RF/无线
全球知名的射频微波MMIC厂商Hittite公司最近推出一系列业界领先的智能频综产品(即内部集成VCO 的PLL芯片),其中HMC820,HMC821非常适合应用在3G,winmax,LTE等通信市场。
HMC820,HMC821拥有极低的相位噪声和杂散,在1kHz频偏处的相噪可达-113dBc/Hz,比市场上最好的同类产品还要好10dBc左右。HMC820,HMC821的杂散典型值低于-90dBc,也优于同类竞争对手。
该系列小数分频采用了delta-sigma 调制技术,可以实现非常小的步进,达到非常低的杂散。在许多应用场合,足够低的杂散可以省去参考DDS(直接数字频综)需求。
极低的近端相噪和杂散使系统可以工作于更宽的环路带宽,及更快的频率跳变。鉴相器的防滑功能对快速频率跳变是有益的。
功能简图及工作原理
工作原理
该锁相环芯片包括几个主要功能模块
1. 参考端的输入放大器和R分频
2. VCO的输入放大器和N分频
3. Delta-sigma 小数调制
4. 鉴相器
5. 电荷泵
6. VCO子系统
根据频综的类型,这个VCO子系统可以被设置成以下四种方式:
A, VCO只输出基频
B, VCO只输出1/2分频
C, VCO只输出2倍频
D, VCO可输出基频、1/2分频、2倍频任一个频段
任何情况下,PLL的内核都运行于VCO的基频。输出基频的频综内部的VCO就工作于基频,输出1/2分频的频综内部是由一个工作于基频的VCO加一个2分频器构成,输出2倍频的频综内部由工作于基频的VCO和一个2倍频器构成。
VCO子系统
VCO子系统是一个步进调谐类型的VCO,其拓扑结构如下图2
这种步进调谐VCO可以将变容二极管的调谐电压优化到电荷泵的输出电压中点附近。因此,电荷泵在全范围内能以低的调谐电压和调谐敏感性来调谐VCO。这又是构成锁相环芯片低相噪和杂散特性的原因之一。
简单的环路滤波器
PLL的内核只运行于VCO的基频,三个频段需要的环路滤波器是相同的。这样客户在设计时,只要按照一个频段设计,另外两个频段直接借用,大大节省了射频工程师的时间和精力。鉴于芯片内部独特的VCO子系统,只需较低的电压驱动VCO ,因此,简单的无源滤波器就可以满足要求,不需要采用含有运放的有源滤波器,降低了设计难度,同时节省了成本。环路滤波器如下图3所示,
步进调谐VCO自动校准
VCO必须校准,以便锁相环知道对于需要的输出频率VCO哪个开关位置是最优的。该锁相环芯片支持步进调谐VCO自动校准。自动校准功能固定VCO调谐电压在CP输出电压的中点,然后测量这个自由运行的VCO频率同时寻找设置,这个设置使得自由运行的输出频率最接近需要的相位锁定频率。这个过程使得相位锁定振荡器锁定在变容管很窄的电压范围。
典型的步进调谐VCO的调谐曲线如下图4,该图显示了调谐电压怎么保持在一个很窄的范围,尽管输出频率范围很宽。
这种校准每改变一次频率就自动运行一次,因而保证了在不同时间及温度下的VCO开关设置的优化选择。这个过程是自动的,用户不必知道是哪个开关发生作用。精度会影响时间。校准的原则是寻求最佳的设置,锁定VCO在当前的编程设定的频率,确保VCO保持锁定并且在全温度范围内表现良好,可以做到校准与温度无关。通过设置寄存器Reg08h[13]可以让锁相环自动重新校准一次,该锁相环芯片也支持VCO手动校准。
控制软件及仿真软件
Hittite提供相应的控制软件及仿真软件以支持该系列锁相环芯片的使用。
控制软件操作简单使用方便。只要选择整数或分数模式,在频率输入框输入合适的频率,就可以锁定。当然,如果需要也可以打开后台的寄存器去读写寄存器的数值。这些寄存器的功能包括电荷泵控制,VCO子系统控制,休眠模式等。
该锁相环的仿真软件,可以根据环路带宽,相位裕度要求给出环路滤波器的设计。也可以仿真给定环路滤波器情况下,锁相环的噪声情况。
该仿真软件,功能强大,可以仿真多个因素对锁相环芯片相位噪声的影响。包括了VCO,晶振,电荷泵,环路滤波器,分频器。运用该仿真软件,可以为你的设计提供指导,缩短设计时间。对多因素的仿真如下图5:
结束语
在使用该锁相环芯片时Hittite功能强大的仿真软件,可以给设计者提供指导,节省时间。Hittite的智能频综产品HMC820,HMC821设计独特,拥有同类产品里最好的相噪和杂散,集成度高,外围电路简单,非常适合应用在3G,Winmax,LTE等通信市场。
如欲进一步了解这两款产品的供货及技术支持信息,请联系Hittite公司授权代理商世强电讯。
