一键离线地图发布使用教程
电子常识
2686人已加入
说明:
1. 当前版本支持 谷歌电子/卫星地图瓦片、高德地图、阿里云地图、超图、腾讯地图等(只需下载该地图源的瓦片拷贝到指定目录即可);
2. 效果预览演示地址:
后台编辑体验地址: 可随意在后台添加/修改标注,账号密码均为:admin
(只下载了部分谷歌地图瓦片作为离线样本,某些地方无法显示视为正常,包含全国4-12级,部分成都13-16级)
3.  我们可以提供离线发布源代码(价格:3000RMB),技术支持,助你一分钟快速开发部署离线地图服务器。
在BIGEMAP下载器中下载以上(后面有介绍如何下载瓦片)放在指定目录下就可以使用浏览器查看自己的离线地图啦,还可在后台随意添加 图文、点、线、面、图文等标注,如下图:
谷歌电子地图预览:
地图
谷歌卫星地图预览:
地图
高德地图预览
地图
可以在右上角
地图
 添加多种地图,每一种地图加载相应目录的离线地图瓦片。
针对有离线发布需求的客户我们将提供离线发布压缩包文件
下面介绍离线发布具体步骤:
一、解压文件,安装xampp5.2.2集成包
地图
二、安装完成后在以下控制面板中,点击左边
地图
安装Apache和MySQL服务,再单击中间
地图
按钮,打开Apahce和MySQL
地图
成功为以下状态即为正常:
地图
三、打开计算机C盘,找到xampp文件夹并打开,
地图
把 C:\xampp\htdocs 目录下的两个文件删除,
地图
把“google离线地图源码.rar”放在该目录下并解压,把解压的文件全部放在此目录(C:\xampp\htdocs)下 ,如下图:
地图
四、浏览器首次访问以下地址:  或  会自动导入数据库
地图
五、浏览器再访问  或 即可访问默认的离线地图了,局域网内其他电脑输入本机内网IP地址也可以访问(注意关闭防火墙)
地图
六、登录离线地图后台管理
访问地址:
本机访问地址: 或
局域网内其他主机:本机内网IP/login.php
账号信息:
管理员账号:admin 密码:admin
默认一般账号:test 密码:123
地图
后台管理界面:
地图
地图控制面板功能:
地图
点击  可以隐藏右边控制面板
七、离线地图瓦片下载
打开Bigemap地图下载器(需要授权才可以下载瓦片),选择对应的地图源,用矩形框选择需要下载的区域,双击下载(注意:存储选项必须选择“瓦片谷歌”,格式选择“png”,级别勾上从低级到所需较高级别)
建议:大区域下载低级别,越精确的小区域下载高级别
例如(标注成都天府广场):最佳下载方式:中国地图:1-8级 四川:9-10级  成都:11-12级  成都三环内:13-15级  成都一环内:16-19级 , 注意把中心坐标选择为 成都市中心
地图
把下载的离线电子地图瓦片拷贝在C:\xampp\htdocs\电子地图瓦片 目录中,如图:
注意:卫星地图瓦片拷贝在C:\xampp\htdocs\卫星地图瓦片目录中,其他地图类似
地图
地图
