氯气流量计的安装尺寸_氯气流量计的安装设计
设计测试
66人已加入
  氯气流量计是一款智能靶式流量计,它是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
  流量测量是研究物质量变的科学,质量互变规律是事物联系发展的基本规律,因此其测量对象已不限于传统意义上的管道液体,凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题。流量和压力、温度并列为三大检测参数。对于一定的流体,只要知道这三个参数就可计算其具有的能量,在能量转换的测量中必须检测此三个参数。能量转换是一切生产过程和科学实验的基础,因此流量和压力、温度仪表一样得到最广泛的应用。
  了解了什么是氯气流量计,接下来一起来了解一下关于氯气流量计安装尺寸和安装设计。
  氯气流量计的安装尺寸
  外形尺寸
  1、法兰卡装式涡街流量计外形尺寸
  氯气流量计
  2、插入式涡街流量计外形尺寸
  氯气流量计
  氯气流量计的安装设计
  仪表的正确安装是保障仪表正常运行的重要环节,若安装不当,轻则影响仪表的使用精度,重则会影响仪表的使用寿命,甚至会损坏仪表。
  安装环境要求:
  尽可能避开强电设备、高频设备、强开关电源设备。仪表的供电电源尽可能与这些设备分离。
  避开高温热源和辐射源的直接影响。若必须安装,须有隔热通风措施。
  避开高湿环境和强腐蚀气体环境。若必须安装,须有通风措施。
  涡街流量仪表应尽量避免安装在振动较强的管道上。若必须安装,须在其上下游2D处加设管道紧固装置,并加防振垫,加强抗振效果。
  仪表安装在室内,安装在室外应注意防水,特别注意在电气接口处应将电缆线弯成U形,避免水顺着电缆线进入放大器壳内。
  仪表安装点周围应该留有较充裕的空间,以便安装接线和定期维护。
  仪表管道安装要求:
  涡街流量仪表对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响介质在管道中的流场,影响仪表的测量精度。仪表的上下游直管段长度要求
  见图(三) DN为仪表公称口径单位:mm
  氯气流量计
  注:调节阀尽可能不安装在涡街流量仪表的上游,而应安装在涡街流量仪表的下游10D处。
  上、下游配管内径应相同。如有差异,则配管内径DP与涡街仪表表体内径Db,应满足以下关系6上、下游配管应与流量仪表表体内径同心,它们之间的不同轴度应小于0.05Db
  仪表与法兰之间的密封垫,在安装时不能凸入管内,其内径应比表体内径大1-2mm,测压孔和测温孔的安装设计。被测管道需要安装温度和压力变送器时,测压孔应设置在下游3-5D处,测温孔应设置在下游6-8D处,见图
  (七)。D为仪表公称口径,单位: mm
  仪表在在管道上可以水平、垂直或倾斜安装。
  测量气体时,在垂直管道安装仪表,气体流向不限。但若管道内含少量液体,为了防止液体进入仪表测量管,气流应自下而上流动,如图(四) a所示
  测量液体时,为了保证管内充满液体,所以在垂直或倾斜管道安装仪表时,应该保证液体流动方向从下而上。若管道内含少量气体,为了防
  止气体进入仪表测量管,仪表应安装在管线的较低处
  如图(四) b所示
  氯气流量计
  测量高温、低温介质时,应注意保温措施。转换器内部(表头壳体内) 高温一般不应超过70C; 低温易使转换器内部出现凝露,降低印制电路板的绝缘阻抗,影响仪表正常工作。
  氯气流量计
