什么是IPV4?什么是IPV6?
IPv4地址特性:
地址长度为32位,即4个字节。地址数量约有42亿个(2的32次方)。
地址表示采用十进制,用点分隔各个字节,例如192.168.1.1。
IPv4分配与管理特性:
基于类别和网络号进行地址分配。
本身不强制要求安全性,但可以通过IPsec等技术来提供安全保障,实施相对复杂。
IPv4报文格式特性:
报文格式较为复杂,包含多个可选字段。
报头长度可变,最小为20字节,最大可达60字节。
IPv6地址特性:
地址长度为128位,相当于16个字节。地址数量约有340十万亿亿亿亿个(2的128次方)。
地址表示以十六进制表示,用冒号分隔各个部分,如2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334。
IPv6分配与管理特性:
采用更加灵活和集中管理的方式进行地址分配。
强制要求安全性,将IPsec集成在协议中,为网络通信提供更可靠的安全保障。
IPv6报文格式特性:
简化了报文格式,采用固定长度的报头,同时扩展头部可选。
报头长度固定为40字节,便于设备快速处理。
IPv6其他特性:https://www.ipdatacloud.com/?utm-source=LMN&utm-keyword=?2693
只允许在发送端进行分片,中间路由器不进行分片,减少了路由器的处理负担,提高了网络性能。
通过流标签字段提供更好的QoS支持,能够更好地满足不同类型业务对网络服务质量的要求。
内置移动性支持,简化了移动设备的配置,为移动互联网的发展提供了更好的支持。
与IPv4不直接兼容,需要通过转换技术(如隧道技术和双栈技术)来实现互通。过渡技术也包括隧道技术和双栈技术,此外还有一些其他的过渡策略,以确保在过渡期间网络的平稳运行。
特性 IPv4 IPv6
地址长度 32位(4字节) 128位(16字节)
地址数量 约42亿个(2^32) 约340十万亿亿亿亿个(2^128)
地址表示 十进制,用点分隔(如192.168.1.1) 十六进制,用冒号分隔(如2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334)
地址分配 基于类别和网络号 更加灵活和集中管理
安全性 不强制要求安全性,但可通过IPsec提供 强制要求安全性,IPsec集成在协议中
报文格式 复杂,包含多个可选字段 简化,固定长度的报头,扩展头部可选
报头长度 可变长度,最小20字节,最大60字节 固定长度,40字节
分片 支持在发送端和中间路由器进行分片 只允许在发送端分片,中间路由器不进行分片
QoS 支持,但不如IPv6全面 提供更好的QoS支持,通过流标签字段
移动性 支持移动IP,但实现复杂 内置移动性支持,简化了移动设备的配置
兼容性 与现有网络和设备广泛兼容 与IPv4不直接兼容,需要转换技术实现互通
过渡技术 包括NAT(网络地址转换)和双栈技术 包括隧道技术和双栈技术
