linux系统怎么用u盘安装教程,图文详解
嵌入式操作系统
58人已加入
  Linux的基本思想有两点:第一,一切都是文件;第二,每个软件都有确定的用途。其中第一条详细来讲就是系统中的所有都归结为一个文件,包括命令、硬件和软件设备、操作系统、进程等等对于操作系统内核而言,都被视为拥有各自特性或类型的文件。至于说Linux是基于Unix的,很大程度上也是因为这两者的基本思想十分相近。
  Linux是一款免费的操作系统,用户可以通过网络或其他途径免费获得,并可以任意修改其源代码。这是其他的操作系统所做不到的。正是由于这一点,来自全世界的无数程序员参与了Linux的修改、编写工作,程序员可以根据自己的兴趣和灵感对其进行改变,这让Linux吸收了无数程序员的精华,不断壮大。
  这使得可以在Linux下通过相应的模拟器运行常见的DOS、Windows的程序。这为用户从Windows转到Linux奠定了基础。许多用户在考虑使用Linux时,就想到以前在Windows下常见的程序是否能正常运行,这一点就消除了他们的疑虑。
  U盘安装Linux详细步骤
  这里U盘安装redhat6.4版本的64位系统
  安装准备:
  1:U盘一个(至少8G) 使用之前将U盘格式化
  2:刻录软件 UltraISO 大小2M左右
  3:下载Linux镜像:rhel-server-6.4-x86_64-dvd.iso 大小3G左右
  4:下载Linux镜像对应的启动镜像:rhel-server-6.4-x86_64-boot.iso 大小200M左右
  U盘刻录步骤:
  1:下载安装完UltraISO之后双击打开,选择”继续使用“
  2:选择rhel-server-6.4-x86_64-boot.iso ”写入硬盘镜像“到U盘
  3:将rhel-server-6.4-x86_64-dvd.iso 镜像中isolinux目录下的initrd.img、vmlinuz“提取”到U盘的根目录下
  4:将rhel-server-6.4-x86_64-dvd.iso 镜像中images目录下的efidisk.img、install.img“提取”到U盘的images目录下
  5:复制rhel-server-6.4-x86_64-dvd.iso到U盘根目录下
  这里U盘已经准备完成。
  系统安装步骤:
  1:启动服务器进入BIOS中,选择U盘启动
  2:第一个进入安装界面 (注意了,这里才开始是关键之处)
  3:选择安装语言(默认)(进入这里的时候不要慌张,不要以为进入了无界面安装)
  4:选择键盘语言语言(默认)
  5:选择通过何种方式安装
  6:选择镜像所在的位置
  7:自定义分区时一定不要选择U盘
  8:rhel6.4安装包时需要自定义安装
  9:安装完成之后会显示”reboot“,这时不能拔U盘,需要grub设置服务器硬盘启动
  U盘刻录步骤:
  11:下载安装完UltraISO之后双击打开,选择”继续使用“
  这样不需要注册码也能够使用。
  Linux系统
  22:选择rhel-server-6.4-x86_64-boot.iso ”写入硬盘镜像“到U盘
  之前我已经将U盘中的所有数据已经删除,所以可以直接选择”写入“,U盘会自动格式化掉。
  刻录完成之后,点击”返回“即可
  Linux系统
  Linux系统
  Linux系统
  33:将rhel-server-6.4-x86_64-dvd.iso 镜像中isolinux目录下的initrd.img、vmlinuz“提取”到U盘的根目录下
  鼠标右击会看到”提取到“,将上面两个文件提取到U盘的根目录下
  Linux系统
  44:将rhel-server-6.4-x86_64-dvd.iso 镜像中images目录下的efidisk.img、install.img“提取”到U盘的images目录下
  Linux系统
  55:复制rhel-server-6.4-x86_64-dvd.iso到U盘根目录下
  END
  系统安装步骤:
  注意:我的服务器是按”Delete“键进入BIOS模式,然后在Boot中选择我的U盘启动时,直接按”Enter“键。这和一般的服务器大不一样。如果我按”F10“保存之后不会进入U盘启动模式。
  一般的服务器是:按”F12“或者”F11“或者”Tab“键进入BIOS,然后再Boot中选择U盘启动之后,按”F10“保存。然后进入U盘启动模式
  Linux系统
  Linux系统
  Linux系统
  4:选择键盘语言语言(默认)
  Linux系统
  5:选择通过何种方式安装
  Local CD/DVD 这个不能用
  Hard drive 硬盘(U盘插入到服务器中相当于服务器中的一块硬盘了)
  NFS directory 网络共享目录
  URL 路径
  这里肯定是选择第二个”Hard drive “
  Linux系统
  6:选择镜像所在的位置
  前面已经提到,U盘插入到服务器中相当于服务器中的一块硬盘,所以需要一个一个试U盘在那个分区中。我这里最后试着发现 U盘对应的分区就是第一个”/dev/sda4“。选择OK之后,就进入了第二个安装图形界面。现在终于进入了图形界面安装了。
  Linux系统
  7:自定义分区时一定不要选择U盘
  进入图形界面安装的时候一定不要放松。在进入自定义分区时,需要将默认分区删除,然后创建自己想要的分区:
  我的服务器总大小1T
  /boot 200M
  /home 200M
  /share 300G
  swap 8G
  / 剩余
  注意:创建分区的时候一定不要选择U盘进行分区
  Linux系统
  Linux系统
  rhel6.4默认安装包的时候不会安装图形界面。
  至少需要选择的包:
  Base System ----》 Base
  Base System ----》 Client management tools
  Base System ----》 Compatibility libraries
  Base System ----》 Hardware monitoring utilities
  Base System ----》 Large Systems Performance
  Base System ----》 Network file system client
  Base System ----》 Performance Tools
  Base System ----》 Perl Support
  Servers ----》 Server Platform
  Servers ----》 System administration tools
  Desktops ----》 Desktop
  Desktops ----》 Desktop Platform
  Desktops ----》 Fonts
  Desktops ----》 General Purpose Desktop
  Desktops ----》 Graphical Administration Tools
  Desktops ----》 Input Methods
  Desktops ----》 X Window System
  Development ----》 Additional Development
  Development ----》 Development Tools
  Applications ----》 Internet Browser
  因为安装完之后,会默认使用U盘启动系统。如果拔掉U盘的话,系统会启动不了。
  那么如何进行grub设置服务器硬盘启动呢?
  1:点击reboot后,不要拔U盘,系统会进入引导程序。在注册账号的时候不要注册
  2:打开终端:
  [root@wiscom1~]#grub 执行grub命令进入操作系统启动程序工具grub》root (hd0,0) 注意有空格,第一个0 表示第一块硬盘,第二个0表示第一个分区grub》setup (hd0)grub》quit
  3:编辑/etc/grub.conf文件
  将所有(hd1,0) 改写成 (hd0,0)
  4:修改完成之后,拔掉U盘,reboot命令重启服务器
  到此完成。
  Linux系统
  Linux系统
  Linux系统
