Zynq 7015 linux跑起来之构建ARM核
首先,这里跑linux主要是PS部分的,这里暂时不用PL部分。
Linux
打开vivado新建一个project.
Linux
项目名和保存路径
Linux
RTL project
Linux
next
Linux
next
Linux
Linux
next
Linux
选Board,如果选器件,是一样的,只是需要去根据实际情况设置一些东西。
Linux
然后Next
Linux
完成。
Create Block Design 这里我们需要构建PS核
Linux
所以我把Design name改成ARM_CORE,当然,是根据实际情况来,你想怎么命令都是可以的。然后在右则点添加IP,然后选zynq 7000如下图所示。
Linux
点Run Block Auto...会自动根据所选的板子,自动配置
Linux
OK
Linux
然后双击进去,进行配置,最好能和自己的板子实际情况对应起来,这里对PL部分都不做配置,配置完后保存。
Linux
Linux
这是配好后的,这样看起来线比较难看,不要慌,右键选regenerate layout
Linux
然后在ARM_CORM上右键Generate Output Products
Linux
Generate
Linux
然后在ARM_CORM上右键Create HDL wraper,然后全部保存,因为这个软件是流程式作业,会从头执行到尾,所以我这里设置好bit stream相关的设置
Linux
然后点Generate bitstream lic不出问题,正常等待一会儿就会OK.
Linux
Linux
以上是我没有保存才有的提示,如果都保存了,就不会提示了。
Linux
至此,文件都已生成,我们不做其他操作,直接选view Reports就OK了。下一节介绍如何导入到SDK然后新建一个应用工程,生成FSBL.
