单向可控硅由导通变为截止要满足什么条件
单向可控硅,也称为硅控制整流器(SCR),是一种四层三端半导体器件,广泛应用于交流电路的控制中。它能够实现对电流的控制,但与普通二极管不同,可控硅的导通和截止可以通过外部信号来控制。
单向可控硅的基本结构
单向可控硅由四个层次的半导体材料组成,分别是NPNP结构。这四个层次分别是:
  1. 阳极(Anode) :最外层的N型半导体。
  2. 第一基极(Gate) :位于阳极下的P型半导体,也称为控制极。
  3. 第二基极(Kathode) :位于第一基极下的N型半导体。
  4. 阴极(Cathode) :最内层的P型半导体。
工作原理
  1. 正向阻断 :当阳极相对于阴极为正电压,且控制极没有足够的正向电流时,SCR处于阻断状态。
  2. 正向导通 :当阳极相对于阴极为正电压,且控制极有足够的正向电流时,SCR导通。
  3. 反向阻断 :当阳极相对于阴极为负电压时,无论控制极如何,SCR都处于阻断状态。
导通与截止的条件
单向可控硅的导通和截止条件如下:
  1. 导通条件
  • 阳极电压大于阴极电压(正向电压)。
  • 控制极电流达到一定的阈值,通常称为“触发电流”或“门极电流”。
  1. 截止条件
  • 阳极电压小于阴极电压(反向电压)。
  • 阳极电流降低到低于维持电流的值,SCR将自动截止。
导通到截止的转换
当单向可控硅处于导通状态时,要使其截止,需要满足以下条件:
  1. 电流降低 :阳极电流必须降低到低于维持电流的值。维持电流是SCR继续导通所需的最小电流,通常远低于触发电流。
  2. 外部控制 :可以通过控制电路设计,确保在需要时降低阳极电流。
  3. 电压变化 :如果电路设计允许,可以通过改变阳极电压来强制SCR截止。
应用实例
在实际应用中,单向可控硅常用于调光、调速、电机控制等场合。例如,在调光电路中,通过改变控制极的电流,可以控制通过灯丝的电流,从而调节亮度。
