构造函数(类)继承的方式与实验
人工智能
633人已加入
类式继承:利用构造函数(类)继承的方式
类 : JS是没有类的概念的 , 把JS中的构造函数看做的类
举例
function Aaa(){ //父类 this.name = '小明'; } Aaa.prototype.showName = function(){ alert( this.name ); }; function Bbb(){ //子类 } Bbb.prototype = new Aaa();//这个就叫做类式继承 var b1=new Bbb(); b1.showName();//小明 alert(b1.name);//小明(也是一层层查找)
下面图很清楚的表示了上面的关系
问题一:但是上面的继承是有问题,不信的话我们做一个实验。继续在上面代码的基础上添加代码
alert( b1.constructor );
弹出
所以应该加上一句话,修正指向问题
Bbb.prototype = new Aaa();//这个就叫做类式继承 Bbb.prototype constructor=Bbb;//修正指向问题
问题二:把上面的代码稍作修改
function Aaa(){ //父类 this.name = [1,2,3]; } Aaa.prototype.showName = function(){ alert( this.name ); }; function Bbb(){ //子类 } Bbb.prototype = new Aaa(); Bbb.prototype.constructor = Bbb; //修正指向问题 var b1 = new Bbb(); b1.name.push(4); var b2 = new Bbb(); alert( b2.name );//[1,2,3,4]
分析,b1,b2是不同的对象,但是上面互相影响了,所以是有问题的。因为两个找到的都是new Aaa()下面的name,是一个东西,所以会互相影响。
可以这样改正,如下所示
function Aaa(){ //父类 this.name = [1,2,3]; } Aaa.prototype.showName = function(){ alert( this.name ); }; function Bbb(){ //子类 Aaa.call(this);//①此处实现了传递属性 } var F = function(){}; F.prototype = Aaa.prototype; Bbb.prototype = new F();//从下面的图可以看出,此处只能传递方法,没有办法传递属性 Bbb.prototype.constructor = Bbb; //修正指向问题 var b1 = new Bbb(); b1.name.push(4); var b2 = new Bbb(); alert( b2.name );//[1,2,3,4]
