氯气检测仪_氯气检测方法
工控仪表
9人已加入
  氯气是很重要的工业原料,很多化学物质成分中均含有氯,如:饮用水消毒常用的消毒剂、某些药物、化学纤维或塑料等都需要氯做原料。不管你的身体多么强壮,吸入过量氯气都会引起呼吸道损伤,严重时会引起急性肺水肿,抢救不当可能会造成窒息死亡。但氯气的危害也应该是可以预防的。
  氯气检测仪工作原理:电化学原理传感器的工作方式是检测一定量的气体扩散。提供最佳的个人气体检测,性能可靠,使用方便,坚固耐用。采用坚固的工程塑料外壳,能承受现场使用可能发生的跌落碰撞;大屏幕LCD显示方便查看;结构紧凑,轻便,可以很容易的夹在口袋,皮带或者安全帽上。
  氯气泄漏检测仪技术规格
  1、测量范围:0-100ppm;
  2、检测原理:电化学式;
  3、检测气体:氯气;
  4、显示:高对比度数字显示,高亮度LED指示灯和蜂鸣器报警;
  5、安全等级:CSA认证;传感器寿命:2年;
  6、电池寿命:18个月(无报警);
  7、尺寸重量:93×43×28(mm),156g;
  氯气检测方法
  1、简便方法:先看颜色如果是黄绿色的话,再用湿润的淀粉KI试纸靠近,如果试纸变蓝,说明是Cl2。
  2、气体量较多,足以显现出黄绿色,则可采用将湿润的红色布条伸入到气体中,如观测到颜色褪去,则可根据颜色及褪色确定气体为氯气。如颜色较浅甚至看不到颜色,则本鉴定方法和湿润淀粉碘化钾都没有意义,原因是使试纸变蓝是利用了氯气强氧化性,而具备此性质的气体很多,在不知晓气体颜色下,该操作无意义,而湿润有色布条则是利用氯气形成次氯酸,达到漂白效果,也是如上叙述,如看不到黄绿色,则仍然有其他气体可以出现漂白褪色。
  3、气体量较少,无法观测到黄绿色,那么我们只能采用将该气体通入到硝酸银溶液中,观察溶液是否先变成产生不溶解与稀硝酸的白色沉淀,以此来确定,但此方法也并非没有漏洞,即如气体为SO2,那么形成白色沉淀很容易被稀硝酸所氧化,而成为微溶的硫酸银。
  综合以上两种考虑,小编认为鉴别氯气的较为妥善方法为将气体通入到少量紫色石蕊试液中,可观察到颜色先变红,而后褪色,则证明该气体具溶解于水后具备酸性和漂白性,而后,向该溶液中滴入酸化的硝酸银溶液,观察到有不溶解的白色沉淀,则可证明为氯气,这种方法避免了SO2,理由是SO2虽然具备漂白性质,但它的漂白性有局限,无法使石蕊褪色,而氯气形成次氯酸后,强氧化性可作到这一点,最后一步的硝酸银验证了气体含有氯元素,综合两步考虑应为氯气。
  NO2,N2O4,处于动态平衡状态2NO2==N2O4。N2O4常温下为无色或黄色气体,有刺激性气味,能溶于水生成硝酸和亚硝酸,有腐蚀性极毒,空气中最高容许浓度5ppm 相对密度:1.419(℃) 熔点:-9.3℃(液体) 沸点:21℃(分解)。
