怎样监听或者拦截串口上的数据
接口/总线/驱动
1147人已加入
  串口全称为串行接口,一般指COM接口,是采用串行通信方式的扩展接口。其特点是数据位的传送按位顺序进行,最少只需一根传输线即可完成,成本低但传送速度慢。由于串口(COM)不支持热插拔及传输速率较低,目前部分新主板和大部分便携电脑已取消该接口。现在串口多用于工业控制和测量设备以及部分通信设备中。
  根据美国电子工业协会(EIA: Electronic Industry Association)制定的标准,串口可以分为RS-232、RS-422以及RS-485等种类,其中以RS-232类型的接口最为典型和常见,如图 1所示,是RS-232类型9针串口的实物示意图。RS-232类型9针串口每一个引脚的作用说明如图 2所示。
  串口
  当需要编程操纵硬件时会遇到过这样的问题,就是通过串口来接收硬件发来的数据,或是通过串口向硬件发送某种格式的命令。在C#平台上,可以通过 System.IO.Ports 命名空间下的SerialPort 类来实现。
  下面是我做过的一个简单的示例,首先获取本机关联的串行端口列表,然后获取配置文件中配置的COM端口,检查是否在本机串行端口列表中,若在列表中则进一步实例化串口对象,并为串口对象指定数据接收事件来实现监听,示例代码如下:
  using System.IO.Ports;
  namespace SerialTest
  public class SerialTest
  #region 串口监听
  private SerialPort serialPort = null;
  /// 《summary》
  /// 开启串口监听
  /// 《/summary》
  private void StartSerialPortMonitor()
  List《string》 comList = GetComlist(false); //首先获取本机关联的串行端口列表
  if (comList.Count == 0)
  DialogForm.Show(“提示信息”, “当前设备不存在串行端口!”);
  System.Environment.Exit(0); //彻底退出应用程序
  else
  string targetCOMPort = ConfigurationManager.AppSettings[“COMPort”].ToString();
  //判断串口列表中是否存在目标串行端口
  if (!comList.Contains(targetCOMPort))
  DialogForm.Show(“提示信息”, “当前设备不存在配置的串行端口!”);
  serialPort = new SerialPort();
  //设置参数
  serialPort.PortName = ConfigurationManager.AppSettings[“COMPort”].ToString(); //通信端口
  serialPort.BaudRate = Int32.Parse(ConfigurationManager.AppSettings[“BaudRate”].ToString()); //串行波特率
  serialPort.DataBits = 8; //每个字节的标准数据位长度
  serialPort.StopBits = StopBits.One; //设置每个字节的标准停止位数
  serialPort.Parity = Parity.None; //设置奇偶校验检查协议
  serialPort.ReadTimeout = 3000; //单位毫秒
  serialPort.WriteTimeout = 3000; //单位毫秒
  //串口控件成员变量,字面意思为接收字节阀值,
  //串口对象在收到这样长度的数据之后会触发事件处理函数
  //一般都设为1
  serialPort.ReceivedBytesThreshold = 1;
  serialPort.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(CommDataReceived); //设置数据接收事件(监听)
  try
  serialPort.Open(); //打开串口
  catch (Exception ex)
  DialogForm.Show(“提示信息”, “串行端口打开失败!具体原因:” + ex.Message);
  /// 《summary》
  /// 串口数据处理函数
  /// 《/summary》
  /// 《param name=“sender”》《/param》
  /// 《param name=“e”》《/param》
  public void CommDataReceived(Object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
  try
  //Comm.BytesToRead中为要读入的字节长度
  int len = serialPort.BytesToRead;
  Byte[] readBuffer = new Byte[len];
  serialPort.Read(readBuffer, 0, len); //将数据读入缓存
  //处理readBuffer中的数据,自定义处理过程
  string msg = encoding.GetString(readBuffer, 0, len); //获取出入库产品编号
  DialogForm.Show(“接收到的信息”, msg);
  catch(Exception ex)
  DialogForm.Show(“提示信息”, “接收返回消息异常!具体原因:” + ex.Message);
  /// 《summary》
  /// 关闭串口
  /// 《/summary》
  private void Stop()
  serialPort.Close();
  /// 《summary》
  /// 获取本机串口列表
  /// 《/summary》
  /// 《param name=“isUseReg”》《/param》
  /// 《returns》《/returns》
  private List《string》 GetComlist(bool isUseReg)
  List《string》 list = new List《string》();
  try
  if (isUseReg)
  RegistryKey RootKey = Registry.LocalMachine;
  RegistryKey Comkey = RootKey.OpenSubKey(@“HARDWAREDEVICEMAPSERIALCOMM”);
  String[] ComNames = Comkey.GetValueNames();
  foreach (String ComNamekey in ComNames)
  string TemS = Comkey.GetValue(ComNamekey).ToString();
  list.Add(TemS);
  else
  foreach (string com in SerialPort.GetPortNames()) //自动获取串行口名称
  list.Add(com);
  catch
  DialogForm.Show(“提示信息”, “串行端口检查异常!”);
  return list;
  #endregion 串口监听
  从串口读数据
  从串口COM11发送的数据最终将到达与其连通的串口COM21,如果COM21处于可用状态,则到达的数据将被缓存,等待程序的读取。从串口读入数据有多种模式,本文将介绍“轮询模式”和事件监听模式。
  “轮询模式”是指程序(线程)每隔固定的时间就对串口进行一次扫描,如果扫描发现串口中有可用数据,则进行读取。Com21PollingListener类使用“事件监听模式”读取串口COM21接收到的数据:
  Com21PollingListener.java
  package com.serialPort.listener;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  import javax.comm.CommPortIdentifier;
  import javax.comm.NoSuchPortException;
  import javax.comm.PortInUseException;
  import javax.comm.SerialPort;
  * Com21PollingListener类使用“轮训”的方法监听串口COM21,
  * 并通过COM21的输入流对象来获取该端口接收到的数据(在本文中数据来自串口COM11)。
  public class Com21PollingListener {
  public static void main(String[] args){
  //1.定义变量
  CommPortIdentifier com21 = null;//未打卡的端口
  SerialPort serialCom21 = null;//打开的端口
  InputStream inputStream = null;//端口输入流
  try{
  //2.获取并打开串口COM21
  com21 = CommPortIdentifier.getPortIdentifier(“COM21”);
  serialCom21 = (SerialPort) com21.open(“Com21Listener”, 1000);
  //3.获取串口的输入流对象
  inputStream = serialCom21.getInputStream();
  //4.从串口读入数据
  //定义用于缓存读入数据的数组
  byte[] cache = new byte[1024];
  //记录已经到达串口COM21且未被读取的数据的字节(Byte)数。
  int availableBytes = 0;
  //无限循环,每隔20毫秒对串口COM21进行一次扫描,检查是否有数据到达
  while(true){
  //获取串口COM21收到的可用字节数
  availableBytes = inputStream.available();
  //如果可用字节数大于零则开始循环并获取数据
  while(availableBytes 》 0){
  //从串口的输入流对象中读入数据并将数据存放到缓存数组中
  inputStream.read(cache);
  //将获取到的数据进行转码并输出
  for(int j = 0;j 《 cache.length && j 《 availableBytes; j++){
  //因为COM11口发送的是使用byte数组表示的字符串,
  //所以在此将接收到的每个字节的数据都强制装换为char对象即可,
  //这是一个简单的编码转换,读者可以根据需要进行更加复杂的编码转换。
  System.out.print((char)cache[j]);
  System.out.println();
  //更新循环条件
  //让线程睡眠20毫秒
  Thread.sleep(20);
  }catch(InterruptedException e){
  e.printStackTrace();
  }catch (NoSuchPortException e) {
  //找不到串口的情况下抛出该异常
  } catch (PortInUseException e) {
  //如果因为端口被占用而导致打开失败,则抛出该异常
  } catch (IOException e) {
  //如果获取输出流失败,则抛出该异常
  “事件监听模式”是为串口注册一个事件监听类,当有数据到达串口的时候就会触发事件,在事件的响应方法中读取串口接收到的数据。Com21EventListener类使用“事件监听模式”读取串口COM21接收到的数据:
  Com21EventListener.java
  import java.util.TooManyListenersException;
  import javax.comm.SerialPortEvent;
  import javax.comm.SerialPortEventListener;
  * Com21EventListener类使用“事件监听模式”监听串口COM21,
  * 使用“事件监听模式”监听串口,必须字定义一个事件监听类,该类实现SerialPortEventListener
  * 接口并重写serialEvent方法,在serialEvent方法中编写监听逻辑。
  public class Com21EventListener implements SerialPortEventListener {
  //1.定义变量
  InputStream inputStream = null;//输入流
  //2.构造函数:
  //实现初始化动作:获取串口COM21、打开串口、获取串口输入流对象、为串口添加事件监听对象
  public Com21EventListener(){
  try {
  //获取串口、打开窗串口、获取串口的输入流。
  serialCom21 = (SerialPort) com21.open(“Com21EventListener”, 1000);
  //向串口添加事件监听对象。
  serialCom21.addEventListener(this);
  //设置当端口有可用数据时触发事件,此设置必不可少。
  serialCom21.notifyOnDataAvailable(true);
  } catch (NoSuchPortException e) {
  } catch (TooManyListenersException e) {
  //重写继承的监听器方法
  @Override
  public void serialEvent(SerialPortEvent event) {
  //定义用于缓存读入数据的数组
  //如果是数据可用的时间发送,则进行数据的读写
  if(event.getEventType() == SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE){
  try {
  for(int i = 0; i 《 cache.length && i 《 availableBytes; i++){
  //解码并输出数据
  System.out.print((char)cache[i]);
  //在main方法中创建类的实例
  public static void main(String[] args) {
  new Com21EventListener();
  读写程序的联合运行
  串口能接收到数据的前提是该串口处于打开(可用)状态,如果串口处于关闭状态,那么发送到该串口的数据就会丢失。所以在实验的过程中,如果使用铜线连接同一个串口的引脚2和引脚3,一定要注意的是千万不能在向串口发送完数据之后关闭该串口,然后再次打开串口去读取数据,一定要让串口始终处于打开状态直到程序运行结束。
