物联网行业中3D打印工艺——SLS(选择性激光烧结)工艺
3D打印工艺——SLS打印技术简介
工艺全称:
选择性激光烧结,其工作原理是借助红外激光在高温下进行粉末烧结材料,并以逐层堆积的方式成型三维零件的一种快速成型技术。
工艺过程:
3D打印机内设有一个平台,材料粉末平铺在平台上,并加热至恰好低于该粉末烧结点的某一温度,平台上方控制系统控制激光束按照该层的截面轮廊在粉层上扫描,使粉未的温度升到熔化点,进行烧结并与下面已成型的部分实现粘结。完成一层后,工作台下降一层厚度,铺料辊在上面铺上一层均匀密实粉末,进行新一层截面的烧结,直至完成整个模型。
3D打印3D打印
3D打印工艺——SLS工艺的特点
优点:
1、出货速度快,SLS打印,无需支撑结构,无需着色处理,清粉后就可以出货。
2、精度,SLS精度可以保持在正负0.2MM左右,可做产品外壳验证。
3、无需支撑,层叠过程中的悬空层可由未烧结的粉末来支撑,无需拆支撑,所以表面无支撑麻点。
4、材料利用率高,未烧结的粉末可重复利用,所以相当价格要便宜一些。
5、可加工复杂结构,包括镂空结构、空心结构。制件强度高。
缺点:
SLS工艺有一定的优势,当然也会有一些劣势:
1、打印成品收缩,尼龙和其他材料在烧结成型之后,会有一定的收缩。收缩率因素很多,例如常见冷却过程、粉末类型和烧结激光能量。
2、表面颗粒感 ,粉末颗粒烧结成型的结果,表面会存在颗粒感,以及成型层纹。
3、加工和材料损耗, SLS打印机损耗巨大,打印时打印腔室需持续提供惰性气体,保持恒温,能耗大。单次打印,设备需要投入数倍的打印材料,特别是工业级设备。
4、每次打印需要新鲜粉末, SLS打印机成型后剩余粉末,有些因高温导致粉末损坏,无法使用,需要筛除,添加新粉混合打印。
3D打印工艺——SLS打印技术主要的使用材料
选择性激光烧结(SLS),是3D打印技术的一种,属于快速成型技术。选择性激光烧结是以粉末材料为耗材,利用红外激光为热源,通过激光高温烧结粉末材料,当一层截面烧结完成后,底板配合下移,再烧结新一层截面,以逐层堆积方式形成三维产品。
选择性激光烧结工艺可采用多种材料粉末作为加工原料,理论上来讲,任何加热后可粘结的粉末材料都可使用,材料来源范围广是选择性激光烧结工艺的突出优点。现阶段,选择性激光烧结工艺可应用的粉末材料主要是聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、尼龙、石蜡、石膏、金属、陶瓷、玻璃、复合材料等,其中,高分子聚合物材料是主要应用类型,尼龙应用需求量最大,占比达到90%左右。
1. 聚合物
由于其加工温度相对较低且易于处理,聚合物是 SLS 打印中最常用的材料。这些材料具有多种机械性能,适合各种应用。SLS 打印中广泛使用的一些聚合物包括:
尼龙(聚酰胺):尼龙因其强度、柔韧性和耐化学性的出色组合而成为 SLS 打印的热门选择。它有多种牌号,例如 PA 11、PA 12 和 PA 6,每种牌号都有其特定的性能和应用。例如,PA 12 以其高抗疲劳性和尺寸稳定性而闻名,使其适用于汽车和航空航天部件。相比之下,PA 11 提供卓越的抗冲击性和柔韧性,使其成为生产运动器材和活动铰链的理想选择,PA 6 由于其高机械强度和耐热性,通常用于汽车工业中的汽车发动机部件等零件。此外,由于其优异的耐用性和食品安全特性,它还用于制造厨房用具等消费品。
热塑性聚氨酯 (TPU):TPU 是一种高度柔韧和弹性的材料,通常用于 SLS 打印,用于制造需要出色耐磨性和回弹性能的零件。它特别适合生产电子设备的密封件、垫圈和保护壳。TPU 还具有优异的耐油、油脂和各种溶剂性能,使其成为暴露于恶劣化学环境的组件的理想选择。
聚醚酮酮 (PEKK):PEKK 是一种高性能聚合物,具有卓越的机械、热和化学性能。PEKK 的玻璃化转变温度约为 162°C,熔化温度约为 372°C,可以承受高温并在苛刻的环境中保持其结构完整性。其优异的机械性能和耐化学性使其适用于航空航天、汽车以及石油和天然气工业应用,例如齿轮、支架和发动机部件。
聚醚酰亚胺 (PEI):PEI 通常以 ULTEM 品牌销售,是一种高性能聚合物,以其优异的尺寸稳定性、高强度重量比以及出色的耐化学性和耐高温性而闻名。PEI 的玻璃化转变温度约为 217°C,适用于需要长期热稳定性的应用,例如电绝缘体、医疗设备和航空航天部件。
在激光烧结中,所得零件的性能受到工艺参数和材料之间相互作用的影响。颗粒几何形状影响部件的粗糙度和孔隙率。较高的粉末密度可提高零件密度、精度和强度,但可能会阻碍材料流动。为了克服这个问题,具有良好流动性的激光烧结粉末由窄尺寸分布的球晶颗粒组成,通常在 d = 60 μm 左右。
聚合物必须能够抵抗热降解,因为它会长时间暴露在高温下。将未熔化的热降解粉末与烧结部件分离以进行潜在的回收利用。理想情况下,粉末不应聚集,从而允许基于重力的分离。施工过程中的老化会改变粉末的性能,需要与高达 50 wt.-% 的新鲜粉末混合,以在后续烧结操作中保持所需的材料性能和最佳性能。
了解 SLS 打印中不同聚合物的特性、优点和局限性对于为特定应用选择合适的材料至关重要。通过利用每种聚合物的独特特性,设计师和工程师可以创建满足各自行业和应用要求的零件。
2. 金属
近年来,金属在 SLS 打印中的使用显著扩大,使得能够为航空航天、汽车和医疗等行业生产高度复杂且耐用的零件。金属SLS打印,也称为选择性激光熔化(SLM)或直接金属激光烧结(DMLS),为制造具有复杂几何形状的轻质高强度部件开辟了新的可能性,而这些部件以前使用传统制造方法是不可能或成本过高的。以下段落概述了 SLS 打印中使用的一些常见金属及其具体属性和应用。
铝:铝是一种轻质金属,具有出色的强度重量比,使其成为航空航天和汽车应用中 SLS 打印的热门选择。AlSi10Mg是一种含有硅和镁的铝合金,由于其良好的机械性能、耐腐蚀性和导热性而经常被使用。SLS 打印的铝部件可用于各种应用,包括发动机部件、热交换器和轻质结构部件。
钛:钛以其高强度、低密度和优异的耐腐蚀性而闻名,使其成为航空航天、医疗和高性能汽车应用中 SLS 打印的理想材料。SLS 打印中最常用的钛合金是 Ti6Al4V,它结合了钛的优点以及铝和钒提供的额外强度和耐热性。SLS 打印的钛部件的示例包括医疗植入物(例如髋关节和膝关节置换物)以及航空航天部件(例如涡轮叶片和结构部件)。
不锈钢:不锈钢是一种多功能且坚固的材料,具有强度、耐腐蚀性和耐磨性的独特组合。在SLS打印中,通常使用316L和17-4PH等不锈钢合金,因为它们具有优异的机械性能和广泛的应用范围。SLS 打印的不锈钢零件广泛应用于汽车、石油和天然气以及消费品等行业,通常用于阀门、齿轮和外壳等部件。
钴铬:钴铬合金具有高强度、耐磨性和生物相容性的特点,使其成为医疗和牙科应用中 SLS 打印的有吸引力的选择。用于 SLS 打印的一种流行的钴铬合金是 CoCrMo,它具有优异的机械性能和耐腐蚀性。SLS 打印的钴铬组件通常用于牙科修复体,例如牙冠和牙桥,以及膝关节和髋关节置换物等骨科植入物。
为 SLS 打印项目选择最合适的金属的过程取决于对应用的具体要求的了解,包括强度、重量、耐腐蚀性和生物相容性等因素。通过了解不同金属固有的特性和优势,工程师和设计师能够做出明智的决策,使他们能够制造出有效满足各自行业严格要求的高性能组件。
3. 陶瓷
陶瓷因其独特的性能(例如耐高温、硬度和生物相容性)而成为一类新兴的 SLS 打印材料。SLS 打印陶瓷可应用于航空航天、电子和医疗设备等行业。本节深入研究 SLS 打印中使用的陶瓷的特性并探讨其一些具体应用。
氧化铝 (Al2O3):氧化铝也称为氧化铝,由于其卓越的硬度、耐磨性和电绝缘性能,是 SLS 打印中广泛使用的陶瓷材料。氧化铝的熔点约为 2,072°C (3,762°F),适合高温应用,例如发动机部件和电绝缘体。此外,其优异的生物相容性使其成为医疗和牙科植入物的理想选择。
氧化锆 (ZrO2):氧化锆或二氧化锆是 SLS 打印中常用的另一种陶瓷材料。氧化锆以其高强度、断裂韧性以及耐磨性和耐腐蚀性而闻名,通常用于需要高机械性能的应用中。其生物相容性和美观性使其成为牙冠和牙桥等牙齿修复的热门选择。此外,氧化锆的低导热率和高温稳定性使其适合高温应用,例如燃气涡轮发动机中的热障涂层。
碳化硅(SiC):碳化硅是一种陶瓷材料,具有优异的热性能和机械性能,使其适合在需要高强度和耐高温的应用中进行SLS打印。其高导热率和低热膨胀系数使其成为热交换器、燃烧室和其他高温应用的有吸引力的选择。此外,SiC的硬度和耐磨性使其适用于轴承、密封件和切削工具等部件。
羟基磷灰石 (HA):羟基磷灰石是一种生物陶瓷材料,与人体骨骼的矿物质成分非常相似,使其成为医疗应用中 SLS 打印的理想选择。由于其生物相容性以及促进骨骼生长和组织整合的能力,羟基磷灰石经常用于骨植入物,例如脊柱融合装置和颅板。此外,它可以与聚合物等其他材料相结合,创建具有定制特性的复合结构。
与传统制造方法相比,SLS 陶瓷打印具有多种优势,包括创建复杂几何形状的能力、减少材料浪费以及定制潜力。通过了解各种陶瓷材料的具体属性和应用,设计师和工程师可以充分利用 SLS 打印的功能,开发跨多个行业的创新解决方案。
3D打印工艺——SLS打印技术的应用
汽车领域的产品及结构验证:汽车挡板、后视镜、仪表盘、方向盘、车灯、座椅及把手等。
家用电器领域的产品及结构验证:空调、空气净化器 、挂烫机 、电风扇、饮水机、吸尘器、电吹风、豆浆机等。
机械设备领域的产品及结构验证:卡扣、显示面板、摄像机、实验器材、插座、电动工具、量具、开关等。
工艺品领域的产品及结构验证:手办、学生毕业设计、灯饰、室内装饰品、玩具公仔等。
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
3D打印
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起 降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
(如有侵权,联系删除)
