弹飞绵羊LCT
人工智能
643人已加入
  题意:
  一共n个位置,每个位置一个属性k[i],表示在i位置会被瞬间转移到i+k[i](然后又依次转移)。问从一个点开始多少次会出界。并且支持修改k[i]。
  题解:
  把i向i+k[i]连边,若i+k[i]出界就向外面的总根连边。询问就是求深度。
  把一个节点splay到根之后(前提是根是原树最开始的根),左边一定是比它浅的(且一定是它到原树根的一条链(因为access操作)),所以左儿子的size就是它的深度(根的深度为0)。
  居然以前要写一天的LCT半个小时就写好了,要不是BZOJ的编译器栈空间不够就1A了
  Problem: 2002
  User: Lazer2001
  Language: C++
  Result: Accepted
  Time:1988 ms
  Memory:22324 kb
  # include 《bits/stdc++.h》
  inline int read ( ) {
  register int x, c ;
  while ( isspace ( c = getchar ( ) ) ) ;
  for ( x = -48 + c ; isdigit ( c = getchar ( ) ) ; ( x *= 10 ) += c - 48 ) ;
  return x ;
  template 《 class T 》 inline T min ( const T& a, const T& b ) { return a 《 b ? a : b ; }
  template 《 class T 》 inline void swap ( T& a, T& b ) { T c ( a ) ; a = b, b = c ; }
  # define N 200010
  class LinkCutTree {
  private :
  struct node {
  int siz ;
  bool rev_flag ;
  node *ch [2], *fa ;
  inline void update ( ) {
  siz = ch [0] -》 siz + ch [1] -》 siz + 1 ;
  } pool [N 《《 1], *root [N], *null ;
  int n ;
  inline void push_down ( node*& p ) {
  if ( p -》 rev_flag ) {
  swap ( p -》 ch [0], p -》 ch [1] ) ;
  if ( p -》 ch [0] != null ) p -》 ch [0] -》 rev_flag ^= 1 ;
  if ( p -》 ch [1] != null ) p -》 ch [1] -》 rev_flag ^= 1 ;
  p -》 rev_flag = 0 ;
  inline node* newnode ( node*& fa ) {
  static node* tp ( pool + 1 ) ;
  tp -》 siz = 1 ; tp -》 rev_flag = 0 ;
  return tp -》 fa = fa, tp -》 ch [0] = tp -》 ch [1] = null, tp ++ ;
  # define isroot( p ) ( p -》 fa == null || ( p -》 fa -》 ch [0] != p && p -》 fa -》 ch [1] != p ) )
  # define isrs( p ) ( p == p -》 fa -》 ch [1] )
  inline void rotate ( node* p ) {
  if ( p == null || isroot ( p ) ) return ;
  bool d ( isrs ( p ) ) ;
  node* par = p -》 fa ;
  par -》 ch [d] = p -》 ch [! d] ;
  if ( p -》 ch [! d] != null ) p -》 ch [! d] -》 fa = par ;
  if ( ! isroot ( par ) ) par -》 fa -》 ch [isrs ( par )] = p ; // !isroot(par)
  p -》 fa = par -》 fa ;
  par -》 fa = p ;
  p -》 ch [! d] = par ;
  par -》 update ( ) ; p -》 update ( ) ;
  node* st [N 《《 1] ;
  inline void splay ( node* p ) {
  if ( p == null ) return ;
  // static node* st [N 《《 1] ; static int tp ( 0 ) ; RE!!!!
  int tp ;
  st [tp = 1] = p ;
  for ( node* t = p ; ! isroot ( t ) ; t = t -》 fa ) st [++ tp] = t -》 fa ;
  while ( tp ) push_down ( st [tp --] ) ;
  while ( ! isroot ( p ) ) {
  if ( isrs ( p ) == isrs ( p -》 fa ) && ! isroot ( p -》 fa ) ) rotate ( p -》 fa ) ;
  rotate ( p ) ;
  # undef isrs
  # undef isroot
  inline void access ( node* p ) {
  for ( node* pre = null ; p != null ; pre = p, p = p -》 fa )
  splay ( p ), p -》 ch [1] = pre, p -》 update ( ) ;
  inline void makeroot ( node* p ) {
  access ( p ) ; splay ( p ) ; p -》 rev_flag ^= 1 ;
  inline void cut ( node* p, node* q ) {
  makeroot ( p ) ; access ( q ) ; splay ( q ) ;
  q -》 ch [0] = null, p -》 fa = null ;
  q -》 update ( ) ;
  inline void link ( node* p, node* q ) {
  makeroot ( p ) ; p -》 fa = q ;
  inline int dep ( node* p ) {
  makeroot ( root [n + 1] ) ;
  access ( p ) ;
  splay ( p ) ;
  return p -》 ch [0] -》 siz ;
  public :
  LinkCutTree ( ) {
  null = pool ;
  null -》 siz = 0 ; null -》 rev_flag = 0 ;
  null -》 ch [0] = null -》 ch [1] = null -》 fa = null ;
  LinkCutTree ( int n ) : n ( n ) {
  null = pool ;
  for ( register int i = 1 ; i 《= n + 5 ; ++ i ) root [i] = newnode ( null ) ;
  inline void access ( int u ) { access ( root [u] ) ; }
  inline void makeroot ( int u ) { makeroot ( root [u] ) ; }
  inline void cut ( int u, int v ) { cut ( root [u], root [v] ) ; }
  inline void link ( int u, int v ) { link ( root [u], root [v] ) ; }
  inline int dep ( int u ) { return dep ( root [u] ) ; }
  } T ;
  int a [N] ;
  # undef N
  //# define ZJC_LOCAL
  int main ( ) {
  # ifdef ZJC_LOCAL
  freopen ( “in.txt”, “r”, stdin ) ;
  freopen ( “out.txt”, “w”, stdout ) ;
  # endif
  int n ( read ( ) ) ;
  T = LinkCutTree ( n ) ;
  for ( int i = 1 ; i 《= n ; ++ i ) {
  T.link ( i, min ( i + ( a [i] = read ( ) ), n + 1 ) ) ;
  for ( int m = read ( ) ; m ; -- m ) {
  int opt ( read ( ) ) ;
  if ( opt == 1 ) {
  int u ( read ( ) + 1 ) ; // + 1 !!!
  printf ( “%d\n”, T.dep ( u ) ) ;
  } else {
  int u ( read ( ) + 1 ), k ( read ( ) ) ;
  T.cut ( u, min ( u + a [u], n + 1 ) ) ;
  T.link ( u, min ( u + ( a [u] = k ), n + 1 ) ) ;
  数据生成器(随机)
  inline int rd ( ) {
  return rand ( ) 《《 15 | rand ( ) ;
  int main ( ) {
  srand ( time ( 0 ) ) ;
  freopen ( “in.txt”, “w”, stdout ) ;
  int n = 200000, m = 100000 ;
  printf ( “%d\n”, n ) ;
  for ( int i = 1 ; i 《= n ; ++ i ) printf ( “%d ”, rd ( ) % 150 + 1 ) ;
  printf ( “\n%d\n”, m ) ;
  while ( m -- ) {
  int opt ( rand ( ) % 2 + 1 ) ;
  printf ( “%d ”, opt ) ;
  if ( opt == 1 ) {
  printf ( “%d\n”, rd ( ) % n ) ;
  } else {
  printf ( “%d %d\n”, rd ( ) % n, rd ( ) % 150 + 1 ) ;
