Web安全之CSRF攻击
网络/协议
44人已加入
CSRF(Cross Site Request Forgery),中文是跨站点请求伪造。CSRF攻击者在用户已经登录目标网站之后,诱使用户访问一个攻击页面,利用目标网站对用户的信任,以用户身份在攻击页面对目标网站发起伪造用户操作的请求,达到攻击目的。
Web
举个例子
简单版:
假如博客园有个加关注的GET接口,blogUserGuid参数很明显是关注人Id,如下:
Web
那么只要有人打开我这篇博文,那就会自动关注我。
升级版:
假如博客园还是有个加关注的接口,不过已经限制了只获取POST请求的数据。这个时候就做一个第三方的页面,但里面包含form提交代码,然后通过QQ、邮箱等社交工具传播,诱惑用户去打开,那打开过博客园的用户就中招了。
在说例子之前要纠正一个iframe问题,有人会直接在第三方页面这样写。如下:
Web
这样是用问题的,由于同源策略的原因,iframe内容根本加载不出来,所以里面form提交当然不会执行。
PS:我尝试了chrome、IE11、Firefox,情况都是这样。
所以可以用嵌多一层页面方式解决,如下:
第一个展示页面(test):
Web
这样就可以解决了,有人会问为什么要加多一层iframe,因为不嵌iframe页面会重定向,这样就降低了攻击的隐蔽性。另外我们test页面不使用XMLHTTPRequest发送POST请求,是因为有跨域的问题,而form可以跨域post数据
进阶版:
假如博客园还是有个加关注的接口,已经限制POST,但博文内容是直接贴进HTML(未过滤),那就遭受XSS攻击。那么就可以直接把上面代码嵌入博文,那么只要有人打开我这篇博文,还是会自动关注我,这组合攻击方式称为XSRF。
CSRF攻击的本质原因
CSRF攻击是源于Web的隐式身份验证机制!Web的身份验证机制虽然可以保证一个请求是来自于某个用户的浏览器,但却无法保证该请求是用户批准发送的。CSRF攻击的一般是由服务端解决。
CSRF工具的防御手段
1. 尽量使用POST,限制GET
GET接口太容易被拿来做CSRF攻击,看第一个示例就知道,只要构造一个img标签,而img标签又是不能过滤的数据。接口最好限制为POST使用,GET则无效,降低攻击风险。
当然POST并不是万无一失,攻击者只要构造一个form就可以,但需要在第三方页面做,这样就增加暴露的可能性。
2. 浏览器Cookie策略
IE6、7、8、Safari会默认拦截第三方本地Cookie(Third-party Cookie)的发送。但是Firefox2、3、Opera、Chrome、Android等不会拦截,所以通过浏览器Cookie策略来防御CSRF攻击不靠谱,只能说是降低了风险。
PS:Cookie分为两种,Session Cookie(在浏览器关闭后,就会失效,保存到内存里),Third-party Cookie(即只有到了Exprie时间后才会失效的Cookie,这种Cookie会保存到本地)。
PS:另外如果网站返回HTTP头包含P3P Header,那么将允许浏览器发送第三方Cookie。
3. 加验证码
验证码,强制用户必须与应用进行交互,才能完成最终请求。在通常情况下,验证码能很好遏制CSRF攻击。但是出于用户体验考虑,网站不能给所有的操作都加上验证码。因此验证码只能作为一种辅助手段,不能作为主要解决方案。
4. Referer Check
Referer Check在Web最常见的应用就是“防止图片盗链”。同理,Referer Check也可以被用于检查请求是否来自合法的“源”(Referer值是否是指定页面,或者网站的域),如果都不是,那么就极可能是CSRF攻击。
但是因为服务器并不是什么时候都能取到Referer,所以也无法作为CSRF防御的主要手段。但是用Referer Check来监控CSRF攻击的发生,倒是一种可行的方法。
5. Anti CSRF Token
现在业界对CSRF的防御,一致的做法是使用一个Token(Anti CSRF Token)。
例子:
1. 用户访问某个表单页面。
2. 服务端生成一个Token,放在用户的Session中,或者浏览器的Cookie中。
3. 在页面表单附带上Token参数。
4. 用户提交请求后, 服务端验证表单中的Token是否与用户Session(或Cookies)中的Token一致,一致为合法请求,不是则非法请求。
这个Token的值必须是随机的,不可预测的。由于Token的存在,攻击者无法再构造一个带有合法Token的请求实施CSRF攻击。另外使用Token时应注意Token的保密性,尽量把敏感操作由GET改为POST,以form或AJAX形式提交,避免Token泄露。
注意:
CSRF的Token仅仅用于对抗CSRF攻击。当网站同时存在XSS漏洞时候,那这个方案也是空谈。所以XSS带来的问题,应该使用XSS的防御方案予以解决。
总结
CSRF攻击是攻击者利用用户的身份操作用户帐户的一种攻击方式,通常使用Anti CSRF Token来防御CSRF攻击,同时要注意Token的保密性和随机性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Web
  • csrf
