触发二极管的结构和工作原理
触发二极管,也称为双向触发二极管(DIAC)或双向可控硅(SCR),是一种用于电力和电子控制的半导体器件。它以其独特的控制方式和广泛的应用领域在电子工程中占据重要地位。
一、触发二极管的定义与功能
触发二极管是一种电导率受外部条件(如电压、电流)控制的半导体器件。它能够在特定条件下(如被触发后)允许电流通过,并保持通态直至外部条件改变(如电源切断或电流、电压降至一定水平以下)。这种特性使得触发二极管在交流电源调整、电机控制、照明、电子系统开关及定时器等领域得到广泛应用。
二、触发二极管的结构
触发二极管的结构相对特殊,主要由三层半导体材料构成,具有对称性的二端结构。这三层半导体材料分别是两侧的N型半导体层(称为主区)和夹在中间的P型半导体层(称为触发层或控制层)。这种三层结构使得触发二极管在电学性能上表现出独特的双向导通特性。
具体来说,触发二极管的结构可以看作是两个反方向并联的肖特基二极管(或称为金属-半导体结二极管)组成的五层结构。这种结构使得触发二极管无论外加电压的极性如何,只要电压超过其触发电压(VBO),就能实现导通。一旦导通,触发二极管将保持通态,直到外加电压或电流降至其保持电压或保持电流以下才会恢复截止状态。
三、触发二极管的工作原理
触发二极管的工作原理基于其内部PN结的电压-电流特性。在未触发状态下,触发二极管的两端相当于两个反方向并联的PN结,由于触发层的掺杂浓度较低,其电阻较高,使得整个器件处于高阻态,即截止状态。此时,无论外加电压的极性如何,触发二极管都不会导通。
然而,当外加电压增加到一定程度(即触发电压VBO)时,触发二极管内部的PN结开始发生雪崩击穿效应,使得电流迅速增加并触发器件进入导通状态。此时,触发二极管两端的电压将迅速下降并稳定在一个较低的水平(即通态电压),同时允许较大的电流通过。
四、触发二极管的应用
触发二极管因其独特的双向导通特性和高可靠性,在电力电子系统中有着广泛的应用。以下是一些典型的应用场景:
  1. 触发双向可控硅 :触发二极管常用于触发双向可控硅(SCR),以实现交流电源的调整和控制。通过控制触发二极管的导通时刻和持续时间,可以精确控制双向可控硅的通断状态,进而实现对交流电源的有效控制。
  2. 过压保护 :触发二极管还可以用于电路中的过压保护。当电路中的电压超过一定阈值时,触发二极管会迅速导通并触发其他保护元件(如熔断器、继电器等)动作,以切断电路或降低电压,从而保护电路中的其他元器件不受损坏。
  3. 定时与移相 :在需要精确控制时间或相位的电路中,触发二极管也可以发挥重要作用。通过结合其他电子元件(如电容器、电感器等),可以构成定时电路或移相电路,实现对电路中信号的时间延迟或相位调整。
  4. 脉冲发生与逆变 :触发二极管还可以用于脉冲发生器和逆变器中。在这些应用中,触发二极管能够快速响应外部信号并产生稳定的脉冲信号或逆变输出,以满足特定电路的需求。
五、总结
触发二极管作为一种重要的电力电子器件,在电力控制、电机驱动、照明以及电子系统开关等领域发挥着重要作用。其独特的三层结构和双向导通特性使得它能够在复杂多变的电路环境中实现精确控制和保护。随着电子技术的不断发展,触发二极管的应用领域还将不断拓展和深化。
