mysqlbinlog闪回数据
人工智能
643人已加入
  MySQL利用binlog恢复误操作数据
  在人工手动进行一些数据库写操作的时候(比方说数据订正),尤其是一些不可控的批量更新或删除,通常都建议备份后操作。不过不怕万一,就怕一万,有备无患总是好的。在线上或者测试环境误操作导致数据被删除或者更新后,想要恢复,一般有两种方法。
  方法一、利用最近的全量备份+增量binlog备份,恢复到误操作之前的状态,但是随着数据量的增大,binlog的增多,恢复起来很费时。
  方法二、如果binlog的格式为row,那么就可以将binlog解析出来生成反向的原始SQL
  以下是利用方法二写的一个python脚本binlog_rollback.py,可利用此脚本生成反向的原始SQL。
  说明:
  0、前提是binlog的格式为row
  1、要恢复的表操作前后表结构没有发生变更,否则脚本无法解析
  2、只生成DML(insert/update/delete)的rollback语句
  3、最终生成的SQL是逆序的,所以最新的DML会生成在输入文件的最前面,并且带上了时间戳和偏移点,方便查找目标
  4、需要提供一个连接MySQL的只读用户,主要是为了获取表结构
  5、如果binlog过大,建议带上时间范围,也可以指定只恢复某个库的SQL
  6、SQL生成后,请务必在测试环境上测试恢复后再应用到线上
  脚本代码
  #!/bin/env python
  # -*- coding:utf-8 -*-
  import os,sys,re,getopt
  import MySQLdb
  host = ‘127.0.0.1’
  user = ‘’
  password = ‘’
  port = 3306
  start_datetime = ‘1971-01-01 00:00:00’
  stop_datetime = ‘2037-01-01 00:00:00’
  start_position = ‘4’
  stop_position = ‘18446744073709551615’
  database = ‘’
  mysqlbinlog_bin = ‘mysqlbinlog -v’
  binlog = ‘’
  fileContent = ‘’
  output=‘rollback.sql’
  only_primary = 0
  # 功能:获取参数,生成相应的binlog解析文件
  def getopts_parse_binlog():
  global host
  global user
  global password
  global port
  global fileContent
  global output
  global binlog
  global start_datetime
  global stop_datetime
  global start_position
  global stop_position
  global database
  global only_primary
  try:
  options, args = getopt.getopt(sys.argv[1:], “f:o:h:u:p:P:d:”, [“help”,“binlog=”,“output=”,“host=”,“user=”,“password=”,“port=”,“start-datetime=”, \
  “stop-datetime=”,“start-position=”,“stop-position=”,“database=”,“only-primary=”])
  except getopt.GetoptError:
  print “参数输入有误!!!!!”
  options = []
  if options == [] or options[0][0] in (“--help”):
  usage()
  sys.exit()
  print “正在获取参数。..。.”
  for name, value in options:
  if name == “-f” or name == “--binlog”:
  binlog = value
  if name == “-o” or name == “--output”:
  output = value
  if name == “-h” or name == “--host”:
  host = value
  if name == “-u” or name == “--user”:
  user = value
  if name == “-p” or name == “--password”:
  password = value
  if name == “-P” or name == “--port”:
  port = value
  if name == “--start-datetime”:
  start_datetime = value
  if name == “--stop-datetime”:
  stop_datetime = value
  if name == “--start-position”:
  start_position = value
  if name == “--stop-position”:
  stop_position = value
  if name == “-d” or name == “--database”:
  database = value
  if name == “--only-primary” :
  only_primary = value
  if binlog == ‘’ :
  print “错误:请指定binlog文件名!”
  usage()
  if user == ‘’ :
  print “错误:请指定用户名!”
  usage()
  if password == ‘’ :
  print “错误:请指定密码!”
  usage()
  if database 《》 ‘’ :
  condition_database = “--database=” + “‘” + database + “’”
  else:
  condition_database = ‘’
  print “正在解析binlog.。..。”
  fileContent=os.popen(“%s %s --base64-output=DECODE-ROWS --start-datetime=‘%s’ --stop-datetime=‘%s’ --start-position=‘%s’ --stop-position=‘%s’ %s\
  |grep ‘###’ -B 2|sed -e ‘s/### //g’ -e ‘s/^INSERT/##INSERT/g’ -e ‘s/^UPDATE/##UPDATE/g’ -e ‘s/^DELETE/##DELETE/g’ ” \
  %(mysqlbinlog_bin,binlog,start_datetime,stop_datetime,start_position,stop_position,condition_database)).read()
  #print fileContent
  # 功能:初始化binlog里的所有表名和列名,用全局字典result_dict来储存每个表有哪些列
  def init_col_name():
  global result_dict
  global pri_dict
  global fileContent
  result_dict = {}
  pri_dict = {}
  table_list = re.findall(‘`.*`\\。`.*`’,fileContent)
  table_list = list(set(table_list))
  #table_list 为所有在这段binlog里出现过的表
  print “正在初始化列名。..。.”
  for table in table_list:
  sname = table.split(‘。’)[0].replace(‘`’,‘’)
  tname = table.split(‘。’)[1].replace(‘`’,‘’)
  #连接数据库获取列和列id
  try:
  conn = MySQLdb.connect(host=host,user=user,passwd=password,port=int(port))
  cursor = conn.cursor()
  cursor.execute(“select ordinal_position,column_name \
  from information_schema.columns \
  where table_schema=‘%s’ and table_name=‘%s’ ” %(sname,tname))
  result=cursor.fetchall()
  if result == () :
  print ‘Warning:’+sname+‘。’+tname+‘已删除’
  #sys.exit()
  result_dict[sname+‘。’+tname]=result
  where table_schema=‘%s’ and table_name=‘%s’ and column_key=‘PRI’ ” %(sname,tname))
  pri=cursor.fetchall()
  #print pri
  pri_dict[sname+‘。’+tname]=pri
  cursor.close()
  conn.close()
  except MySQLdb.Error, e:
  try:
  print “Error %d:%s” % (e.args[0], e.args[1])
  except IndexError:
  print “MySQL Error:%s” % str(e)
  sys.exit()
  #print result_dict
  #print pri_dict
  # 功能:拼凑回滚sql,逆序
  def gen_rollback_sql():
  global only_primary
  fileOutput = open(output, ‘w’)
  #先将文件根据‘--’分块,每块代表一个sql
  area_list=fileContent.split(‘--\n’)
  #逆序读取分块
  print “正在开始拼凑sql.。..。”
  for area in area_list[::-1]:
  #由于一条sql可能影响多行,每个sql又可以分成多个逐条执行的sql
  sql_list = area.split(‘##’)
  #先将pos点和timestamp传入输出文件中
  for sql_head in sql_list[0].splitlines():
  sql_head = ‘#’+sql_head+‘\n’
  fileOutput.write(sql_head)
  #逐条sql进行替换更新,逆序
  for sql in sql_list[::-1][0:-1]:
  try:
  if sql.split()[0] == ‘INSERT’:
  rollback_sql = re.sub(‘^INSERT INTO’, ‘DELETE FROM’, sql, 1)
  rollback_sql = re.sub(‘SET\n’, ‘WHERE\n’, rollback_sql, 1)
  tablename_pos = 2
  table_name = rollback_sql.split()[tablename_pos].replace(‘`’, ‘’)
  # 获取该sql中的所有列
  col_list = sorted(list(set(re.findall(‘@\d+’, rollback_sql))))
  # 因为第一个列前面没有逗号或者and,所以单独替换
  rollback_sql = rollback_sql.replace(‘@1=’, result_dict[table_name][0][1]+‘=’)
  for col in col_list[1:]:
  i = int(col[1:]) - 1
  rollback_sql = rollback_sql.replace(col+‘=’, ‘AND ’ + result_dict[table_name][i][1]+‘=’,1)
  # 如果only_primary开启且存在主键,where条件里就只列出主键字段
  if int(only_primary) == 1 and pri_dict[table_name] 《》 ():
  sub_where = ‘’
  for primary in pri_dict[table_name]:
  primary_name = primary[1]
  for condition in rollback_sql.split(‘WHERE’, 1)[1].splitlines():
  if re.compile(‘^\s*’+primary_name).match(condition) or re.compile(‘^\s*AND\s*’+primary_name).match(condition):
  sub_where = sub_where + condition + ‘\n’
  sub_where = re.sub(‘^\s*AND’, ‘’, sub_where, 1)
  rollback_sql = rollback_sql.split(‘WHERE’, 1)[0] + ‘WHERE\n’ + sub_where
  if sql.split()[0] == ‘UPDATE’:
  rollback_sql = re.sub(‘SET\n’, ‘#SET#\n’, sql, 1)
  rollback_sql = re.sub(‘WHERE\n’, ‘SET\n’, rollback_sql, 1)
  rollback_sql = re.sub(‘#SET#\n’, ‘WHERE\n’, rollback_sql, 1)
  tablename_pos = 1
  # 获取该sql中的所有列
  rollback_sql = rollback_sql.replace(‘@1=’, result_dict[table_name][0][1] + ‘=’)
  rollback_sql = rollback_sql.replace(col+‘=’, ‘,’ + result_dict[table_name][i][1]+‘=’, 1).replace(col+‘=’,‘AND ’ +result_dict[table_name][i][1]+‘=’)
  sub_where = ‘’
  if re.compile(‘^\s*’ + primary_name).match(condition) or re.compile(‘^\s*AND\s*’+primary_name).match(condition):
  if sql.split()[0] == ‘DELETE’:
  rollback_sql = re.sub(‘^DELETE FROM’, ‘INSERT INTO’, sql, 1)
  tablename_pos = 2
  # 获取该sql中的所有列
  rollback_sql = rollback_sql.replace(col+‘=’, ‘,’ + result_dict[table_name][i][1]+‘=’,1)
  rollback_sql = re.sub(‘\n$’,‘;\n’,rollback_sql)
  #print rollback_sql
  fileOutput.write(rollback_sql)
  except IndexError,e:
  print “Error:%s” % str(e)
  sys.exit()
  print “done!”
  def usage():
  help_info=“”“==========================================================================================
  Command line options :
  --help # OUT : print help info
  -f, --binlog # IN : binlog file. (required)
  -o, --outfile # OUT : output rollback sql file. (default ‘rollback.sql’)
  -h, --host # IN : host. (default ‘127.0.0.1’)
  -u, --user # IN : user. (required)
  -p, --password # IN : password. (required)
  -P, --port # IN : port. (default 3306)
  --start-datetime # IN : start datetime. (default ‘1970-01-01 00:00:00’)
  --stop-datetime # IN : stop datetime. default ‘2070-01-01 00:00:00’
  --start-position # IN : start position. (default ‘4’)
  --stop-position # IN : stop position. (default ‘18446744073709551615’)
  -d, --database # IN : List entries for just this database (No default value)。
  --only-primary # IN : Only list primary key in where condition (default 0)
  Sample :
  shell》 python binlog_rollback.py -f ‘mysql-bin.000001’ -o ‘/tmp/rollback.sql’ -h 192.168.0.1 -u ‘user’ -p ‘pwd’ -P 3307 -d dbname
  print help_info
  sys.exit()
  if __name__ == ‘__main__’:
  init_col_name()
  gen_rollback_sql()
  演示
  #首先创建一个只读账号
  root:test》 grant select on *.* to ‘query’@‘127.0.0.1’ identified by ‘123456’;
  Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.01 sec)
  #测试表结构如下
  root:test》 CREATE TABLE `table1` (
  -》 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  -》 `c1` int(11) DEFAULT NULL,
  -》 `c2` varchar(20) DEFAULT NULL,
  -》 `c3` int(11) DEFAULT NULL,
  -》 PRIMARY KEY (`id`)
  Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
  #插入三条数据
  root:test》 insert into table1(c1,c2,c3) values (1,‘a’,1),(2,‘b’,2),(3,‘c’,3);
  Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
  Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
  root:test》 select * from table1;
  | id | c1 | c2 | c3 |
  | 1 | 1 | a | 1 |
  | 2 | 2 | b | 2 |
  | 3 | 3 | c | 3 |
  3 rows in set (0.00 sec)
  #更新一条数据
  root:test》 update table1 set c3=10 where id=3;
  Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
  Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
  | id | c1 | c2 | c3 |
  | 1 | 1 | a | 1 |
  | 2 | 2 | b | 2 |
  | 3 | 3 | c | 10 |
  #删除一条数据
  root:test》 delete from table1 where id=1;
  | id | c1 | c2 | c3 |
  | 2 | 2 | b | 2 |
  | 3 | 3 | c | 10 |
  2 rows in set (0.00 sec)
  接下来利用脚本来生成反向SQL
  [root@diandi ~]# python binlog_rollback.py -f /log/mysql/bin/mysql-bin.000002 -o rollback.sql -u query -p 123456 --start-datetime=‘2016-10-28 00:00:00’ -d test
  正在获取参数。..。.
  正在解析binlog.。..。
  正在初始化列名。..。.
  正在开始拼凑sql.。..。
  done!
  查看反向SQL,最新的DML会生成在输入文件的最前面
  [root@diandi ~]# cat rollback.sql
  ## at 155848
  ##161028 17:07:10 server id 22100 end_log_pos 155898 CRC32 0x5000bca7 Delete_rows: table id 351 flags: STMT_END_F
  INSERT INTO `test`。`table1`
  SET
  id=1
  ,c1=1
  ,c2=‘a’
  ,c3=1;
  ## at 155560
  ##161028 17:04:56 server id 22100 end_log_pos 155626 CRC32 0x11d91e2d Update_rows: table id 351 flags: STMT_END_F
  UPDATE `test`。`table1`
  SET
  id=3
  ,c1=3
  ,c2=‘c’
  ,c3=3
  WHERE
  id=3
  AND c1=3
  AND c2=‘c’
  AND c3=10;
  ## at 155258
  ##161028 16:59:31 server id 22100 end_log_pos 155338 CRC32 0x3978c1c1 Write_rows: table id 351 flags: STMT_END_F
  DELETE FROM `test`。`table1`
  WHERE
  id=3
  AND c1=3
  AND c2=‘c’
  AND c3=3;
  WHERE
  id=2
  AND c1=2
  AND c2=‘b’
  AND c3=2;
  WHERE
  id=1
  AND c1=1
  AND c2=‘a’
  AND c3=1;
  执行回滚操作
  #直接source整个文件,table1将恢复到原来的空表状态(实际情况,在测试环境上按需索取,然后再恢复线上)
  root:test》 source /root/rollback.sql
  Empty set (0.00 sec)
  具体的参数使用方法如下:
  Sample :
