java与c之间的数据交互
人工智能
641人已加入
java与c/c++之间的数据交互—–jni点滴
最近作一个tiemsten数据库的项目,用到了jni技术。在这个项目中,我们用java来写界面和业务逻辑,用c语言写数据库odbc访问。单纯的odbc其实没有什么难的,但是在java和c之间进行数据传递是比较麻烦的事情。两者之间数据的传递有这样几种情况:java和c之间基本数据类型的交互,java向c传递对象类型,c向java返回对象类型,c调用java类。下面就这样几种情况分类说明。
1、java 向c传递基本数据类型
对于基本数据类型,java和c是相互对应的,所以可以直接使用。它们的对应关系为;
Java类型   本地类型   字节(bit)
boolean   jboolean   8, unsigned
byte    jbyte     8
char    jchar     16, unsigned
short    jshort     16
int     jint     32
long   jlong     64
float    jfloat    32
double jdouble    64
void    void    n/a
2.java向c传递对象类型
对于java传递进来的java对象模型,c要加载java类的原型,根据创建相应的c对象,获取java对象的方法的id,然后调用java对象的方法。举例说明:比如有个java类customer对象作为jni参数传递到c程序,customer有方法String getName()。
JNIEXPORT jobject JNICALL Java_com_oracle_estt_sc_db_impl_SCQueryODBC__1getCustomer
(JNIEnv *env, jobject, jobject customer){
jmethodID methodId;
//获得customer对象的句柄
jclass cls_objClass=env->GetObjectClass(customer);
//获得customer对象中特定方法getName的id
methodId=env->GetMethodID(cls_objClass,”getName”,”()Ljava/lang/String;”);
//调用customer对象的特定方法getName
jstring js_name=(jstring)env->CallObjectMethod(customer,methodId,NULL);
3.c向java返回对象类型
在c程序中首先要创建要返回的java对象,得到每个属性的id,然后给每个属性赋值,最后返回。举例说明:同样是customer对象,有name等属性值,需要在c程序中给每个属性赋值后返回。
//发现java Customer类,如果失败,程序返回
jclass clazz = env->FindClass(“com/oracle/estt/sc/busi/Customer”);
if(clazz == 0)
return 0;
//为新的java类对象obj分配内存
jobject obj = env->AllocObject(clazz);
//发现类中的属性,如果失败,程序返回
jfieldID fid_id= env->GetFieldID(clazz,”customerID”,”I”);
if (fid_id == 0)
return 0;
jfieldID fid_name = env->GetFieldID(clazz,”name”,”Ljava/lang/String;”);
if (fid_name == 0)
return 0;
env->SetIntField(obj, fid_id, 1
env->SetObjectField(obj, fid_name, jname);
return obj;
4.c向java传递一个含有java对象的数组
对于这种情况,先得到数组的大小,接下来取出数组中的对象,取得对象的属性值或者调用对象的方法,将获得值存到本地数组中,然后可以灵活使用这些数据了。举例说明:java向c传递一个含有多个customer对象的数组,在c中将这个数组的分解出来,存到本地的临时数组中去。
JNIEXPORT void JNICALL Java_com_oracle_estt_sc_db_impl_SCInsertODBC__1insertCustomeRequest___3Lcom_oracle_estt_sc_busi_CustomerRequest_2
(JNIEnv *env, jobject, jobjectArray oa){
//声明customerrequest对象
jobject o_customer;
int i;
jmethodID methodId;
jint size=env->GetArrayLength(oa);
_tmp_bind[0]= (char *)malloc(size*sizeof(int));
_tmp_bind[1]= (char )malloc(size*sizeof(char)( 20 + 1));
//将输入数组的数据拷贝到临时数组中去
for(i=0;i
