登录
电应普传感器 | 工业非接触式液位监测方案
电应普科技
2024-09-21
1907
我要咨询
电应普科技
22 内容
2.3w阅读
13粉丝
在现代工业领域中,精确、高效的液位监测是保障生产安全、提升运营效率的重要一环,市面上接触式液位监测方法往往存在磨损、污染和维护困难等问题。电应普针对工业非接触式液位检测应用开发了一系列产品,适用于不同的非接触式液位监测应用场景需求。
一、超声波技术工作原理
利用超声波测量原理以及超声波穿透性,根据发射超声波到接收到超声波的时间差,计算出物体到超声波之间的距离,实现对液体的非接触式测量。
二、方案优势
1. 无污染且安全性高
非接触式液位监测不与液体直接接触,因此避免了腐蚀、污染以及可能的安全隐患等问题,这对于处理腐蚀性液体或对卫生要求极高的应用尤为重要。
2. 测量精度高,且响应快
由于没有直接的物理接触,非接触式液位监测不受液体粘度、表面张力等物理性质的影响,能够提供更为准确的测量结果,且能够实时监测容器内的液位信息,有助于及时做出调整或决策。
3. 适用性广泛
适用于各种材质、各种大小的容器,以及不同性质的液体,包括高温、高压、腐蚀性液体等。
4. 外贴式,安装维护便捷
传感器体积小、重量轻,无需开孔,安装简便快捷。同时,由于其非接触式测量的特点,减少了维护工作的复杂性和频率,降低了后期的维护成本。
应用场景图示
在化工液位监测领域,除对容器有液位检测需求外,同时对输液管道中气泡检测至关重要,电应普L01超声波气泡检测传感器用于监测非侵入性连续监测输液管道中的气泡,最小检测气柱10mL。
主要应用于化学药品自动添加系统、输液泵、采血/自体输血、生物技术/DNA分析、血液处理、血液透析等。
三、产品参数
1. M01毫米波雷达
该模组是针对 IBC 吨桶液位检测应用而设计的一款非接触式毫米波传感器,底部有双面胶设计,针对常见塑料容器可通过双面胶粘贴安装在容器顶部,无需开孔,直接穿透非金属外壳从上往下实现液位检测。
具有 IP67防护等级、盲区小、精度高,安装简易等优点,支持离线式远程升级。支持 modbus协议,可以进行相应参数修改。
2. 超声波液位开关
传感器可突破传统开罐接触的安装方式,实现了对密闭容器内液位上下限报警的真正非接触测量。安装于被测容器外壁可以监测容器内是否有液体,无需对被测容器开孔,安装简易,可以实现在线安装。
可对高温、高压密闭容器内的各种有毒物质、强酸、强碱及各种纯净液体的液位进行测量,对液体介质和容器的材质无特殊要求,可广泛使用。
3. 超声波液位传感器
U02/U03 液位传感器是采用超声波检测技术对液态物质进行非接触液面高度测量的传感装置,与传统检测设备相比,测量精度高、使用简便,可外置安装(不破坏容器结构)。
可对高温、高压密闭容器内的各种有毒物质、强酸、强碱及各种纯净液体的液位进行测量,可接驳联网设备实现网络监控、管理。
4. L01气泡传感器
L01 模组采用超声波技术,用于非侵入性连续监测输液管道中的气泡,能够识别管道中流动的液体是否中断或存在气泡,适用于 3.5~4.5mm 外径输液管,其它规格管径可根据用户要求定制。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
传感器
工业
超声波传感器
液位监测
电容
式
液
位
传感器
和传统
接触
式
液
位
传感器
比有什么优势?
2025-11-11
2446
非
接触
酒桶
液
位
测量应用
方案
—超声波
液
位
传感器
2026-05-29
116
非
接触
式
超声波
液
位
传感器
的优势
2019-04-03
2988
接触
式
液
位
开关与
非
接触
式
液
位
传感器
如何选择?
2023-03-11
1396
dfrobot
非
接触
式
液
位
传感器
简介
2019-12-25
3119
三种常见的
非
接触
式
液
位
传感器
的特点
2020-11-12
19513
如何选择
非
接触
式
检测的
液
位
传感器
2023-05-09
1662
非
接触
式
液
位
传感器
是如何检测水位的
2023-10-07
4273
非
接触
式
液
位
传感器
介绍
2023-10-26
2994
非
接触
式
-光电
液
位
传感器
-选型表
2022-11-18
1374
非
接触
式
液
位
传感器
有哪些
2023-11-13
2698
非
接触
式
液
位
传感器
的工作原理
2024-05-24
6764
工业
非
接触
式
液
位
监测
方案
2024-09-20
51
论
非
接触
式
液
位
传感器
在电池
液
液
位
检测中的技术实践与创新
2025-04-11
1331
非
接触
式
液
位
传感器
精准检测电解
液
液
位
优选
方案
2025-04-12
1853
全部
条评论
发送
登录/注册
