linux redis基础命令总结
编程语言及工具
106人已加入
linux redis日常工作命令总结
–查看redis安装路径
whereis redis
–查看redis客户端安装路径
whereis redis-cli
–查看redis服务安装路径
whereis redis-server
–在redis安装目录下启动redis客户端、redis服务(如:/usr/local/redis/bin)
–启动服务端
./redis-server
–启动客户端
./redis-cli
KEYS/RENAME/DEL/EXISTS/MOVE/RENAMENX:
–在Shell命令行下启动Redis客户端工具。
/> redis-cli
–清空当前选择的数据库,以便于对后面示例的理解。
redis 127.0.0.1:6379> flushdb
OK
–添加String类型的模拟数据。
redis 127.0.0.1:6379> set mykey 2
OK
redis 127.0.0.1:6379> set mykey2 “hello”
OK
–添加Set类型的模拟数据。
redis 127.0.0.1:6379> sadd mysetkey 1 2 3
(integer) 3
–添加Hash类型的模拟数据。
redis 127.0.0.1:6379> hset mmtest username “stephen”
(integer) 1
–根据参数中的模式,获取当前数据库中符合该模式的所有key,从输出可以看出,该命令在执行时并不区分与Key关联的Value类型。
redis 127.0.0.1:6379> keys my*
1) “mysetkey”
2) “mykey”
3) “mykey2”
–删除了两个Keys。
redis 127.0.0.1:6379> del mykey mykey2
(integer) 2
–查看一下刚刚删除的Key是否还存在,从返回结果看,mykey确实已经删除了。
redis 127.0.0.1:6379> exists mykey
(integer) 0
–查看一下没有删除的Key,以和上面的命令结果进行比较。
redis 127.0.0.1:6379> exists mysetkey
(integer) 1
–将当前数据库中的mysetkey键移入到ID为1的数据库中,从结果可以看出已经移动成功。
redis 127.0.0.1:6379> move mysetkey 1
(integer) 1
–打开ID为1的数据库。
redis 127.0.0.1:6379> select 1
OK
–查看一下刚刚移动过来的Key是否存在,从返回结果看已经存在了。
redis 127.0.0.1:6379[1]> exists mysetkey
(integer) 1
–在重新打开ID为0的缺省数据库。
redis 127.0.0.1:6379[1]> select 0
OK
–查看一下刚刚移走的Key是否已经不存在,从返回结果看已经移走。
(integer) 0
–准备新的测试数据。
redis 127.0.0.1:6379> set mykey “hello”
OK
–将mykey改名为mykey1
redis 127.0.0.1:6379> rename mykey mykey1
OK
–由于mykey已经被重新命名,再次获取将返回nil。
redis 127.0.0.1:6379> get mykey
(nil)
–通过新的键名获取。
redis 127.0.0.1:6379> get mykey1
“hello”
–由于mykey已经不存在了,所以返回错误信息。
(error) ERR no such key
–为renamenx准备测试key
redis 127.0.0.1:6379> set oldkey “hello”
OK
redis 127.0.0.1:6379> set newkey “world”
OK
–由于newkey已经存在,因此该命令未能成功执行。
redis 127.0.0.1:6379> renamenx oldkey newkey
(integer) 0
–查看newkey的值,发现它也没有被renamenx覆盖。
redis 127.0.0.1:6379> get newkey
“world”
PERSIST/EXPIRE/EXPIREAT/TTL:
–为后面的示例准备的测试数据。
OK
–将该键的超时设置为100秒。
redis 127.0.0.1:6379> expire mykey 100
(integer) 1
–通过ttl命令查看一下还剩下多少秒。
redis 127.0.0.1:6379> ttl mykey
(integer) 97
–立刻执行persist命令,该存在超时的键变成持久化的键,即将该Key的超时去掉。
redis 127.0.0.1:6379> persist mykey
(integer) 1
–ttl的返回值告诉我们,该键已经没有超时了。
(integer) -1
–为后面的expire命令准备数据。
(integer) 1
OK
–设置该键的超时被100秒。
(integer) 1
–用ttl命令看一下当前还剩下多少秒,从结果中可以看出还剩下96秒。
(integer) 96
–重新更新该键的超时时间为20秒,从返回值可以看出该命令执行成功。
redis 127.0.0.1:6379> expire mykey 20
(integer) 1
–再用ttl确认一下,从结果中可以看出果然被更新了。
(integer) 17
–立刻更新该键的值,以使其超时无效。
redis 127.0.0.1:6379> set mykey “world”
OK
–从ttl的结果可以看出,在上一条修改该键的命令执行后,该键的超时也无效了。
(integer) -1
TYPE/RANDOMKEY/SORT:
–由于mm键在数据库中不存在,因此该命令返回none。
redis 127.0.0.1:6379> type mm
none
–mykey的值是字符串类型,因此返回string。
redis 127.0.0.1:6379> type mykey
string
–准备一个值是set类型的键。
(integer) 2
–mysetkey的键是set,因此返回字符串set。
redis 127.0.0.1:6379> type mysetkey
set
–返回数据库中的任意键。
redis 127.0.0.1:6379> randomkey
“oldkey”
–清空当前打开的数据库。
OK
–由于没有数据了,因此返回nil。
(nil)
