二叉树的前序遍历、中序遍历、后续遍历的非递归实现
电子常识
2680人已加入
前序遍历:先访问该节点,然后访问该节点的左子树和右子树;
中序遍历:先访问该节点的左子树,然后访问该节点,再访问该节点的右子树;
后序遍历:想访问该节点的左子树和右子树,然后访问该节点。
递归遍历
对于递归遍历比较简单:
void preorder(TreeNode* root) {
    if (root == NULL)
        return;
    visit(root);
    preorder(root->left);
    preorder(root->right);
void inorder(TreeNode* root) {
    if (root == NULL)
        return;
    inorder(root->left);
    visit(root);
    inorder(root- }
void postorder(TreeNode* root) {
    if (root == NULL)
        return;
    postorder(root->left);
    postorder(root->right);
    visit(root);
非递归(迭代)遍历
非递归实现在遍历根节点后还要回来,因此要基于栈(先进后出)来保存节点。
注:二叉树遍历的非递归实现文章里有不同的实现方式,更易于理解记忆。
前序遍历
压入顺序:右子树->左子树->根节点
使得访问的时候的顺序成为:根->左子树->右子树
    vector preorderTraversal(TreeNode* root) {
        vector result;
        stack s;
        if (root == NULL)
            return result;
        s.push(root);
        while(!s.empty()) {
            TreeNode* p = s.top();
            s.pop();
            result.push_back(p->val);
            if (p->right)
                s.push(p->right);
            if (p->left)
                s.push(p->left);
        return result;
中序遍历
压入顺序:右子树->根->左子树
只有当左子树已经访问完后,才能访问根节点
对于任一结点P,
1)若其左孩子不为空,则将P入栈并将P的左孩子置为当前的P,然后对当前结点P再进行相同的处理;
2)若其左孩子为空,则取栈顶元素并进行出栈操作,访问该栈顶结点,然后将当前的P置为栈顶结点的右孩子;
3)直到P为NULL并且栈为空则遍历结束
vector inorderTraversal(TreeNode* root) {
        vector result;
        stack s;
        if (root == NULL)
            return result;
        TreeNode* p = root;
        while (!s.empty() || p != NULL) {
            if (p != NULL) {
                // push 左子树入栈
                s.push(p);
                p = p->left;
            } else {
                // 左子树为空时,访问该节点,然后访问右子树
                p = s.top();
                s.pop();
                p = p->right;
        return result;
后序遍历
先压入根,然后是右子树,最后左子树
要求最后访问根节点,即访问该根节点时必须访问完左子树和右子树,我们只需要保证访问某一节点时,该节点的右子树已经被访问,否则需要将该节点重新压入栈。
对于任一结点P,将其入栈,然后沿其左子树一直往下搜索,直到搜索到没有左孩子的结点,此时该结点出现在栈顶,但是此时不能将其出栈并访问,因此其右孩子还为被访问。所以接下来按照相同的规则对其右子树进行相同的处理,当访问完其右孩子时,该结点又出现在栈顶,此时可以将其出栈并访问。这样就保证了正确的访问顺序。可以看出,在这个过程中,每个结点都两次出现在栈顶,只有在第二次出现在栈顶时,才能访问它。
  vector postorderTraversal(TreeNode* root) {
        vector result;
        if (root == NULL)
            return result;
        stack s;
        TreeNode* p = root;  //当前正访问的节点
        TreeNode* q;  //记录刚刚访问过的节点
        do{
            while (p != NULL) {
                s.push(p);
                p = p->left;
            q = NULL;
            while (!s.empty()) {
                p = s.top();
                s.pop();
                if (p->right == q) {  //当右子树已经访问过了,才可以访问根
                    q = p;  //记录刚刚访问过的节点
                } else {
                    s.push(p); //第一次访问到该节点,需要将它重新入栈
                    p = p->right;
                    break;
        } while (!s.empty());
        return result;
