升压斩波电路的应用解析
保护电路图
133人已加入
    斩波电路原来是指在电力运用中,出于某种需要,将正弦波的一部分“斩掉”。(例如在电压为50V的时候,用电子元件使后面的50~0V部分截止,输出电压为0.)后来借用到DC-DC开关电源中,主要是在开关电源调压过程中,原来一条直线的电源,被线路“斩”成了一块一块的脉冲。
  Boost电路:升压斩波器,其输出平均电压Uo大于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相同。
  Buck-Boost电路:降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo大于或小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相反,电感传输。
 升压斩波电路的典型应用
 升压斩波电路
  通常用于直流电动机再生制动时把电能回馈给直流电源 实际L值不可能为无穷大,因此有电动机电枢电流连续和断续两种工作状态电机反电动势相当于图1.1中的电源,此时直流电源相当于图1.1中的负载。由于直流电源的电压基本是恒定的,因此不必并联电容器。
  基于“分段线性”的思想进行解析V处于通态时,设电动机电枢电流为i1,得下式
 升压斩波电路
  升压斩波电路
  一是用于直流电动机传动
  二是用作单相功率因数校正(PFC)电路 
  三是用于其他交直流电源中
  升压斩波电路
  图3-3 用于直流电动机回馈能量的升压斩波电路及其波形 a) 电路图 b) 电流连续时 c) 电流断续时
  用于直流电动机传动时
  通常是用于直流电动机再生制动时把电能回馈给直流电源
  实际电路中电感L值不可能为无穷大,因此该电路和降压斩波电路一样,也有电动机电枢电流连续和断续两种工作状态
  此时电机的反电动势相当于 图3-2电路 中的电源,而此时的直流电源相当于图3-2中电路中的负载。由于直流电源的电压基本是恒定的,因此不必并联电容器。
  电路分析
  V处于通态时,设电动机电枢电流为i1,得下式:
  升压斩波电路
  用于直流电动机回馈能量的升压斩波电路波形:
 升压斩波电路
  当电流连续时,从图1.3的电流波形可看出,t=ton时刻i1=I20 ,t=toff时刻i2=I10,由此可得:
  升压斩波电路
