ASK发射机电路MICRF102的特性及应用
RF/无线
1851人已加入
1概述
   02是美国MICREL半导体公司新推出的一款用于无线应用的单片发射机射频集成电路。它采用了该公司的QwikRadioTM射频技术,真正实现了“数据入,天线出”的功能。
    MICRF102具有在芯片内自动进行天线调谐的功能,免去了复杂的人工调整,从而大大降低了生产开发的成本。它可用于各种UHF免申请频段,全面兼容各种ASK/OOK(幅度键控/开关键控)UHF接收方式,并可用于从100bps~20kbps范围内的调制数据率。
    在与MICREL公司开发的各种QwikRadioTM接收电路配合应用时,MICRF102可实现极低的成本和很高的可靠性,可广泛应用于各种无线遥控和射频数据链接系统中。
MICRF102
图1MICRF102的引脚排列
2主要特点
        (1)完整的UHF频段单片发射机电路
        (2)发射频率范围:300MHz~470MHz
        (3)最大调制数据率:20kbps
        (4)自动天线调谐,免人工调整
        (5)外部引脚少
        (6)低静态电流:<0.04μA
        (7)采用8引脚SOIC封装(外形尺寸为4.8mm×3.9mm×1.6mm)
3引脚排列
        MICRF102的引脚排列如图1所示
4方框图
       图2给出MICRF102的原理框图。
MICRF102
图2MICRF102的方框图
MICRF102
图3MICRF102电路的射频输出功率与PC脚电压的关系曲线
表1MICRF102的引脚功能及符号
引脚序号  符号            引脚功能
 1            PC                 射频输出功率控制端
2             VDD              电源正输入端
3             VSS               电源地
4        REFOSC           参考振荡频率输入端
 5         STBY               发射模式控制端。当该脚接VDD时工作于发射模式;接VSS时工作于静态守侯模式。
 6            ANTP            射频功率输出正端,用于驱动发射环形天线的高端。
 7          ANTM             射频功率输出负端,用于驱动发射环形天线的低端。
 8            ASK              幅度键控调制数据输入端。对于等幅波方式,应将此引脚接至VDD端。
在图2所示框图中,(1,2,3,4,5)构成UHF频率合成器,用于产生满足输出需要的载波频率。其中的同相路信号(I)用于驱动功放,正交路信号(Q)与天线信号相位进行比较以调谐天线。功率控制单元感应天线信号并控制功放的偏置电流以调节发射功率。在ANTP与ANTM端外接一个PCB环形天线与IC内电路构成LC并联调谐回路。
5电性能参数
5.1绝对最大额定值
   MICRF102的绝对最大额定值见表2所示。
MICRF102
MICRF102
MICRF102
MICRF102
MICRF102
MICRF102
MICRF102
MICRF102\
MICRF102
