机翼测风装置介绍,机翼测风装置原理
电子常识
2641人已加入
  机翼测风装置主要用于矩形与圆形截面管道空气流量(风量)测量例如大型锅炉炉膛送风、烟道排气、大型地下工程、煤矿巷道及楼宇送风(气)等等大多都是大截面管道,工作压力很低一般都≤20KPa,不能采用孔板,风量信号大多作为调节信号,精确度要求不高但要求稳定,这时候可采用机翼形测风装置。
  机翼测风装置原理
  机翼测风装置是采用一种机翼形节流件的节流式流量传感器。结构原理图如下:
  机翼测风装置特点
  机翼测风装置是目前用的比较广泛的一种测风装置,它与其它测风装置比较有如下优点:
  1、 核心节流元件为流线型机翼形状,其阻力系数达到了最小极限。压损较小,产生的压损不超过差压值的14%。
  2、 采用了多个翼形管,增加了检测点,提高了测量精确度;翼形管增多,则翼形管长度缩短,从而使管段长度缩短,减少了体积,降低了重量。
  3、 在每个翼形管上选择的检测点是采用等面积法,从而使测得的流量接近真值,确保了测量精确度。
  4、采用独特的机翼腔体取压法,彻底解决了堵塞问题,在翼形管外部增加了排污装置和疏通装置,确保运行安全和维修方便。
  6、长期稳定性好、适用范围广、结构简单、操作便于掌握、故障容易排除。
  7、 对直管段要求低,前直管段0.6~1.0D,后直管段0.2D。
  8、具有独特的机翼线型,能产生较大的差压,测量稳定 精度较高。
  主要技术参数
  1、测量介质: 空气、锅炉一、二次风等介质;
  2、管道: 圆管﹑矩形管;
  3、管道适用范围: Dn=50~6000mm B×H=50×50~6000×6000mm;
  4、精度:? ±1.0%;
  5、公称压力: Pn≤6.4MPa;
  6、流体温度: t≤450℃;
  7、精度等级: 1.0级 2.0级
  8、参照标准:GB/T2624-2006、GB1236-2000及JJG835-93
  9、连接方式:法兰连接、焊接连接方式:法兰连接、焊接
  • 相关推荐
