氯气流量计参数及工作原理
设计测试
66人已加入
  氯气流量计采用卡门涡街原理制造,具有测量精度高、量程宽、功耗低、安装方便、操作简单、压力损失小等优点,可测量工况体积流量或标准体积流量(一体化智能温度、压力补偿),根据用户需要,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,可附带脉冲或4~20mADC电流输出功能。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。采用压电应力式传感器,仪表参数能长期稳定。
  氯气流量计
  氯气流量计参数
  1、温度范围: 压电式-40C~ 350C 电容式-60C~ 450C
  2、压力规格:PN1.6Mpa; PN2.5Mpa; PN4.0Mpa,更高压力规格可特殊定做
  3、范围度: 正常范围1: 10扩展后范围1: 15
  4、压力损失系数: Cd《2.6
  5、系统测量精度: 液体、气体示值的土1%,蒸汽示值的土1.5%,插入式流量计示值的土2.5%
  6、供电电压: 传感器+12VDC 或+24VDC 变送器+24VDC 现场显示型仪表自带3.6V锂电池
  7、输出信号: 传感器脉冲频率信号0.1~ 3000Hz低电平《1V高电平三6V变送器两线制4~ 电流信号
  8、允许振动加速度: 压电式《0.2g 电容式《1.0g
  9、环境温度: 传感器-30C~ 65亿,变送器、现场显示-10C~ 50C
  10、环境湿度: 相对湿度5~ 85%
  11、信号远传距离: 《500m
  12、信号线接口:内螺纹M20X1.5
  13、直管段长度: 上游三10D下游35D
  14、防爆等级: (ia)ICT2- T5本安防爆
  15、防护等级:普通型IP65 潜水型IP68
  16、仪表材质:仪表外壳采用铝合金,表体部分采用不锈钢304材质,也可根据用户要求采用特殊
  氯气流量计工作原理
  氯气流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相应的电子线路等组成。当流体流经旋涡发生体时,它的两侧就形成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街。
  氯气流量计
  斯特罗哈尔在卡门涡街理论的基础上又提出了卡门涡街的频率与流体的流速成正比,并给出了频率与流速的关系式:
  f= St xV/d
  式中:f涡街发生频率(Hz)、V/旋涡发生体两侧的平均流速(m/s)、St 斯特罗哈尔系数(常数)、d一旋涡发生体的宽度(m)。
  由此可见,通过测量卡曼涡街分离频率便可算出瞬时流量。其中,斯特罗哈尔数(St) 是无因次未知数,图(二) 表示斯特劳哈尔数(St) 与雷诺数(Re) 的关系。
  氯气流量计
  这些交替变化的旋涡就形成了一系列交替变化的负压力,该压力作用在检测探头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号或标准信号。
  在流体管道中,垂直插入一个柱形阻挡物,在其后部(相对于流体流向) 两侧就会交替地产生旋涡。随着流体向下游流动形成旋涡列,我们称之为卡门涡街。我们把产生旋涡的柱形阻挡物定义为旋涡发生体在一定条件下旋涡的分离频率与流体的流速成线性关系。因而,只要检测出旋涡分离的频率,即可计算出管道内流体的流速或流量。
