短文4:电机为何讨厌功率因素?
    功率因素使电力电网头痛:因为无功电流是储能元件的充放电造成,充放电流在电力线上来往流动且不做功,电力电网收不到钱,还挤占了线路容量和因电流流动造成的线路损耗,更重要的是这些来往的电流会使电力的波形相位和波形形状发生变化,从而形成电力谐波隐患,谐波放大后就可能会造成电力电网事故。
    功率因素使电器用户头痛:90度的无功功率确实不是损耗,但现实中,流过你家电度表的电流哪有正好是90度的无功电流?而偏离90度的电流还是无功吗?插入一句开发头脑想象力,作个逻辑推理的头脑风暴:我们从功率三角图中知道,0度的有功功率P是作功的,90度的无功功率Q是不作功的,它们两者的合力是视在功率S,简单即可推知:脱离了90度的无功功率是作功的,因其合力S比单独的P、Q都大就是证明。而且此时输出的扭矩只吸收有功功率,所以大于P的功率用于发热只能算损耗。所以电网要你多交电费以及多交“电力功率因素调整费”。尽管这一部分电能确确实实你没用到,但是要交钱。这不是电网霸道,而是功率因素闯的祸。
    功率因素使电机用户多交费用,市场有节能服务公司来帮忙,节能服务公司用补偿方式,即用交流电容抵消电机的电感,从而达到减少功率因素的作用而节能,但补偿法成本高效率低,成本的多少决定节能的多少,而最大害处是可能会产生谐波振荡,从而引发重大电力事故,因此,该方法不可能大规模推广。
    根本解决是推广阻性一体化电机,阻性电器如何彻底解决功率因素问题?请听下回分解。
