境,鼓励大众加入到创客行列当中,助力物联网时代来临。赛普拉斯推出专为物联网设计的最新微型控制器 (MCU) 架构——PSoC® 6。此举不仅丰富了物联网嵌入式解决方法的组合形式,也树立了业界领先的最新超低功耗标杆。
赛普拉斯市场经理赵向阳
赛普拉斯市场经理赵向阳指出,PSoC 6采用ARM® Cortex®-M4 and Cortex®-M0+的双核架构,来平衡性能和功耗需求。采用赛普拉斯超低功耗40nm SONOS处理技术,让PSoC 6微型控制器架构能够在ARM Cortex-M4和 Cortex-M0+内核上分别以22 µA/MHz和15 µA/MHz工作电流实现业内领先的功耗。凭借动态电压与频率定标技术,PSoC 6微型控制器架构可同时提供保证核心性能与低功耗所需的处理能力。
深圳制汇节赛普拉斯展台,吸引众多的创客者
PSoC® 6架构基于超低功耗40纳米处理技术,是业内功耗最低、灵活性最高的解决方案,并且集成了下一代物联网设备所需的安全特性。该架构完美的平衡了性能、成本和功耗的需求,填补了相关领域的空白。双核ARM® Cortex®-M4与Cortex®-M0+架构使设计者能够同时优化功耗与性能 。
PSoC 6 MCU 架构有以下特性:
低功耗:PSoC 6采用ARM Cortex双核架构,有效平衡单位能耗、能耗输出时间和处理性能。Cortex-M 系列是ARM推出的针对成本和功耗敏感的 MCU 和终端应用的微架构,使用在MCU领域最主流和先进的40nm SONOS工艺制造,两个核心分别以15 µA/MHz 和22 µA/MHz 电流工作。
软件定义外设:PSoC 6能推动创造出差异化的、前瞻性的物联网设备。软件定义的外设可用于创建自定义模拟前端 ,或如电子墨水显示器等创新系统组件的数字接口。该架构提供灵活的无线连接选项,包括全集成低功耗蓝牙(BLE)5.0等。PSoC 6 微型控制器架构采用了赛普拉斯业内领先的最新一代CapSense®电容感应技术,支持强大而稳定的先进触摸和手势界面。
高安全:PSoC 6提供一个基于硬件的可信任执行环境 (TEE),具有安全启动能力与集成安全数据存储的能力,以保护固件、应用程序和安全资产,比如密钥等。
赛普拉斯市场经理赵向阳谈到,针对物联网设备安全,最底层的安全设计成为重中之重,PSoC6提供一个基于硬件的可信任执行环境(TEE),具有安全启动能力与集成安全数据存储的能力,以保护固件、应用程序和安全资产,比如密钥等。在芯片内部架构中,无需外部存储器或安全元件就能支持多个同步安全环境,并且为多个独立的用户定义安全策略提供可扩展的安全存储。
另外,PSoC 6具有多种有线和无线连接选项,如BLE、WiFi和USB,以支持互联网和基于云的服务,PSoC 6支持最新蓝牙标准—蓝牙5.0,Bluetooth 5拥有高达4倍射程、2倍速度、8倍广播式消息容量等优势。
下面展示的是在制汇节上展示基于PSOC开发平台展示的部分作品:
智能门锁方案
PSoC 6开发板
PSoC是集成了高性能模拟、可编程逻辑、内存及微控制器的嵌入式片上系统,而PSoC 4则是高性能、低成本、更先进的PSoC。此次智能门锁方案展示的是基于PSOC4开发平台,支持指纹触控方式。
智能心率监测方案
PSoC BLE 系列产品针对心率监测仪提供了简单易实现的单芯片BLE解决方案,同时提供了标准的心率测试Profile案例供开发者参考,片内提供了可编程的运算放大器和SAR ADC,可用于心率信号的检测和滤波。
智能机械手臂控制
基于PSOC平台设计了基于可编程片上系统硬件控制系统,其中主要包括PWM功率驱动、测速单元和红外传感器控制模块等。对机械速度、位置控制采用 PID算法,较好地克服了机械模型的不确定性、转速位置控制要求的多变和环境改变等因素的影响。
赛普拉斯PSoC 6是前面产品的延伸与升华,是得到有效市场反馈的结果。加之收购博通的无线物联网业务以及富士通的MCU部门,整合两者先进的技术,PSoC 6的各产品形态应运而生。物联网市场的介入并非空穴来风,而是通过前期PSoC的积累而演化出的今天PSoC产品豪华阵容:PSoC 60超值入门系列、PSoC 63连接系列、PSoC 61可编程系列、PSoC 62高性能系列、PSoC 65电机控制系列。作为此次制汇节黄金赞助商,赛普拉斯通过提供出色的产品和直观易用的开发环境,鼓励大众加入到创客行列当中。
