以下文章来源于欧姆龙工业自动化资讯号 ,作者小欧
工厂火灾除了损坏建筑物、导致人员伤亡之外,还会导致设备停机等,会对生产造成非常重大的损失。然而,运行了数十年的老化设备维护不足,加之为了解决近来的人手不足问题,24小时运行的无人设备数量上升,但其保护措施尚未完善等原因,工厂火灾风险愈发增高。
1针对工厂起火原因监视异常情况
导致工厂火灾的原因之一是电气火灾。在电气火灾中,由于电子设备的劣化和故障,绝缘电阻值下降,会导致过电流、漏电状态。对多个系统的设备进行基本监视的主断路器很难检测到这些过电流和漏电,所以设备可以正常运行。这种状态一直持续便会引起异常发热,严重的情况下可能引发起火事故。欧姆龙提供一系列设备,可以监视起火前每个阶段的状态。
绝缘劣化引发起火事故的原理
2有助及早发现异常,防患于未然的产品系列
监视继电器,保护设备不受“过电流”等起火原因的影响
在断路器启动前通知有无“劣化”,因此可以防止突发的设备停机,实现计划性维护。
3状态监视器,对“绝缘劣化、异常发热”等起火原因进行趋势监视
通过不间断监视,及早发现会导致火灾的绝缘劣化和温度异常。利用自动测量和远程监视,可以大幅减少定期检查的工时。
相关产品
温度状态监视设备
K6PM-TH
电机状态监视器
K6CM
开关电源
S8VK-X
