短文6:关于功率因素的有趣问答
    一个很有趣的说法:“任意一块电路板上有电容、有电感、有电阻,是否都有功率因素?”严格说来是有,电路板上只要有储能元件,只要有交流电输入的就有,但只取决于有没有关心的必要而已。就好比耦合电容,耦合回路中有电流电压变化,也有相位和波形变化,但从没有人说“我的耦合电容的功率因素是多少多少”,因为那是无意义的和不必关心的。
    也有人问:变频器输入有功率因素,输出也有功率因素是真的吗?是的,是真的。按照功率因素的定义:有交流电的输入,有储能元件(电感或电容)的充放电作用,能使交流电在电流、电压、波形相位、波形形状发生变化。因此变频器确有2个功率因素,但输入端功率因素电网会向你收取电费和功率因素调整费,你会仔细研究。而输出端的功率因素变频器厂家不会向你伸手收费,你去关心它有价值吗?所以,一般说来,变频器只有输入端有功率因素,其它的忽略。
