JAVA基本数据类型初始化
HDL语言及源代码
6人已加入
Java 尽自己的全力保证所有变量都能在使用前得到正确的初始化。若被定义成相对于一个方法的“局部”变量,这一保证就通过编译期的出错提示表现出来。因此,如果使用下述代码:
voidf() {inti; i++; }
就会收到一条出错提示消息,告诉你i 可能尚未初始化。当然,编译器也可为i 赋予一个默认值,但它看起来更象一个程序员的失误,此时默认值反而会“帮倒忙”。若强迫程序员提供一个初始值,就往往能够帮他/她纠出程序里的“臭虫”。然而,若将基本类型(主类型)设为一个类的数据成员,情况就会变得稍微有些不同。由于任何方法都可以初始化或使用那个数据,所以在正式使用数据前,若还是强迫程序员将其初始化成一个适当的值,就可能不是一种实际的做法。然而,若为其赋予一个垃圾值,同样是非常不安全的。因此,一个类的所有基本类型数
据成员都会保证获得一个初始值。
可用下面这段小程序看到这些值:
//: InitialValues.java
// Shows default initial valuesclass Measurement
{booleant;charc;byteb;shorts;inti;longl;floatf;doubled;voidprint()
System.out.println("Data type Inital value\n"+"boolean "+ t +"\n"+"char "+ c +"\n"+"byte "+ b +"\n"+"short "+ s +"\n"+"int "+ i +"\n"+"long "+ l +"\n"+"float "+ f +"\n"+"double "+ d);
publicclassInitialValues
publicstaticvoidmain(String[] args)
Measurement d =newMeasurement(); d.print();/* In this case you could also say: new Measurement().print(); */} }///:~
输入结果如下:
Data type Initalvaluebooleanfalsecharbyte0short0int0long0float0.0double0.0
其中,Char 值为空(NULL),没有数据打印出来。
稍后大家就会看到:在一个类的内部定义一个对象句柄时,如果不将其初始化成新对象,那个句柄就会获得一个空值
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • JAVA
