嵌入式开发常见问题排查
嵌入式开发问题排查
很多人认为嵌入式开发很难,主要是因为在这个过程中常常会遇到各式各样的问题。这些问题的复杂性和多样性使得许多人感到困惑和无所适从。然而,如果将这些问题逐一拆解,实际上大部分都可以归结为相对简单的小问题。接下来,我们将讨论一些嵌入式开发中常见的问题及其解决方法。
一、问题复现
要有效解决问题,首先需要能够稳定地复现它。一般来说,容易复现的问题也相对容易解决。
  • 模拟复现条件
某些问题只在特定环境下发生。通过模拟这些条件,就能成功复现问题。如果外部输入条件复杂,可以考虑在程序中预设某些状态来直接触发问题。
  • 提高相关任务执行频率
如果某个任务运行时间较长后才出现异常,可以提高该任务的执行频率,以便更快地观察到问题。
  • 增大测试样本量
当程序长时间运行后才出现异常时,单一设备的测试可能不够,可以搭建多个设备的测试环境,从而提高发现问题的概率。
二、问题定位
在复现问题的基础上,接下来要缩小排查范围,以确认引发问题的具体任务、函数或代码语句。
  • 打印LOG
在可疑代码段增加LOG输出,可以帮助追踪程序的执行流程及关键变量的值,观察这些值是否符合预期。
  • 在线调试
在线调试能够与打印LOG类似地追踪问题,特别适合于排查程序崩溃类的错误。当程序进入异常状态(如HardFault或看门狗中断)时,可以直接暂停程序,查看调用栈和寄存器的值,从而快速定位问题。
  • 版本回退
使用版本管理工具(如git)时,可以通过逐步回退代码版本并进行测试,来定位首次引入问题的版本,之后再围绕该版本的改动进行排查。
  • 二分注释
这种方法类似于二分查找,通过注释掉一部分代码来判断问题是否由被注释的部分引起。具体做法是分批注释代码,逐步缩小范围,直到找到引发问题的代码段。
通过上述方法,可以有效解决嵌入式开发中的常见问题,从而降低开发的难度感。
  • 保存内核寄存器快照
Cortex M内核陷入异常中断时会将几个内核寄存器的值压入栈中,如下图:我们可以在陷入异常中断时将栈上的内核寄存器值写入RAM的一段复位后保留默认值的区域内,执行复位操作后再从RAM将该信息读出并分析,通过PC、LR确认当时执行的函数,通过R0-R3分析当时处理的变量是否异常,通过SP分析是否可能出现栈溢出等。
内核
三、问题分析处理
结合问题现象以及定位的问题代码位置分析造成问题的原因。
3.1 程序继续运行
3.1.1 数值异常
3.1.1.1 软件问题
1、数组越界
写数组时下标超出数组长度,导致对应地址内容被修改。如下:
内核
此类问题通常需要结合map文件进行分析,通过map文件观察被篡改变量地址附近的数组,查看对该数组的写入操作是否存在如上图所示不安全的代码,将其修改为安全的代码。
2、栈溢出
内核
在分析栈溢出问题时,结合map文件的内容是非常重要的。假设栈是从高地址向低地址增长的,当发生栈溢出时,g_val的值可能会被栈中的其他值覆盖。为了有效分析栈的最大使用情况,需要注意以下几点:函数调用层数过多、中断服务函数中进行额外的函数调用,以及在函数内声明较大的临时变量,都可能导致栈溢出。
为了解决这些问题,可以采取以下措施:
  • 合理分配内存资源:在设计阶段,应为栈设置合适的大小,以预防栈溢出。
  • 使用静态变量:对于函数内较大的临时变量,可以使用static关键字将其转化为静态变量,或者通过malloc()动态分配内存,将其放置在堆上。
  • 优化函数调用结构:降低函数的调用层数,以减少栈的使用深度。
通过以上方法,可以有效降低栈溢出的风险,保障程序的稳定性。
3、判断语句条件写错
内核
判断语句的条件容易把相等运算符“==”写成赋值运算符“=”导致被判断的变量值被更改,该类错误编译期不会报错且总是返回真。建议将要判断的变量写到运算符的右边,这样错写为赋值运算符时会在编译期报错。还可以使用一些静态代码检查工具来发现此类问题。
4、同步问题
内核
例如操作队列时,出队操作执行的过程中发生中断(任务切换),并且在中断(切换后的任务)中执行入队操作则可能破坏队列结构,对于这类情况应该操作时关中断(使用互斥锁同步)。
5、优化问题
如上图程序,本意是等待irq中断之后不再执行foo()函数,但被编译器优化之后,实际运行过程中flg可能被装入寄存器并且每次都判断寄存器内的值而不重新从ram里读取flg的值,导致即使irq中断发生foo()也一直运行,此处需要在flg的申明前加“volatile”关键字,强制每次都从ram里获取flg的值。
3.1.1.2 硬件问题
1、芯片BUG
芯片本身存在BUG,在某些特定情况下给单片机返回一个错误的值,需要程序对读回的值进行判断,过滤异常值。
2、通信时序错误
内核
例如电源管理芯片Isl78600,假设现在两片级联,当同时读取两片的电压采样数据时,高端芯片会以固定周期通过菊花链将数据传送到低端芯片,而低端芯片上只有一个缓存区.如果单片机不在规定时间内将低端芯片上的数据读走那么新的数据到来时将会覆盖当前数据,导致数据丢失。此类问题需要仔细分析芯片的数据手册,严格满足芯片通信的时序要求。
3.1.2 动作异常
3.1.2.1 软件问题
1、设计问题
设计中存在错误或者疏漏,需要重新评审设计文档。
2、实现与设计不符
代码的实现与设计文档不相符需要增加单元测试覆盖所有条件分支,进行代码交叉review。
3、状态变量异常
例如记录状态机当前状态的变量被篡改,分析该类问题的方法同前文数值异常部分。
3.1.2.2 硬件问题
1、硬件失效
目标IC失效,接收控制指令后不动作,需要排查硬件。
2、通信异常
与目标IC通信错误,无法正确执行控制命令,需要使用示波器或逻辑分析仪去观察通信时序,分析是否发出的信号不对或者受到外部干扰。
3.2 程序崩溃
3.2.1 停止运行
3.2.1.1 软件问题
1、HardFault
以下情况会造成HardFault:
  • 在外设时钟门未使能的情况下操作该外设的寄存器;
  • 跳转函数地址越界,通常发生在函数指针被篡改,排查方法同数值异常;
  • 解引用指针时出现对齐问题:
以小端序为例,如果我们声明了一个强制对齐的结构体如下:
内核
内核
此时a.val1的地址为0x00000001,如果以uint16_t类型去解引用此地址则会因为对齐问题进入HardFault,如果一定要用指针方式操作该变量则应当使用memcpy()。
2、中断服务函数中未清除中断标志
中断服务函数退出前不正确清除中断标志,当程序执行从中断服务函数内退出后又会立刻进入中断服务函数,表现出程序的“假死”现象。
3、NMI中断
调试时曾遇到SPI的MISO引脚复用NMI功能,当通过SPI连接的外设损坏时MISO被拉高,导致单片机复位后在把NMI引脚配置成SPI功能之前就直接进入NMI中断,程序挂死在NMI中断中。这种情况可以在NMI的中断服务函数内禁用NMI功能来使其退出NMI中断。
3.2.1.2 硬件问题
1、晶振未起振
2、供电电压不足
3、复位引脚拉低
3.2 .2 复位
3.2.2.1 软件问题
1、看门狗复位
除了喂狗超时导致的复位以外,还要注意看门狗配置的特殊要求,以Freescale KEA单片机为例,该单片机看门狗在配置时需要执行解锁序列(向其寄存器连续写入两个不同的值),该解锁序列必须在16个总线时钟内完成,超时则会引起看门狗复位。此类问题只能熟读单片机数据手册,注意类似的细节问题。
3.2.2.2 硬件问题
1、供电电压不稳
2、电源带载能力不足
四、回归测试
问题解决后需要进行回归测试,一方面确认问题是否不再复现,另一方面要确认修改不会引入其他问题。
