spring boot入门篇
编程语言及工具
106人已加入
  今天给大家介绍一下Spring Boot MVC,让我们学习一下如何利用Spring Boot快速的搭建一个简单的web应用。
  环境准备
  1.一个称手的文本编辑器(例如Vim、Emacs、Sublime Text)或者IDE(Eclipse、Idea Intellij)
  2.Java环境(JDK 1.7或以上版本)
  3.Maven 3.0+(Eclipse和Idea IntelliJ内置,如果使用IDE并且不使用命令行工具可以不安装)
  一个最简单的Web应用
  使用Spring Boot框架可以大大加速Web应用的开发过程,首先在Maven项目依赖中引入spring-boot-starter-web:
  pom.xml
  《?xml version=“1.0” encoding=“UTF-8”?》
  《project xmlns=“http://maven.apache.org/POM/4.0.0” xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”
  xsi:schemaLocation=“http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd”》
  《modelVersion》4.0.0《/modelVersion》
  《groupId》com.tianmaying《/groupId》
  《artifactId》spring-web-demo《/artifactId》
  《version》0.0.1-SNAPSHOT《/version》
  《packaging》jar《/packaging》
  《name》spring-web-demo《/name》
  《description》Demo project for Spring WebMvc《/description》
  《parent》
  《groupId》org.springframework.boot《/groupId》
  《artifactId》spring-boot-starter-parent《/artifactId》
  《version》1.2.5.RELEASE《/version》
  《relativePath/》
  《/parent》
  《properties》
  《project.build.sourceEncoding》UTF-8《/project.build.sourceEncoding》
  《java.version》1.8《/java.version》
  《/properties》
  《dependencies》
  《dependency》
  《artifactId》spring-boot-starter-web《/artifactId》
  《/dependency》
  《/dependencies》
  《build》
  《plugins》
  《plugin》
  《artifactId》spring-boot-maven-plugin《/artifactId》
  《/plugin》
  《/plugins》
  《/build》
  《/project》
  接下来创建src/main/java/Application.java:
  import org.springframework.boot.SpringApplication;
  import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
  import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
  import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
  @SpringBootApplication
  @RestController
  public class Application {
  @RequestMapping(“/”)
  public String greeting() {
  return “Hello World!”;
  public static void main(String[] args) {
  SpringApplication.run(Application.class, args);
  运行应用:mvn spring-boot:run或在IDE中运行main()方法,在浏览器中访问http://localhost:8080,Hello World!就出现在了页面中。只用了区区十几行Java代码,一个Hello World应用就可以正确运行了,那么这段代码究竟做了什么呢?我们从程序的入口SpringApplication.run(Application.class, args);开始分析:
  SpringApplication是Spring Boot框架中描述Spring应用的类,它的run()方法会创建一个Spring应用上下文(Application Context)。另一方面它会扫描当前应用类路径上的依赖,例如本例中发现spring-webmvc(由 spring-boot-starter-web传递引入)在类路径中,那么Spring Boot会判断这是一个Web应用,并启动一个内嵌的Servlet容器(默认是Tomcat)用于处理HTTP请求。
  Spring WebMvc框架会将Servlet容器里收到的HTTP请求根据路径分发给对应的@Controller类进行处理,@RestController是一类特殊的@Controller,它的返回值直接作为HTTP Response的Body部分返回给浏览器。
  @RequestMapping注解表明该方法处理那些URL对应的HTTP请求,也就是我们常说的URL路由(routing),请求的分发工作是有Spring完成的。例如上面的代码中http://localhost:8080/根路径就被路由至greeting()方法进行处理。如果访问http://localhost:8080/hello,则会出现404 Not Found错误,因为我们并没有编写任何方法来处理/hello请求。
  使用@Controller实现URL路由
  现代Web应用往往包括很多页面,不同的页面也对应着不同的URL。对于不同的URL,通常需要不同的方法进行处理并返回不同的内容。
  匹配多个URL
  @RestController
  public String index() {
  return “Index Page”;
  @RequestMapping(“/hello”)
  public String hello() {
  @RequestMapping可以注解@Controller类:
  @RestController
  @RequestMapping(“/classPath”)
  @RequestMapping(“/methodPath”)
  public String method() {
  return “mapping url is /classPath/methodPath”;
  method方法匹配的URL是/classPath/methodPath“。
  提示
  可以定义多个@Controller将不同URL的处理方法分散在不同的类中
  URL中的变量——PathVariable
  在Web应用中URL通常不是一成不变的,例如微博两个不同用户的个人主页对应两个不同的URL:http://weibo.com/user1,http://weibo.com/user2。我们不可能对于每一个用户都编写一个被@RequestMapping注解的方法来处理其请求,Spring MVC提供了一套机制来处理这种情况:
  @RequestMapping(”/users/{username}“)
  public String userProfile(@PathVariable(”username“) String username) {
  return String.format(”user %s“, username);
  @RequestMapping(”/posts/{id}“)
  public String post(@PathVariable(”id“) int id) {
  return String.format(”post %d“, id);
  在上述例子中,URL中的变量可以用{variableName}来表示,同时在方法的参数中加上@PathVariable(”variableName“),那么当请求被转发给该方法处理时,对应的URL中的变量会被自动赋值给被@PathVariable注解的参数(能够自动根据参数类型赋值,例如上例中的int)。
  支持HTTP方法
  对于HTTP请求除了其URL,还需要注意它的方法(Method)。例如我们在浏览器中访问一个页面通常是GET方法,而表单的提交一般是POST方法。@Controller中的方法同样需要对其进行区分:
  @RequestMapping(value = ”/login“, method = RequestMethod.GET)
  public String loginGet() {
  return ”Login Page“;
  @RequestMapping(value = ”/login“, method = RequestMethod.POST)
  public String loginPost() {
  return ”Login Post Request“;
  模板渲染
  在之前所有的@RequestMapping注解的方法中,返回值字符串都被直接传送到浏览器端并显示给用户。但是为了能够呈现更加丰富、美观的页面,我们需要将HTML代码返回给浏览器,浏览器再进行页面的渲染、显示。
  一种很直观的方法是在处理请求的方法中,直接返回HTML代码,但是这样做的问题在于——一个复杂的页面HTML代码往往也非常复杂,并且嵌入在Java代码中十分不利于维护。更好的做法是将页面的HTML代码写在模板文件中,渲染后再返回给用户。为了能够进行模板渲染,需要将@RestController改成@Controller:
  import org.springframework.ui.Model;
  @Controller
  public class HelloController {
  @RequestMapping(”/hello/{name}“)
  public String hello(@PathVariable(”name“) String name, Model model) {
  model.addAttribute(”name“, name);
  return ”hello“
  在上述例子中,返回值”hello“并非直接将字符串返回给浏览器,而是寻找名字为hello的模板进行渲染,我们使用Thymeleaf模板引擎进行模板渲染,需要引入依赖:
  《dependency》
  《artifactId》spring-boot-starter-thymeleaf《/artifactId》
  《/dependency》
  接下来需要在默认的模板文件夹src/main/resources/templates/目录下添加一个模板文件hello.html:
  《!DOCTYPE HTML》
  《html xmlns:th=”http://www.thymeleaf.org“》
  《head》
  《title》Getting Started: Serving Web Content《/title》
  《meta http-equiv=”Content-Type“ content=”text/html; charset=UTF-8“ /》
  《/head》
  《body》
  《p th:text=”‘Hello, ’ + ${name} + ‘!’“ /》
  《/body》
  《/html》
  th:text=”‘Hello, ’ + ${name} + ‘!’“也就是将我们之前在@Controller方法里添加至Model的属性name进行渲染,并放入《p》标签中(因为th:text是《p》标签的属性)。模板渲染还有更多的用法,请参考Thymeleaf官方文档。
  处理静态文件
  浏览器页面使用HTML作为描述语言,那么必然也脱离不了CSS以及JavaScript。为了能够浏览器能够正确加载类似/css/style.css, /js/main.js等资源,默认情况下我们只需要在src/main/resources/static目录下添加css/style.css和js/main.js文件后,Spring MVC能够自动将他们发布,通过访问/css/style.css, /js/main.js也就可以正确加载这些资源。
