本文来自ZOL
很多DIY玩家在刚接触硬件的时候,经常被主板和CPU的型号搞得晕头转向,不知道如何进行搭配,毕竟不同的主板和CPU搭配请的无法点亮,重则损坏硬件,可以说一定要注意,在这里笔者总结了几点主板和CPU如何搭配的小技巧。
CPU作为整个电脑最重要的硬件部分,其性能高低直接决定整机的定位,并且从各类的硬件配置单来看,CPU是排在整个配置单的首位的,这也可以看出CPU的重要性。
市面上的CPU制造商有Intel和AMD两家,第一点玩家要牢记的是,AMD和Intel的CPU需要搭配各自匹配的主板,不通用。意思就是,你使用Intel的CPU就必须选择可以支持Intel处理器的主板。这是基本的要求,接下来,笔者为大家介绍一些选择主板和CPU的技巧和常识。
第一步:首先你得把U装上并点亮
首先讲一下最基本的,那就是主板可以装的上CPU并且点亮。接下里笔者以Intel的CPU和主板应该如何搭配为例。通常来讲,有两种方法,一个是确定CPU型号,然后选择主板。另一个是确定主板,然后选择CPU。
方法一:确定你的CPU型号以及插槽类型,例如Intel酷睿i5-7500的CPU是Intel酷睿七代处理器,插槽类型为LGA1151,同时制作工艺为14nm,是Intel今年初发布的七代处理器中的一款。
确定CPU之后,你需要做的就是打开百度或者中关村在线的产品库,寻找拥有LGA1151接口的主板,这样就能确定你的CPU需要什么样的主板支持了。
方法二:如果确定主板的话,那就进行反向操作就好。AMD主板和CPU同理!
很多玩家比较烦恼的是,CPU的型号相对来讲还比较好认,毕竟供货的只有两家,但是市面上的主板厂商颇多,产品命名更是五花八门,所以,很多玩家根本就不知道应该如何选择。
遇到这种情况,笔者如果比较不了解一款主板产品的话,通常都会去官方进行这款产品的查询,看这款主板支持的CPU型号,内存频率以及各类接口和板型大小等关键参数,如果你只是需要CPU和主板搭配能够使用的话,只需要关注CPU接口类型就行了,别的参数可以忽略不看!
第二步:追求性能的玩家要这样选
拿Intel的CPU来讲,酷睿系列处理器通常都会有带K的版本,很多人知道这个K代表的是能超频,但是为什么要超频,或者如何超频会不太懂,接下来笔者和大家来从性能篇来和大家聊一聊如何搭配CPU和主板。
在CPU中,除了制程等工艺之外,有一项重要的参数玩家需要了解,那就是CPU的主频,主频越高,运算速度越快,性能越强大。当然,这并不是绝对的,CPU的预算速度还和总线,高速缓存等参数的影响,在这里,我们以同代的CPU为例子。
在这里笔者就拿酷睿7700和7700K为例子,Intel近几年的主板基本都是B系列是低于Z系列的高端板型,因为Z系列主板支持超频,能够让带K的CPU充分发挥性能。所以,追求高性能的玩家需要选择带K的处理器并搭配Z系列的主板。
那么,很多玩家都会讲,大板的性能强,小主板的性能、稳定性差,在这里笔者要正言的是,经过我们多次的测试,大板和小板的差距仅仅是在规格上的差距,比如I/O接口的数量,硬盘接口数量,PCI插槽数,内存插槽数等有差距,但对于CPU跑分几乎没有任何影响,所以玩家在选择主板的时候,千万不要迷信买大板,仅仅是根据自身的需求和预算进行选择即可,同时MATX的主板更加便宜一些,玩家们需了解。
第三步:别信忽悠根据自己预算搭配
很多玩家在选择CPU和主板的时候会上网查询资料,毕竟网上有很多的玩家愿意分享自己的经验,为大家装机提供帮助,但是也不乏一些网络喷子,肆意发表自己的“所谓见解”误导玩家。
制定合理的预算非常重要(图片来自网络)
这就是为什么有了“3000预算进卡吧,四路泰坦抱回家”的说法了,这主要还是很多玩家不明白自己的需求,盲目的听信所谓“大神”的建议所造成的后果。
在这里,建议各位玩家,在选择板U的时候,一定要紧盯自己的预算,不为没必要的硬件多花一分钱。如果你仅仅是普通办公,那么选择i3或者Ryzen 3的处理器即可,主板搭配入门级的大牌主板即可。
作为一名DIY玩家,将各种硬件合理的搭配起来,达到最佳的性价比,并且享受装机过程以及点亮机器时的成就感也是喜欢DIY的玩家所看重的,记住,实践才是真的,不要总是听信网上的资料,多去实体店去试一下同等配置机器的实际使用感受,然后再做结论,这样大家都能选择适合自己的主板和CPU。
