电子常识
相信运放反馈端电容并电阻,让很多像我一样的初学者迷惑。本人从某书中得到了一些答案,我希望能给各位读者一些启发。模拟电路千变万化,从不同的角度看问题,就会得到不同的答案
不同频率的信号经过电容都会产生不同程度的相移和衰减。 如果你利用的是其衰减,那么就是滤波。 如果你利用的是其相移,那么就是补偿。 废话少说,下面内容是书中的解释分析
上面的C1滤波,加上C1可以减小高频增益。也就是说,输出端的高频信号有一部分会通过C1返回到输入端。不过,返回回来的信号跟输入的信号是不同相的。所以,就会有一部分高频信号被抵消掉了。最后反映到输出端的现象就是低频增益变大。
电阻在电路中的作用就是限制放大倍数。因为现在所用的运放其有效增益都很大。如果,不对增益进行限制的话,运放很容易就进入锁死状态。就是,运放内部的某些晶体管因为工艺的原因饱和。然后,饱和导通的晶体管就不会再对输入的信号有反应。当然,实际使用中,我们要坚决的杜绝掉这个问题。所以就引入了负反馈电阻。限制放大倍数的工作原理就是,输出端的任意电压都会被反馈电阻以一定的返回系数送回输入端与输入信号进行相减处理。这样,小信号输入的时候,反馈回来的信号也是小的。那么,对输入信号的影响就要小些。这时,信号基本以最大放大倍数输出。当输入信号较大时,返回的信号也会变大。然后,就会对输入的信号进行相减处理。这样,就不至于使运放进入锁死状态。同三极管放大电路中的反馈电路作用相同。主要就是稳定工作点,防止运放进入截止或是饱和导通的非法工作状态。
采用一节RC的电路称为一阶滤波器。一阶低通滤波器的阻带区衰减缓慢。衰减斜率为-20dB/10倍频程。
基本关系式为:
注意我标红的,一般反馈端电阻与电容并联做滤波时,一般是输入信号接反相端的时候,第二个相信是大家很熟悉的一阶有源滤波器了。
