LinuxONE解决方案及服务的省钱之道简介
在当前经济投入尚不乐观,医疗机构对于数据平台建设、数据应用的需求日趋紧迫的形势下,医疗机构信息工作者亟须寻求一个高性价比且能支持开展更多高级分析、建立更多大数据功能的计算架构,基于IBM LinuxONE的解决方案及服务成了最佳选择。
当前,在国家深化医疗改革持续推进期,整个医疗行业正朝着整合医疗资源、集团化运作、分级诊疗的方向全面迈进,各类医疗集团、医联体及新兴非公医疗联合体快速成长,这些对于促进优质医疗资源下沉、实现基本医疗卫生服务均等化具有重要意义。
伴随新兴业务的开展,医疗健康数据量呈现出爆炸式的增长。因此,如何控制数据存储成本、实现各级数据的有效联动,成了当前各类医疗集团、医联体成员单位必须解决的紧要问题。
数据量增长、数据库割裂,统筹运营成本激增
分级诊疗制度推行至今,成立以大型三甲医院为核心的医疗联盟体,或以专科特点突出的医院为核心的医疗集团,是大多数医疗机构推崇的做法。数十家不同级别的医疗机构跨地域联合运作,在一定程度上实现了各医疗机构间的高效协同,有效提升了患者就医体验,但也为医疗机构带来了巨量信息存储和机构间信息联通的难题。
然而,当前我国各级医疗机构普遍采用基于小机为主的分布式架构,系统分散运行、数据独立存储、数据库割裂,很难满足数据的强一致性和信息安全共享,且医疗机构业务开展需要数十台甚至上百台服务器同时运行多个医疗系统,也进一步造成了运维管理复杂性提高和运营成本的增加。以x86 分布式系统为例。据计算,如果用一台60核的x86服务器运行Oracle12C企业版数据库,按照Oracle网站公布的许可及维护费用,5年的运营费用约为1875.3万人民币。
因此,在当前经济投入尚不乐观,医疗机构对于数据平台建设、数据应用的需求日趋紧迫的形势下,医疗机构信息工作者亟须寻求一个高性价比且能支持开展更多高级分析、建立更多大数据功能的计算架构,基于IBM LinuxONE的解决方案及服务成了最佳选择。
基于LinuxONE整合数据库,降低数据存储利用成本
IBM大型主机LinuxONE,是一个针对企业级Linux环境,包括硬件、软件和服务解决方案的产品服务组合,将开放的灵活性与行业先进、可靠、性能强的企业系统结合在一起。
与当前医疗机构普遍选用的小型机分布式架构相比,LinuxONE系统优势主要表现在:完美的云化动态伸缩能力、大规模池化共享整合能力、可针对关键业务量身定制应用设计、为用户降本增效。
其中,在数据存储和数据联动方面,LinuxONE 系统采用全共享型数据架构,支持在多个应用之间共享资源,因而不需要多个文件或数据库副本,不仅消除了数据联动的不同步状况,还简化了恢复点目标 (RPO) 和恢复时间目标 (RTO) 的设置和执行过程,从而大大提高了资源利用率,改善了资源使用情况。
在运营成本控制方面,由于LinuxONE系统的开源性、开放性、可扩展性,无需持续增添新服务器,可减少医疗机构在操作系统方面的软件投入,从而成比例降低单位工作成本。同样以运行Oracle12C企业版数据库为例计算,如果采用LinuxONE服务器运行Oracle12C企业版数据库,按照Oracle网站公布的许可及维护费用,5年的运营费用约为62.51万人民币,比x86服务器节省1812万人民币。
此外,LinuxONE系统还能实现最高水平的可用性(正常运行时间接近100%,无单点故障)、性能、吞吐量和安全性,不仅内置了端到端的安全防护,还对系统的每一层都进行隔离,并通过业界最高水平的安全认证。因此,无论在常规还是非常规运营环境中,LinuxONE系统都能体现出复杂度更低、运行更高效、更便捷等优点,即使是对数据使用和数据安全要求极为严苛的医疗行业,LinuxONE解决方案也远胜于其他方案。
LinuxONE的其他省钱之道
作为医疗机构信息化建设的最佳解决方案,IBM LinuxONE在成本控制方面的过人之处还有很多……
首先,在人员成本方面,由于LinuxONE服务器旨在运行Linux应用,而专为x86环境编写的代码在 LinuxONE 服务器上大多“按现状”运行,这有助于简化人员配备,企业既可以聘用 Linux 专业人员,也可以联络IBM LinuxONE 社区开发人员等,无需为开发或运行LinuxONE系统专门培训人员,减少人员配备成本。
在系统更新方面,LinuxONE系统可以升级,医疗机构添置新的 LinuxONE 核心或升级至新一代服务器均视为升级,且这两种升级过程只需一个周末即可完成,无需购买新设备,服务器生命周期得到延长,符合医疗机构所期望的硬件采购方式。
此外,LinuxONE服务器作为单独的Linux服务器出售,定价实现了前所未有的灵活性。IBM建立了“弹性定价”计划, 医疗机构可以选择按使用量付费(硬件和软件)、按核心付费或者零预付款租赁(享受一年后退货权)。入门级 LinuxONE 服务器每个核心最多可整合40个虚拟服务器,单台服务器最多可运行 8000 个虚拟机,最大程度帮助医疗机构减少成本投入。
就总体拥有成本 (TCO)而言,根据Robert Frances Group分析,中端市场企业或部署了许多 Linux 应用的大型企业通过使用 LinuxONE,可将TCO成本降低50%乃至更多,帮助企业实现全面节约,包括硬件保修和维护、软件许可证和维护、财务、人员、供电和设施成本等。因此,在医疗信息化集成发展的今天,基于IBM LinuxONE的解决方案必然成为医疗机构的不二选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IBM
