WebApi之接口返回值的四种类型
HDL语言及源代码
6人已加入
Webapi的接口返回值主要有四种类型
void无返回值
IHttpActionResult
HttpResponseMessage
自定义类型
void无返回值
大家都知道void声明的是一个无返回值的方法,声明一个api控制器方法,例如:
C语言
使用postman,测试接口:
C语言
可以看到,void声明的接口,在请求成功的时候得不到返回值,而且会返回http的状态码为204,表示没有返回值。
IHttpActionResult
IHttpActionResult是WebApi最常用的一种返回值类型,常用的方式有:Json(T content)、Ok()、 Ok(T content)、NotFound()、Content(HttpStatusCode statusCode, T value)、BadRequest()、Redirect(string location)等
Json(T content)
在WebApi的ApiController这个抽象类里面,为我们封装了Json(T content)这个方法,它的用法和MVC里面的JsonResult基本类似。
C语言
C语言
为什么可以返回 Json(T content)呢,转到Json(T content)的定义,发现它返回的是JsonResult对象
C语言
再转到JsonResult的定义,发现它实现了IHttpActionResult接口
C语言
当然也可以使用dynamic来返回一个对象
C语言
C语言
Ok()、 Ok(T content)
如果返回Ok(),就表示不向客户端返回任何信息,只告诉客户端请求成功。
[HttpGet]publicIHttpActionResultgetJson() {returnOk(); }
C语言
Ok(T content)向客户端返回一个成功的对象
[HttpGet]publicIHttpActionResultgetJson1() {stringresult ="请求成功!";returnOk(result); }
C语言
NotFound()
NotFound()方法会返回一个404的错误到客户端。
[HttpGet]publicIHttpActionResultgetJson() {returnNotFound(); }
C语言
向客户端返回值和http状态码。
[HttpGet]publicIHttpActionResultgetJson() {returnContent(HttpStatusCode.OK,"OK"); }
C语言
BadRequest()
向客户端返回400的http错误。
[HttpGet]publicIHttpActionResultgetJson2() {returnBadRequest(); }
C语言
将请求重定向到其他地方。
[HttpGet]publicIHttpActionResultgetJson3() {returnRedirect("http://localhost:7408/api/Values/getJson1"); } [HttpGet]publicIHttpActionResultgetJson1() {stringresult ="请求成功!";returnOk(result); }
C语言
HttpResponseMessage
HttpResponseMessage这个对象,表示向客户端返回一个http响应的消息对象(包含http状态码和需要返回客户端的消息)。这个对象也有它独特的使用场景:需要向客户端返回HttpResponse时就要用到这个对象。以导出为例,由于需要将导出的Excel文件输出到客户端浏览器,Webapi的服务端需要向Web的客户端输出文件流,这个时候一般的IHttpActionResult对象不方便解决这个问题,于是HttpReponseMessage派上了用场。
C语言
C语言
自定义类型
你也可以将webapi的接口和普通方法一样,返回任意的类型,WebApi会自动序列化你自定义任何返回类型,然后将序列化的值写到响应正文里,状态码统一返回200。
C语言
C语言
