为用户设备更出色,使用EAK零电感水冷电阻器
无感电阻器和电感电阻器之间的区别在于它们的结构和产生或抑制电感的能力。无感电阻器的构造方式通常可以最大限度地减少或消除任何电感特性。这是通过以抵消或平衡电流产生的磁场的方式绕组电阻元件来实现的,从而将电感降低到可以忽略不计的水平。
感应电阻是指电阻器由于其结构或材料成分而表现出电感的特性。当导体中的变化电流感应出与电流变化相反的电压时,就会产生电感。在电阻器的情况下,感应电阻会干扰电路的性能,尤其是在高频应用中或最小化电磁干扰 (EMI) 至关重要的地方。
感性负载和非感性负载之间的区别在于它们对交流电 (AC) 的响应。电感负载(例如电机、变压器和螺线管)会产生磁场,并通过电流暂时存储能量。这种储能会导致电压和电流之间的相移,从而导致交流电路中出现滞后功率因数等特性。另一方面,非电感负载不表现出明显的感抗,因此不会在磁场中存储能量。电阻器通常被认为是无感负载,因为它们不在磁场中存储能量,并且它们的阻抗是纯电阻性的。
无感电阻器旨在最大限度地减少或消除电感特性。它们采用的技术构造,可以抵消流经电阻器的电流产生的磁场。一种常见的方法是使用双线绕组或以相邻匝的磁场相互抵消的方式绕组电阻器。无感电阻器用于需要精确电阻值而不引入感抗的应用,例如信号保真度至关重要的高频电路、精密测量设备和音频应用。
EAK推出零电感水冷电阻器,电感量在纳亨级0.001μH-0.0005μH,几乎无电感量。对材料配比,封装工艺等有极大的严格控制。
