通用测试仪器
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
好多示波器都有测量电压的功能,可以选择测量平均值,VPP,最大值,最小值,要想手动捕捉,可以选择触发方式为上升沿触发,或者将时间调的很大,比如1s,然后捕捉,捕捉到以后再将时间调小。
用示波器观测波形时如何正确使用触发状态:上升沿、下降沿? TRIG SLOPE + 或 - 就是触发沿的选择
示波器使用:在电压测量过程中,如何迅速调出稳定波形? 如果是数字示波器,直接按“AUTO”就可以了。
模拟的就麻烦一点了,先调好幅度档和时基档,然后调触发。
在数字电路调试时经常需要分析波形是否正确?是否有其他干扰信号?等等其他需要捕捉信号的地方。这时示波器的捕获触发方式就发挥它的作用了。
工具/原料
示波器一台
示波器探头
方法/步骤
常用的示波器前视图如下图。将示波器探头夹子接地(很重要),示波器探针接需要检测信号的信号线。
在示波器上查找Trig Menu 按键,在屏幕区域会显示触发条件设置。根据屏幕显示可更改触发的条件。
以上升沿触发为例:手动按一下“触发类型选择键”(不同示波器有所区别,根据实际情况按键),直到显示“Edge”边沿触发。示波器显示选项会根据不同的触发类型有不同的后续选项,例如当选择边沿触发的时候,会出现如图所示选项。这里选择通道1的信号为信号源,上升沿触发,自动模式及噪声过滤方式。
旋转触发电平旋钮,选择触发电平。示波器显示屏右侧有一小箭头会根电平旋钮的转动而变化。例如:当将触发电平调至3V,按前述设置示波器,则只有当信号产生大于3V的上升沿时才能触发。
所有设置完成后,找到“单次按键”,按一下后示波器进入捕获模式。当有达到触发条件的信号产生后,示波器显示屏上显示出该信号。
注意事项
在选择示波器捕获类型时多考虑实际信号的特性,综合考虑是边沿捕获合适或者脉冲捕获合适,又或者其他模式。
