工控仪表
氯气泄露检测仪报警器高精度、高分辨率,响应快速,超大容量锂电充电电池,采样距离远,LCD背光显示,声光报警功能,上、下限报警值可任意设定,可进行零点和任意目标点校准,操作简单,具有误操作数据恢复功能。
1、是款内置微型气体泵的安全便携装置
2、整机体积小,重量轻,防水,防爆,防震设计。
3、高精度,高分辨率,响应迅速快。
4、采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作。
5、数字LCD背光显示,声光、振动报警功能。
6、上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置温度补偿,维护方便。
7、宽量程,最大数值可显示到50000ppm、100.00%Vol、100%LEL。
8、数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧。
9、显示值放大倍数可以设置,重启恢复正常。
10、外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新。
1、是款内置微型气体泵的高精度的手式安全便携装备;
2、进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年;
3、采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好;
4、检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障;
5、现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等;
6、全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性;
7、半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器;
8、全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;
9、全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能;
10、防高浓度气体冲击的自动保护功能。
医药科研、学校科研、制药生产车间、烟草公司、环境检测、楼宇建设、消防报警、污水处理、石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、锅炉房、加气站、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、航空航天、工业气体过程控制、室内空气质量检测、地下燃气管道检修、危险场所安全防护、军用设备检测等。
对人体的危害
氯气是一种有毒气体,它主要通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分里,生成次氯酸和盐酸,对上呼吸道黏膜造成损伤。氯气的化学活泼性使得它的毒性很强,可损害全身器官和系统。它的毒性远远大于硫化氢气体。
少量氯气可以引起呼吸道困难,刺激咽喉、鼻腔和扁桃体发炎,导致眼睛红肿、刺痛、流泪,能引起胸闷和呼吸道综合症,激发哮喘病人呼吸发生困难,甚至休克。
氯气进入血液可以同许多物质发生化合作用,引起神经功能障碍,杀伤和破坏血细胞,并引起盗汗、头痛、呕吐不止、胃肠痉挛、肝脏受损, 等等。严重者可致全身性水肿,电解质失衡。氯气还对皮肤、衣物等具有强烈腐蚀、损毁作用。
大剂量氯气可以两分钟致人缺氧并急速中毒死亡。七窍流血,面目狰狞,场面十分恐怖。严重氯气中毒的人员可能会遗留下严重的器质性功能障碍,身体长期得不到良好恢复;有些人员可能会严重瘫痪,导致终身残废。
氯气的危害范围危害
1、传播距离
氯气泄漏后通常会形成毒气云团再在空气中向周围传播,毒气云团传播的纵深程度视氯气的浓度和风速而定。据大量试验证明,当风速为1m/s时,毒气云团从事故发生地传播距离可达5-7km.风速2m/s时可达10-14km,风速3m/s时达16-20km.若风速增大为 6-7m/s以上时,则会加速云团的扩散。土壤和空气的温度升高时则会促使毒气云团蒸发,结果又在染毒地面上加大浓度。空气的垂直稳定度又在很大程度上影响着氯气的传播纵深和它的浓度值。
2、毒气云团的大小
氯气泄漏后形成的毒气云团有各种形状,在一定程度上受风速的影响很大,通常情况下,当风速小于0.5m/s时,毒气云团可能是个圆形;当风速为0.6至1m/s时,毒气云团成半圆形;当风速为1.1-2m/s时,毒气去团成约90°角的扇形区;如果风速达到2m/s以上时,毒4气云团将会形成约45°角的扇形区。
3、城区扩散特点
城市中楼房和各种建筑物易受阳光的直接照射,它的受热程度比农村要快。所以,在城区尤其是大城市中,容易出现强气流,这就容易使毒气云团中的有毒气体渗透到庭院、胡同、地下室等,会给居民带来直接伤害。总之,氯气泄漏事故在城市中滞留的时间要比在开旷地域长的多。
1、应急救生
首先,应成立精干的救生小组,携带救生器材迅速进入危险区域,搜寻被困或中毒昏迷人员,并通报下风向一定范围内的人员采取防护措施并向上风向转移;其次,采取正确的救助方式,将所有遇险人员转移至安全区域;第三,要对救出的人员进行登记,、标识和现场急救处理,视伤情及时组织送医院救治。
2、泄漏处理
进入泄漏现场必须进行全身隔绝防护,偑戴空气呼吸器。对于大型槽罐泄漏源应首先关闭阀门,切断泄漏源;对于小型钢瓶,必要时可将其搬出仓库,在空旷地域将其浸入石灰水中使氯气充分反应。对于大型车间内的氯气储罐泄漏则采取如下措施:
(1)启动氯气捕消器预案,抢险队迅速将捕消器捕消车运至泄漏现场,实施中和抢险,使氯气浓度迅速降低。
(2)铺设水幕、稀释、降解现场及周围氯气浓度;有条件时使用低浓度碱水进行中和稀释,效果更好。
(3)采用多支喷雾水枪形成水幕墙,防止氯气向重要目标或其他危险源扩散。
氯气泄漏事故中及时有效的堵漏是控制事故扩大和减轻危害后果的关键所在,正确地封堵显得十分重要,通常的堵漏措施如下:
(1)储罐和管道的堵漏可采用螺丝加粘合剂旋进法封堵砂眼;使用处封式堵漏袋、粘贴式堵漏密封胶等封堵缝隙;使用各种木楔、粘贴式堵漏密封胶、金属堵漏锥等堵封孔洞;使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶等堵漏裂口。
(2)损坏阀门的堵漏可使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具等堵漏;对于损坏或老化的法兰使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏。
(3)当储量较大时,可利用工艺措施导流或倒罐,必要时设法转移危险储罐或瓶体。
3、救治处理
针对具体情况进行必要的医学救护,通常采取的措施是:
(1)维持呼吸道通畅,防止肺水肿及继发感染。
(2)对昏迷者立即实施人工呼吸和心脏挤压术,采用心肺复苏措施并给予输氧。
(3)立即脱去污染服装及鞋袜,对皮肤污染者立即使用大量清水或2%碳酸氢钠溶液冲洗。眼睛受染者采用生理盐水或者2%碳酸氢钠溶液彻底清洗。
(4)吸入后有症状者至少观察12h,对症处理。吸入量较多者应卧床休息,吸氧,给舒喘灵气雾剂、喘乐宁或5%碳酸氢钠加地塞米松等雾化吸入。
4、检测与现场控制
(1) 使用气体检测仪测定现场及周边氯气浓度,估算扩散范围。
(2)确认装置或容器险情,划出重度区、轻危区,并设立标志,实施警戒控制。
(3)严格控制各区域人员、车辆进出,并逐一登记。由于液氯易流动和迅速蒸发,要严密监视液相流动及气态氯气扩散情况,防止灾情进一步扩大。
5、消毒和现场处理
(1)用雾状水对空气进行消毒,用低浓度碱性水溶液喷洒效果会更好。
(2)用喷雾水、蒸气、惰性气体清扫现场、排空罐及低洼、沟渠处,确保不留残液。
(3)消毒后的污水排放必须经环保部门检测,以防造成二次污染。
(4)残余废气可用排风机排送至水洗塔等后处理装置中。
(5)清点人员、车辆及器材。
6、特别提示
(1)进入现场必须正确选择行车路线、停车位置、指挥及抢险人员集结地。
(2)严格控制人员在重危区逗留时间。
(3)严密监视毒气云团扩散情况,防止灾情扩大。
(4)注意风向变化,适时调整部署。
